Erstellt DSM 3.0 ein Volume automatisch in EXT4?
msiegberg
20. Sep 2010
Guten Morgen,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer DS410 mit 4x 2TB im Raid5 Verbund. Meine Frage ist: wird unter Einrichtung und Installation bei DSM 3.0 automatisch das EXT4 Format ausgewählt?
Wie kann ich das Format überprüfen bzw. mir anzeigen lassen, da ich bei Einrichtung nichts auswählen konnte.
Ich finde aber auch keine Einstellung oder Ansicht, wo ich es überprüfen könnte.
Freue mich auf Eure Unterstützung.
MfG, Michael
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Du DSM 3.0 als Erstinstallation genommen hast, wird ext4 verwendet. Überprüfen kannst Du es auf der Kommandozeile mit
mount
msiegberg
20. Sep 2010
Hi und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst du mir bitte sagen, was ich genau wo eingeben muss bzw. öffnen muss um das zu überprüfen?
ich frage, weil mit windows 7 z.b. bei den verbundenen netzwerklaufwerken ntfs anzeigt (z.B. netzwerklaufwerk verbunden mit video ordner des mediaservers).
merkwürdig :-( ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau mal ins Wiki.
Shina
16. Mai 2010
Guten Abend!
Dieses Wochenende stand ganz im Zeichen von DSM 3.0 und ext4.
Was wurde getan:
0. DS vom Staub befreit :D
1. Alle Partitionen von allen Disks per PC gelöscht (natürlich nach Sicherung der Daten).
2. Reset der DS 1010+ (also Reset 2 mal hintereinander 4 sec. lang gedrückt bis *pieps*)
3. 2 Platten wieder hineingeschoben und per Assistant Firmeware 1337 aufgespielt.
4. Auf DSM 3.0 verbunden und angefangen neu zu konfigurieren und das erste Volume zu erstellen ... wo die DS gerade dabei ist.
5. per SSH und mount Befehl geprüft, ob das Ziel ext4 erreicht wurde ... doch:
DiskStation> mount
/dev/root on / type ext3 (rw,relatime,errors=continue,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/sys on /sys type sysfs (0)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (0)
Kann mir bitte wer sagen was denn da nun schief gelaufen ist und wie ich ext4 aufs System bekomm?
lg, Shina
Matthieu
03. Nov 2008
Warte doch erst mal bis er mit dem Erstellen des Volumens fertig ist. Der mount für deine eigentlichen Daten, nämlich /volumeX ist noch gar nicht vorhanden! Da wo du ext3 liest, befindet sich die Systempartition mit der Firmware darauf.
MfG Matthieu
MaCoM
06. Dez 2009
@Matthieu
aber sollte nicht gerade die Systempartion schon ext4 sein ?
msiegberg
20. Sep 2010
Guten Morgen,
bei mir ist es genau umgekehrt :) Die Systempartition scheint ext3 zu sein und das Volume ext4 :)
itari
15. Mai 2008
Wenn ich das richtig verfolgt habe, wird auf bei der Neuinstallation eine vorhandene ext3-Systempartition als ext3 belassen. Man muss schon die Platte komplett zurücksetzen (Partitionstabellen löschen), damit dort ext4 erstellt wird.
Eine vorhandenen ext3-Datenpartition wird auch erstmal ext3 bleiben - auch hier wird ext4 erst mit einem Neuanlegen des Volumes erzeugt.
Itari
Shina
16. Mai 2010
Nun ja, das Volume ist jetzt in ext4. Das System in ext3.
Und meines Wissens nach heisst alle Partitionen löschen, das auch die Tabelle gelöscht wird ... oder war das doch der "fdisk -mbr" Befehl?
Wie immer, im englischen Forum habe ich wahrscheinlich die Lösung gefunden und die wird jetzt sofort ausprobiert. Melde mich bald wieder.
Shina
16. Mai 2010
So, das ging ja mal flott. Jetzt ist die Systempartition auch ext4:
DiskStation> mount
/dev/root on / type ext4 (rw,relatime,barrier=0,journal_checksum,data=ordered)
/dev/md2 on /volume1 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
Erklärung:
Vor dem kompletten Reset war ja noch DSM 2.3 installiert. Ohne Datails zu wissen: das hat sich die DS gemerkt. Damit ist bei der Neuinstallation automatisch ext3 verwendet worden, weil die DS anscheinend noch nicht gewusst hat, das nun auch ext4 möglich ist. Wenn man zuerst auf DSM 3.0 upgraded und dann den kompletten Reset macht, sollte auch auf der Systempartition ext4 von Begin an verwendet werden, so stehts zumindest im englischen Forum.
Vorgehensweise, wenn man schon DSM 3.0 mit ext3 oben hat:
1. Konfiguration abschreiben (bei der Sicherung werden anscheinden die Basis Einstellungen nicht weggeschrieben)
2. "Doppel-Reset" durchführen
3. Firmware über den Assistant erneut einspielen
4. Konfigurieren
That's it! Good luck and have fun :cool:
kinne001
10. Sep 2010
bei mir ist system ext3 und volumes ext4... würde das so lassen und mir den Aufwand sparen wollen...
Welchen Vorteile hat den ext4 bei der Systempartition... das dürfte doch marginal sein?
VG Kinne
itari
15. Mai 2008
Für die Systempartition, denke ich, ist das gleich. Die Datenpartition hat dann die erweiterten Datei-Attribute - nett für OS/X und Windows.
Itari
