DS223j - HDD wurde plötzlich nicht mehr erkannt
Epo
09. Nov. 2025
Hatte folgendes Problem:
Habe eine DS 223j (DSM 7.3-81180) mit 2 x 2TB Western Digital WD20EFRX im RAID 1 Verbund.
Alles lief die letzten Wochen soweit normal, heute hörte ich dann plötzlich einen Piepton und es kam die Meldung, dass “Volume 1” nicht ok ist. Die Platte in Slot 1 wurde als „leer“ angezeigt, als wenn keine Platte eingebaut wäre.
Erster Versuch war natürlich, die NAS neu starten.
Brachte allerdings keinen Erfolg.
Also habe ich die defekte Platte ausgebaut und per sata zu USB Kabel am Windows Rechner probiert. Platte wurde problemlos erkannt und man konnte mit z.B. ReclaiMe File Recovery Daten auslesen, aber auch MiniTool Partition Wizard hat mir alle Partitionen angezeigt und man konnte auch dort Daten wiederherstellen.
SMART Status mit Crystal Disk Info, überall ok, keine Ausreißer, keine auffälligen Werte.
Erste Vermutung wer dann ein Defekt an der NAS selber, also andere Platte (2,5 Zoll SSD) rein, funktioniert, zweite Platte (3,5 Zoll HDD) rein, funktioniert auch. Ok, der Slot an der NAS ist es nicht.
Nächster Schritt war, alle Partitionen auf der “defekten” Platte zu löschen. Wieder eingebaut, Fehler.
MBR neu geschrieben - Fehler
Danach mit diskpart - clear probiert, auch kein Erfolg.
Letzter Versuch war dann alle Sektoren auf “1” zu setzen mit MiniTool Partition Wizard. Hat erstmal ewig gedauert bis er überhaupt angefangen hat, nach ca. 1 Stunde stand er bei 8%.
Hab den Vorgang abgebrochen und nochmal in die NAS eingebaut.
Was soll ich sagen, die Platte wurde komplett fehlerfrei erkannt, Volume 1 wurde anschließend repariert und nun läuft wieder alles wie davor. Status alles auf “grün”. SMART Test über die NAS, alles ok.
Bestimmt sagt der ein oder andere jetzt zurecht, Vorsicht, die Platte könnte einen Fehler haben, der „zufällig“ repariert wurde.
Aber wie könnte das Überschreiben der Sektoren, mit einem Abbruch bei 8%, dazu beigetragen haben, dass es wieder funktioniert?
Werden da evtl. auch andere Werte an der Platte erstmal gelöscht, nicht nur die reinen “Sektoren” um 1 und 0 für Daten zu speichern, evtl. irgendwas auf dem Controller?
Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Ist kein dringendes Thema, geht ja erstmal alles wieder :-) Aber ein logischer technischer Hintergrund zu diesem Verhalten, interessiert mich einfach.
Das ist alles sehr gute Fehlersuche!
Was die Ursache war werden wir nicht erfahren, aber ich hatte schon defekte Lötstellen an den Steckplätzen
