Syno DS3622xs+ MailPlus Server
Was funktioniert nicht und welchen Link meinst du? In keinem der beiden Links zu SHA hier im Thread steht, dass Mail Plus auf einem SHA-Cluster nicht geht.
Das kannst du ja auch machen, aber als SHA-Cluster wird das eher nicht vernünftig klappen.
Das mit den 2 Standorten habe ich schon aufgegeben das wird nicht funktionieren….
mit dem Link meinte ich den ersten, dort stand das das HA nicht mit dem Synology Server kompatibel sein.
Die VMDSM (Mailserver) hat selbstverständlich eine neue Emailadresse. aber das läuft ja transparent, fällt der eine Server aus übernimmt der andere und dort ist ja auch der Mailserver am laufen. Es wird ja immer in echtzeit alles syncronisiert. Der Mailserver ist also immer auf der gleichen IP zu erreichen. Außerdem wird so die komplette DSM gesichert das man wenn man mal alles wieder herstellen muss alles wieder vorhanden ist, Incl. einstellungen usw.
Achso das bedeutet, das die VMDSM mit dem Aktiven und Passiven Server jeweils die gleiche IP-Adresse bekommt ?
Ich dachte das man die DS nur Noch über die Cluster IP-Adresse erreicht.
also nimmt man dann nicht die Cluster IP-Adresse sondern die von der VMDSM habe ich das so richtig verstanden ?
Jede Virtuelle Maschine bekommt ihre eigene IP, das ist bei der VMDSM auch so. Der Mailserver ist so immer auf der gleichen IP zu erreichen. Da die VM dann noch gesichert wird ist im Fall eines komplettausfalles der Hardware bei neuanschaffung einfach nur das backup zurückspielen.
Achso bedeutet also das die VMDSM auf dem Aktiven sowie dem Passiven Server dann die gleiche IP-Adresse erhalten wird weil diese ja von grunde her gespeiegelt sind ?
Welchen Hintergrund hat es denn genau das ihr das in der VMDSM laufen lässt und nicht einfach in der normalen Umgebung ?
Die kompletten VMs werden jeden Tag gesichert. Passiert was an der Haupthardware und die müßte getauscht werden ist es dann einfacher alles wieder herzustellen. Es sind ja noch mehr VMs auf der SA.
Zitat link.:
Die Cluster-Funktion für Synology MailPlus Server wird nicht unterstützt
bedeutet doch für mich das es angeblich nicht ginge ?
Nein, das bedeutet es nicht. Der MailPlus Server unterstützt einen Cluster-Betrieb ganz ohne Synology High Availability. Das funktioniert mit einem Mailplus-Server auf einem Synology High Availability-Cluster nicht.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/MailPlus-Server/mailplus_server_creation?version=7#b_41
