Bekomme UniFi-Controller nicht ans Laufen
KevinT
06. Jan. 2019
Hallo Zusammen,
ich hatte auf meiner Synology NAS den UniFi Controller als Paket laufen. Nachdem ich geupdatet habe wird das Paket nicht mehr unterstützt, weshalb ich auf ein Docker-Image wechseln wollte. Leider bekomme ich das nicht ans Laufen.
Ich verwende "jacobalberty-unifi". Nachdem ich hier schon viel gelesen habe und einiges ausprobiert nähere ich mich der Lösung kein bisschen.
Die aktuellen Einstellungen sind wie folgt:
Die Fehlermeldung, die ich beim Aufruf der IP;Port bekomme lautet:
Bad Request
This combination of host and port requires TLS.
Ich hatte auch schon mit BIND_PRIV & RUNAS_UID0 = false versucht. Dann läuft der Seitenaufruf komplett ins Leere.
Kann mir jemand helfen?
Gruß,
Kevin
Gibt mehrere Wege den Unifi Controller zum laufen zu bekommen.
https://mariushosting.com/how-to-install-unifi-network-controller-on-your-synology-nas/
Der Weg vom Marius mit Portainer und MongoDB ist vielleicht nicht der eleganteste, wird aber bestimmt funktionieren.
https://github.com/jacobalberty/unifi-docker/blob/master/docker-compose.yml
Man kann auch die compose vom jacobalberty selbst nehmen und es damit in Portainer starten.
Habs vor Ewigkeiten aufgesetzt ohne Portainer, und update den aber mittlerweile nur noch via Portainer.
Einfach nur den Container aufsetzen ohne die ganzen Einstellungen und passenden Ordner Mappen wird nicht klappen.
Wie hast du den angefangen?
Ich habe mir das latest image von jacobalberty/unifi im Portainer gezogen und ausgeführt.
Habe es auf einen NAS-Ordner gemappt. Nachdem ich gelesen habe das bridge mode tw. Probleme macht habe ich es via host gefahren.
Die Umgebungsvariablen habe ich unverändert gelassen.
Wenn du schon Portainer hast, dann nimm lieber den Weg über einen stack.
Da kannst du die docker compose eintragen, das ist deutlich komfortabler und weniger Probleme machen.
Bei mir läuft der Container als "host" Netzwerk und im root Mode.
Würde den heute auch anders neu aufsetzen, aber er läuft halt seit Jahren so.
sorry - mein fehler. nutze nicht portainer, sondern den synology container-manager (den ich fälschlicherweise immer portainer genannt habe :) ). Die Funktionalität scheint sich aber zu unterscheiden....
kann man stacks auch im Container Manager erstellen?
Ob du das nun mit Portainer oder dem Synology Container Manager machst ist egal - jeder hat da persönliche Vorlieben.
Dein Container hat kein Netzwerk. Somit ist er unerreichbar.
Bridge mode kann Vorteile haben, hat aber auch Nachteile. Entscheide selbst.
Die Einstellungen wie du die Ports zuweist ist eine wichtige Information, wenn wir weiterhelfen sollen.
hier läuft der jaconalberty container und läuft und läuft und läuft.
Reaktionen: KevinT und Ronny1978
Hallo zusammen, ich bleibe an einer anderen Stelle hängen und zwar bei adopt.
Haben den AP zurückgesetzt und wird im Controller angezeigt, aber beim hinzufügen erhalte ich immer die meldung nicht erreichbar.
Habe die Ports in der Firewall der Syno freigeben, auch testweise die FW komplett deaktiviert,
verschiene Versionen probiert, Netzwerk als host oder bridge, keine Änderung.
Hat jemand ideen wie oder wo ich was prüfen soll oder kann?
Im Controller auf dem Laptop ist der AP innerhalb weniger sekunden verfürgbar. :unsure:
Screenshot 2026-01-25 125255.pngScreenshot 2026-01-25 124054.pngScreenshot 2026-01-25 124706.pngScreenshot 2026-01-25 124723.png
Wenn du nun mit Unifi anfängst, würde ich gleich auf den Unifi OS Server setzen. Der Unifi Network Controller ist leider Legacy. Die neue Version läuft nicht mehr unter Docker sondern erfordert eine neue VM. Mit der Docker Version wirst du früher oder später keine Udpates bekommen und neue Geräte nicht mehr adopten können
Der AP ist mit dem Controller auf dem Laptop verbunden. Wenn er mit dem Controller auf der NAS verbunden werden soll, braucht es einen Factory Reset des AP oder du verabschiedest den AP am Controller im Laptop.
Das war schon klar, aber das ist ja das problem, daß der AP sich nach Reset nicht verbinden lässt.
Ich habe dafür keine Erklärung. :(
@plang.pl,
warum sollte die Anwendung „Unifi OS Server“, welche es für Linux gibt, nicht in Docker laufen?
Man kann:
1. selbst ein Docker Image bauen: https://www.unihosted.com/blog/running-unifi-os-server-in-docker
2. ein fertiges Image nutzen: https://github.com/lemker/unifi-os-server
Es ist natürlich schade, dass Unify nicht direkt auch ein Docker-Image anbietet. Aber mit steigender Verbreitung und neuen Produkten wird es auch mehr Maintainer und Forks geben, welche das Docker-Projekt betreuen. Ein Anfang ist bereits gemacht. Ich sehe die Notwendigkeit zu einer VM incl. alles was dazu gehört nicht. Einfach einmal selbst ausprobieren. Im Gegensatz zu z. B. HA gibt es ja keine Einschränkungen zwischen der Docker- und der VM-Version.
