http://192.168.178.205:5000/ nicht erreichbar
Knusperflocke
30. Jan. 2016
Hallo, habe folgendes Problem, kann seit einiger Zeit nicht mehr im Netzwerk direkt auf meine DS220 zugreifen. Über das WWW funktioniert es aber. kann im Netzwerk die DS220 anpingen und bekomme auch Antwort. Mit find.synology.com wird die DS220 auch gefunden nur lässt Sie sich nicht verbinden. Hat jemand eine Idee was sich da verstellt haben könnte. Das ganze ist auf einem Mac .......auf windows funktioniert komischerweise alles, danke im Voraus.
Mac hat doch, glaube ich, mehr Einschränkungen, was unverschlüsselte Webseiten betrifft, oder? Aber bei Mac bin ich nicht wirklich fit.
Was ist, wenn du https://192.168.178.205 :5001 nutzt?
Hallo, 5001 hab ich schon probiert , geht auch nicht, eigentlich .....wenn ich länger drüber nachdenke dann ist das erst seit dem letzten Update von Apple. Eigentlich wundert mich das es nicht noch mehr Mac-user haben.
@Knusperflocke es gibt schon mehrere Threads, bei welchen jedoch nicht sofort ersichtlich ist das es ein Mac Problem ist.
Lass mich raten, du nutzt Version 15.1 oder 15.2?
Gegenfrage: bekommst du eine Fehlermeldung wenn du 5001 versuchst? Denn IP:5001 ist die lokale Verbindung, welche versucht auf die verschlüsselte Verbindung zuzugreifen. Das geht so nicht ohne das deine Verbindung einen Zertifikatsfehler meldet.
Bei Windows könnte man das jetzt durch anpassen der "Hosts" Datei austricksen. Bei Mac kenne ich mich nicht genügend aus.
Edit: hier gibt es eine Anleitung, wie aktuell diese ist weiß ich nicht.
https://setapp.com/how-to/edit-mac-hosts-file
Wenn man hier folgendes eingibt:
192.168.x.x diskstation.myds.me
Ip und Adresse musst du selbst anpassen!
Dann wird das OS jedes Mal wenn du diskstation.myds.me im Browser eingibst diese Anfrage auf die IP umleiten. Dann stimmt auch das Zertifikat und die Verschlüsselung geht fehlerfrei durch.
Aber Achtung: wenn es sich um ein Mobilgerät handelt und dieses auch von extern auf die Adresse zugreifen soll, musst du vor dem externen Zugriff die Änderung rückgängig machen. Sonst hast du von extern keinen Zugriff mehr.
Hier lohnt sich das tatsächlich nur bei Geräten, welche nur im Internen Netz betrieben werden
Ich benutz 15.2 , 192.168.178.205:5000 oder 5001 lässt sich nicht anpingen, gebe ich aber beim Ping ds220 ein dann gehts. Die Fehlermeldung ist im Übrigen die Gleiche wie bei der 5000
Reaktionen: Skyhigh
Okey, wenn du den Hostnamen eingibst, findet er sie. Hast du das bei Windows genauso?
Hast du der Diskstation eine feste IP zugewiesen?
Klingt für mich eher so, als würde die IP nicht auf die Diskstation verweisen.
Hast du mal im Router oder mit einem Tool nachgeschaut, ob sich die IP deiner DS geändert hat?
Edit:
@Tommes guter Hinweis :)
Reaktionen: Ronny1978 und Tommes
Danke für eure Hilfe, DS hat feste IP mit 205 am Ende, bei windos klappt alles tadellos .... direkt im netz und über WWW hab ich über den Browser Zugriff. Der Befehl nmap -p 5000 192.168.178.205 funzt aber auch nicht,leider.
Könnte hier evtl. die automatische Blockierung zugeschlagen haben? Schau im DSM mal unter Systemsteuerung -> Sicherheit im Reiter Schutz, klick unten auf die Schaltfläche Freigabe-/Blockierungsliste und schau, ob darin die IP deines Mac enthalten ist.
Der haken bei autom. Blockierung ist nicht gesetzt aber es ist auch nix gelistet.Ich bin so langsam am Ende.
Also ich hab gerade noch einmal mit dem Windowsrechner probiert und dort geht Netzwerk sowie auch WWW der Zugriff problemlos, darum denke ich es liegt am Betriebssystem von Apple, ich warte mal ab bis zum nächsten Update.
Ich danke euch trotzdem und wünsche euch frohes Fest und einen guten Rutsch
Reaktionen: heavy
Du willst per Finder auf den NAS zugreifen? Das hat auch nichts mit dem Zugriff auf die DSM per Browser zu tun.
Wie versuchst Du den Zugriff?
Mit dem Finder bin ich auf der DS, habe mehrere Ordner und kann auch drauf zugreifen, aber ich will auf die Einstellungen der DS und das mit dem Browser, in Win geht das per netzwerk und übers WWW, aber mit dem Mac komm ich nur übers WWW drauf und nicht direkt über mein eigenes Netzwerk
Das klingt komisch. Welche Fehlermeldung erscheint denn, wenn du versuchst, die IP-Adresse aufzurufen? Hast du sichergestellt, dass sich der Mac auch tatsächlich im gleichen Netzwerk befindet wie der Windows-Rechner und die Diskstation? Nicht, dass es nachher an einem unterschiedlichen VLAN liegt.
alles in einem Netzwerk,
Fehlermeldung:
Die Website ist nicht erreichbar​
http://192.168.178.205:5000/ ist nicht erreichbar.
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
unter der Adresse war die DS 3 Jahre erreichbar
Wenn es an den Sicherheitseinstellungen des Mac liegen sollte, dann nicht am Zertifikat. Wird dem nicht vertraut, bekommt man eine Abfrage, und kann sich manuell dafür entscheiden, ob man auf die „unsichere“ Webseite zugreifen will.
Wenn garnichts geht, würde ich mal die Firewall auf dem Mac prüfen. Außerdem im Browser (Safari ?) Popup Fenster erlauben - wenn die Anmeldung dorthin ausgelagert ist, geht sonst kein Fenster auf, ohne dass man eine Meldung bekäme.
Bin selbst mit meinen Macs auf Sonoma und Sequoia, und habe keine Probleme.
Probleme hatter ich bis zum letzten Update von Apple Sequola 15.2 auch nicht ,erst seit dem funzt es nicht mehr.ich probier das mal mit der Firewall, mal sehen ob es was bringt
Mit der Firewall hat nix bewirkt, was mich wundert ist das ich auf alle Ordner zugreifen kann, ich kann auch die IP adresse sowie auch den Namen anpingen und bekomme Antwort aber über den Browser komm ich ums verecken nicht auf die Benutzeroberfläche weil er mir sagt das er die adresse nicht finden kann, irgendwie hat der jetzt zu Weihnachten mürre geraucht.
Hallo Monacum, das hat leider nix gebracht. dort war der Chrome auf ein eingestellt, Danke aber trotzdem.
Guten Rutsch
