DS1618+ und Mac Studio - Disconnections / kann nicht auf NAS Einstellungen zugreifen
Stimpy3
02. Jan. 2026
Ich kenne mich leider nicht gut aus was Netzwerke angeht und habe Probleme mit den Einstellungen für ein Synology DS1618+ das an einem Mac Studio hängt. Betriebssystem: Sequouia 15.6.1
Es ist direkt verbunden über die 10Gibt Karte mit dem 10Gbit Anschluss des Mac Studio.
Ich konnte es über den Finder verbinden mit smb://IP-Adresse, kann darauf zugreifen.
1. Problem ist, dass es sich häufig einfach disconnectet. Ich mache Videobearbeitung und das Footage liegt auf dem NAS.
Nun habe ich schon in Foren gelesen, dass es einige Mac User gibt die diese Disconnectionprobleme haben und dass es Einstellungen gibt die man auf dem NAS ändern kann um es zu „zwingen“ verbunden zu bleiben.
2. Problem: Wenn ich über find.synology oder die Synology Assistant App auf das NAS zugreifen will, findet er es nicht.
Die 10Gbit Karte des NAS hat eine feste IP 169.254.85.44
Der Ethernetanschluss des Mac hatte bis eben eine automatisch zugewiesene Adresse: 169.254.128.251
Diese habe ich eben geändert auf 169.254.85.40, da doch die ersten drei Zahlen gleich sein sollten?
Das hat leider nichts geändert.
Vielleicht hat jemand eine Idee was der Fehler ist?
Zusatzinfo:
Der Mac Studio ist neu und das NAS war vorher mit einem Windowsrechner verbunden. Auch der hatte ab und zu Verbindungsprobleme, die ich damit gelöst habe die Karte im Synology ein und auszubauen ;)
Ich habe außerdem über einen Switch der in ein USB C Hub (der Hub läuft im Netzwerk unter der 192.168.178.184) geht noch zusätzlich die 1Gbit Leitung des NAS verbunden und das Internet läuft auch über den Switch.
Danke schonmal für eure Tips!
Die 169.254.xxx.xxx sind aber nur Rückfall Adressen, oder? Du hast doch bestimmt ein "normales" Netzwerk, oder? Suche dir dort 2 FREIE Adressen, die nicht im DHCP Bereich des Routers liegen (DCHP ist die automatische IP Vergabe durch den Router) und lege die für die 10G Schnittstelle des NAS und für die 10G Schnittstelle des MAC fest.
Also zum Beispiel:
Router 192.168.178.1
DCHP Bereich 192.168.178.50 bis 192.168.178.100
IP 10G NIC NAS 192.168.178.200
IP 10G NIC MAC 192.168.178.201
Jetzt die Verbindung zur 10G Schnittstelle das NAS im Finder per SMB herstellen.
Das wäre mein Vorschlag.
Bei einer direkten Verbindung sind aber die 169.254.0.0/16-Adressen schon korrekt und Adressen des eigentlichen Heimnetzes sogar kontraproduktiv, weil der 1 Gbit-Port schon im Heimnetz hängt.
Vermutlich hat er gar keine 10 Gbit-Infrastruktur, also beispielsweise einen passenden Switch.
@Stimpy3 Da es sich um eine 16-Bit lange Netzmaske handelt, müssen nur die ersten beiden Zahlen gleich sein.
Reaktionen: Stimpy3 und plang.pl
Wenn direkte Verbindung, würde ich aber dennoch nicht auf APIPA setzen, sondern lieber statische Adressen außerhalb des Netzbereiches vom Heimnetz vergeben.
Reaktionen: Stimpy3
Ja, man könnte dem NAS die Adresse 10.0.1.1 geben und dem Computer 10.0.1.2, Netzmaske jeweils 255.255.255.0 und damit noch einen Versuch starten.
Reaktionen: Stimpy3 und Ronny1978
Danke euch für die schnellen Antworten. Ich werde mich morgen wieder damit auseinandersetzen. Ich frage mich nur gerade wie ich die NAS Adresse ändern kann, wenn ich es über Browser und Assistent nicht finde. Dieses Control Panel ist doch nur über diese Optionen benutzbar?
Ich hatte gehofft ich kann die 169.254.85.44 als 10G Adresse behalten und passe nur den Ethernetanschluss vom Mac an.
Habe eben nochmal ein Infofile gefunden, von der Person die alles vor Jahren eingerichtet hat. Da werden die Zugangsdaten vom NAS mit dieser Adresse verknüpft 192.168.178.248. Gehört die dann eventuell zur Standard 1G Leitung die dann auch im LAN auffindbar ist? Morgen probiere ich das mal aus.
Würde ich mal vermuten. Wie gesagt: Die 169.254.xxx.xxx sind meines Wissens nur Fallback Adressen.
Frage : Warum wäre die Änderung schlimm? Änderst du die Adresse beim MAC, wird das nicht mehr funktionieren, denke ich.
Stecke die DS zusätzlich mit dem 1G LAN ins normale Netz. Dann kannst du sie da immer erreichen, wenn die 10G Verbindung vom MAC nicht geht oder / und du sie auch mit anderen Geräten im Heimnetz erreichen willst.
Würde ich sagen, ja. Ruf die Adresse doch einfach mal im Browser auf. http://192.168.178.248:5000
Reaktionen: Ronny1978
Leider auch Verbindung fehlgeschlagen.
Ich konnte es aber doch noch nicht lassen weiterzuprobieren.
Er hat jetzt komischerweise doch alle Verbindungen über den Synology Assistent gefunden. Die 10G hatte als Status "Verbindung fehlgeschlagen" Habe danach über die App die 10.0.1.1 zugewiesen und dem Mac 10.0.1.2.
Nun sieht es wie folgt aus:
Allerdings bei Doppelklick und Eingabe http://10.0.1.1:5000 kommt wieder "Verbindung fehlgeschlagen"
So ist es schon konfiguriert. Die 1G Leitung ist immer erreichbar und hat keine Aussetzer. Nur die 10G macht die Probleme
Dann stelle doch die IP-Adresse des 10G Adapters manuell über die 1G Leitung um
Am MAC dann auch statische IP hinterlegen und fertigt. Sollte halt ein anderer Netzbereich sein, als dein normaler. Wenn es dann immernoch Probleme macht, musst du auf der DS eine statische Route setzen
Guten Morgen, jetzt steh ich aufm Schlauch. Habe ich das nicht gestern über den Synology Assistent gemacht? Die 10G Karte hat 10.0.1.1 bekommen der Mac 10.0.1.2 (siehe mein Beitrag von gestern 21:46) Das sind doch nun statische IP's oder?
Es sieht ja jetzt auf den ersten Blick ok aus mit Status "Bereit" nur will er sich immer noch nicht über den Browser verbinden.
Dann gib doch mal 10.0.1.1:5000 ein. Was kommt da?
Hier auch noch die Netzwerkeinstellungen des USB-C Hub an dem der Switch mit 1G und Internet hängt. Ich hätte gedacht, da der am Router hängt, müsste die Verbindung doch im LAN auffindbar sein.
Mir ist aufgefallen im Bildschirmfoto in #12, dass Du als Netzmaske 255.255.0.0 eingestellt hast. Im Prinzip bist Du im 10-er IP-Adressbereich frei bzgl. der Wahl der Netzmaske, jedoch ist es wichtig, dass auf allen Geräte die Netzmaske gleich eingestellt ist. Mein Vorschlag war ja 255.255.255.0 - also dreimal "255".
Was ist das für ein USB-C Hub - hast Du da eine Artikelnummer oder ein Foto von?
Du könntest auch mal den Zugriff per HTTPS auf dein NAS probieren, vielleicht ist HTTP abgeschaltet.
Also https://192.168.178.248:5001 (beachte die abweichende Portnummer). Du erhältst dann vermutlich einen Zertifikatsfehler, den Du ignorieren musst.
Nachtrag: Kannst Du denn jetzt vom Mac aus per SMB auf das NAS zugreifen (also smb://10.0.1.1)?
Die neue Netzmaske hat auch nichts verändert. Über Https ging auch keine Verbindung.
Ich hab das Gefühl es ist irgendein einfacher Fehler der zu offensichtlich ist ;)
Ich schaue mal in den Mac Sicherheitseinstellungen. Hatte schon oft dass da irgendwas blockiert wurde.
Meine letzte Gehirnzelle hatte Erfolg. Er hatte unter Datenschutz&Sicherheit den Browser blockiert gehabt. Nun findet er alles.
Danke euch allen für die Hilfe!! Jetzt muss ich nur noch hinbekommen dass das NAS keine Verbindungsabbrüche mehr hat ;)
Reaktionen: Hagen2000
