TvHeadend keine Auto - Aufnahme möglich
Kusei
21. Sep. 2012
Hallo
ich nutze Tvheadend (HTS Tvheadend 4.3-1857~g221c29b40) im Docker unter DSM 7.1.1-42962 Update 7 auf einer DS218+.
Nun habe ich ein Problem, bei der Erstellung von Auto Aufnahmen festgestellt.
Ob dieses schon länger besteht kann ich sagen!
Es ist mir gestern aufgefallen, weil ich die Liste der Auto Aufnahmen anpassen wollte.
- Es lassen sich keine neuen Auto Aufnahmen einrichten.
Klicke ich auf den Button "Hinzufügen" passiert nichts.
Es lassen sich auch keine bestehenden Auto Aufnahmen bearbeiten.
Das Löschen funktioniert.
- Die Steuerung einer Aufnahme über EPG funtioniert!
Ich kann über EPG eine Sendung auswählen.
Diese wird auch in Anstehende/Laufende Aufnahme übernommen und entsprechend aufgenommen.
Mein Aufnahmeprofil sieht so aus:
Ich habe auch schon ein Update des Conainers auf "Linuxserver/tvheadend:latest" versucht. Ohne Erfolg!
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
leider ist bei mir das gleiche Problem aufgetreten: Auch ich kann keine Auto-Aufnahmen mehr hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Einzig über den Auto-Aufnahme Button im Fenster Sendungsdetails wird eine Autoaufnahme erzeugt, aber verändern oder bearbeiten kann ich diese auch nicht.
Wenn ich mir im Firefox die Oberfläche debugge, werden mir sehr viele Fehler angezeigt.
Die Mehrheit davon sind Uncaught TypeError: r.get(...) is not a string - Diese Fehler ziehen sich durch das gesamte Programm.
Entscheidender sind diese 22 Fehler: Uncaught InternalError: too much recursion, welche beim Anklicken des Bearbeitungsbuttons <button type="button" id="ext-gen370" class=" x-btn-text edit">Bearbeiten</button> entstehen.
Ergebnis: Es öffnet sich kein Bearbeitungsfenster in der Oberfläche Auto-Aufnahmen mehr.
Die Quelle /static/tvh.js.gz ist eine Zumutung für die Fehlersuche.
Auf allen Geräten bleibt der Fehler stabil bestehen, auch nach dem Löschen der Cookies und der Neuinstallation der Browser.
Wer kann helfen oder hat einen Tipp?
Hi, lässt sich über die mobile App eine Auto-Aufnahme hinzufügen?
DS/ Docker Neustart durchgeführt?
Bei mir läuft TVH nativ im DSM ohne Probleme, neuste Version ...
Reaktionen: 4atn1
Über die TVHCient App Android funktioniert alles. kann dort die Einträge auch bearbeiten. TNX - hatte ich noch nicht probiert.
Nach einem weiteren Neustart der NAS 423+ funktioniert das Bearbeiten mit dem Browser opera, aber warum kann ich mir nicht erklären.
Build: HTS Tvheadend 4.3~28de5c0
Reaktionen: Mahoessen
Ich habe in Firefox meine Cookies zu TvHeadend gelöscht.
Jetzt geht es wieder.
Der Hinweis, das es unter Opera geklappt hat, war der enetscheidende Tipp,
es mal mit Cookie löschen oder anderem Broser zu versuchen.
Reaktionen: 4atn1
Der Fehler ist leider wieder da.
Jedes mal bekommt der Button Bearbeiten eine neue id und aktuell funktioniert Bearbeiten der Autoaufnahme nicht im Firefox. In anderen Browsern funktioniert die Anwendung wieder.
<button type="button" id="ext-gen7017" class=" x-btn-text edit">Bearbeiten</button>
<button type="button" id="ext-gen372" class=" x-btn-text edit">Bearbeiten</button>
Quelltext dazu:
tvh.js.gz:243:247
this.setValue(this.getCheckedValue());this.fireEvent('select',this,record,index);}},setValue:function(v){if(v){v=''+v;if(this.valueField){this.store.clearFilter();this.store.each(function(r){var checked=!(!v.match('(^|'+this.separator+')'+RegExp.escape(r.get(this.valueField))
erzeugt diesen Fehler: Uncaught TypeError: r.get(...) is not a string
Hat jemand eine Idee wodurch der Fehler Auftritt?
gibt es zu diesem Problem inzwischen eine Lösung? Bei mir funktioniert alles, nur kann ich keine Autoaufnahmen erstellen oder bearbeiten. Da ich das nicht andauernd mache bin ich unsicher seit wann das Problem auftritt :-(
Viele Grüße Micki
welcher Browser, alle! aktuellstes OS, aktuelles TV-Headend.
Wo ich Logeinträge finde weiß ich leider nicht. Mehrere Neustarts der Diskstattion haben nicht geholfen.
Zumindest für meinen Fall kann ich nach einem langen Wochenende aber für Aufklärung sorgen. Die Frage nach der APP war gut!
Ich habe die App auf zwei Geräten installiert. Und auf einem der Geräte das ich länger nicht genutzt habe gab es Autoaufnahmen die es in TV-Headend nicht mehr gibt. Die hatte ich schon lange gelöscht!
Ich habe nun folgendes gemacht:
Ich habe auf allen Geräten die APP resettet, also sowohl Speicher als auch Cache gelöscht. Danach habe ich auf beiden Geräten in der APP die Verbindung wieder hergestellt. Danach habe ich die Diskstation neu gestartet.
Anschließend wurden überall die gleichen aktuellen Auto-Aufnahmen angezeigt und auch im Browser funktioniert wieder alles. Fenster öffnen sich und ich kann bearbeiten und auch neue hinzufügen!
In meiner Erinnerung habe ich die Autoaufnahmen bisher immer am PC-gelöscht. Und es wirkte so als würde das die App nicht mitbekommen. Das muss ich aber erst beobachten.
Vielleicht hilft es ja jemandem :)
Viele Grüße Micki
