E10M20-T1 (10 GB Bandbreite und M.2 Adapter für M.2 SSD)
Du musst immer die gesamte Strecke "PlatteA -> PlatteB" im Blick haben, da ist ggf. die Internet-Anbindung nur ein Teil davon. Das schwächste Glied der Strecke bestimmt den Gesamt-Durchsatz (Nadelöhr-Prinzip)
Gemäss Swisscom bekomme ich 10GB Up und Down.
das mag ja sein. Gratuliere zu so viel Bandbreite 😁
Aber stell dir mal ne Flasche vor. Du sitzt mit deinen 10 GBit/s am Boden und ich mit meinen 50MBit/S am anderen Ende. Meine 50 MBit/s sind nunmal das Maximum, was durch den Flaschenhals kommt. Da kannst du einen noch so großen Boden haben. Das wird nicht schneller. ;)
10 Gigabit ist schon eine Menge.
Und das in einem Stream quer über mehrere Länder zu bekommen .Das wird schwierig .
Das sehe ich schon bei meinem Root Server . Der hängt mit 10 Gigabit am Internet . Je nach dem wo die Server sind , bekomme ich nicht mal 1 Gigabit durch.
Und in nem Hotel Wlan ,na da brauchen wir nicht mal von Gigabit reden.
Reaktionen: Kachelkaiser
Und auch wenn Swisscomm das schön schreibt mit dem WiFI 7 und über 10 Gigabit.
Das muss erstmal alles für da sein .
Und selbst mit den Idealen Bedinungen , wenn du fast unterm AP sitzt ,. wirst vielleicht mit glück auf 5 Gigabit kommen.
Wenn der draußen auf Gang klemmt , da kommst schon nur noch auf nen Gigabit übers Wifi .
Mir gehts nur darum , nicht das du dir hier viel GEdanken über deine Synology machst und da Geld rein steckst . Nur um dann vielleicht 1 mal im Jahr für 5 Minuten dort mal an die Grenze zu kommen.
Das sind ja nur das was dir der Anbieter bereitstellt. wobei selbst da Swisscomm was von Maximal 8 Gigabit schreibt.
Aber es muss ja alles in der Kette die Geschwindigkeit untersützen .
Bringt ja nix wenn du ne 100er Wasserleitung hast , aber zwischendrin nur nen Gartenschlauch hängt
Guten Abend, ich überlege mir auch die Karte E10M20-T1 für mein RS18017xs+ zuzulegen.
Ziel ist meine VM schneller laufen zu lassen und einige Gemeinsame Ordner darauf auszulagernb.
Stimmt es dass die es NVME-SSDs auf dieser Karte schneller laufen, als wenn man die SSDs direkt über die Laufwerksschächte anschließt ?
Gibt es ein Limit im Hinblick auf die Größe der NVME-SSDs auf dieser Karte ?
Laut Kompatibilitätsliste, können maximal 1,6 Terabyte als Größe und nur Synology NVME-SSDs angeschlossen werden.
Ich möchte allerdings schon mindestens zwei Terabyte haben.
Gibt es günstigere Alternativen als die Karte E10M20-T1 für mein Synology ?
ich denke da sind eher 10Gbit/s gemeint und auch das wäre denke ich schon was sehr schnelles. Wo man dann noch einfach so eine Gegenstelle findet weiss ich nicht
swisscom:
>> Über den schnellsten Ethernet-Anschluss der Internet-Box 5 Pro kann mit einem Gerät max. 8 Gbit/s erreicht werden.<<
das ist also so was wie 1 GB max
klar, Clients, alle beteiligten Kabel und Stecker, Switch und was auch immer muss auch aus Komponenten bestehen die so eine Geschwindigkeit unterstützen
Is it true that the NVME SSDs run faster on this card than if you connect the SSDs directly via the drive bays?
Each PCIe slot is 8 lanes so it could be up to 8 times faster than a SATA SSD in a drive bay.
Is there a limit to the size of NVME SSDs on this card?
According to the compatibility list, a maximum size of 1.6 terabytes and only Synology NVME SSDs can be connected.
However, I would like to have at least two terabytes.
Any GB/TB size NVMe drive will work.
You can use any 3rd party brand NAS or Enterprise NVMe drive.
Are there cheaper alternatives to the E10M20-T1 card for my Synology?
Your RS18017xs+ has 2 built-in 10GbE ports so the E10M20-T1 is overkill. The Synology M2D20 card is cheaper and will give you 2 NVMe slots.
My goal is to speed up my VM and store some shared folders on it.
You will need https://www.synology-forum.de/resources/synology-hdd-db.2/ to be able to create a storage pool and volume on NVMe drives in a M2D20 or E10M20-T1 card. You may also need https://github.com/007revad/Synology_enable_M2_volume. As a last resort there is also https://github.com/007revad/Synology_M2_volume
@DaveR
Vielen Dank für Deine Rückmeldung und Erklärungen.
Mir ist bekannt, dass die RS18017xs+ bereits zwei 10 GbE Ports hat.
Allerdings hatte ich vermutet, dass die E10M20-T1 vier NVMe slots und nicht zwei NVMe slots hat, aber offensichtlich habe ich mich geirrt.
Könnte ich die "Samsung 9100 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB, PCIe 5.0" nehmen oder würde diese trotz der 8 lanes durch die PCIe-Karte 3.0 ausgebremst werden ?
Gibt es eigentlich eine Karte mit vier NVMe slots ?
Kann man die E10M20-T1 oder M2D20 auch in anderen Geräten (z.B. in einem PC unter Windows oder QNAP) nutzen ?
Kann man bei der M2D20 die Slots für NVMe getrennt nutzen, also Slot 1 für VMM und Slot 2 für Share folders oder nur kombiniert als ein Speicherpool?
Ist das Betreiben von Docker und VMM zusammen auf einer NVMe möglich ?
Fragen über Fragen, daher würde ich mich freuen wenn Du oder jemand anderes mir Erfahrungen mitteilen könntet.
Any PCIe 5.0 NVMe drive is only going to run at PCIe 3.0 speed in the Synology. The E10M20-T1 and M2D20 come with huge heatsinks so don't buy NVMe drives that have a heatsink.
There are no compatible cards with 4 NVMe slots. You can run 2 x M2D20 cards (1 in each PCIe slot).
You can create each NVMe slot separately as 2 separate storage pools.
You can run docker and VMM on the same NVMe.
I had 1 person mention that their M2D20 or E10M20-T1 was not recognized by Windows. I just googled and Google's AI gave 2 different answers!?!?
Me: M2D20 in windows 10
Google: You cannot use the M2D20 in Windows 10
Me: will the M2D20 work in windows 10
Google: Yes, the Synology M2D20 M.2 SSD adapter card will work with a Windows 10 PC
Reaktionen: Steve Austin
