Syno DS3622xs+ MailPlus Server
Kalysto
30. Dez. 2014
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Frage zu dem HA, ich würde gerne (Umsetzung nächsten Jahres) 2 DS3622xs+ (eine vorhanden) in einem HA-Cluster laufen lassen an 2 verschiedenen Standorten, ich habe nun aber bei Synology einem älteren Video von ca. 2018 gesehen das man dieses HA nicht nutzen kann wenn man einen MailPlus Server betreibt....
Ist da nun etwas dran oder geht das zwischenzeitlich.
Würde ich über Erfahrungsberichte sehr freuen.
mfg
Kalysto
Hier einmal ein Update für all diejenigen die es interessiert.
bin aktuell mit dem Support in Kontakt:
Dear Customer,
Thank you for your understanding, and please allow me to respond in English.
Yes, MailPlus Server can be installed on a Synology High Availability (HA) cluster running DSM 7. You can set up a MailPlus HA cluster using two Synology NAS devices running DSM 7 to ensure high availability for your mail system.
Please note that only MailPlus Server version 2.2.0 or above is compatible with Synology High Availability.
We hope this information is helpful. Thank you for your patience and understanding.
For further details, the following article may answer your question:
Package and Software Limitations in High Availability
Sincerely,
Jason Ren
Hallo Kalysto ,
hab ihr denn eine Dicke Leitung zwischen beiden Standorten ?
HA übers Netzt ist durchaus jetzt nicht Trivial.
Wir haben zwar keinen Mailplus server hier am laufen , nur den normalen. Aber der läuft tadellos mit 2x SA3600 in HA.
Hallo Kalysto ,
Aktuell bin ich ja am klären ob das mit dem MailPlus Server läuft.
Wie es aussieht Funktioniert das nicht wie angegeben in dem Link von oben.
Das habe ich auch gefragt ich würde eine Latenz von 1ms benötigen bin hier noch am klären welche auswirkungen es hätte wenn diese deutlich Überschritten werden denn 1ms denke ich nicht das es möglich ist (auf dem Land wo ich Wohne)
mit dem Speedtest komme ich auf eine Latenz von 29 ms (Server: Frankfurt)
Mir wäre das aufstellen der 2 Server an 2 Verschiedenen Standort eig. wichtig und einer der Punkte wieso ich das aussführen wollen würde.
Kann man denn auch Server Wartungen machen sprich komplett abschalten und Säubern etc. im Aktiven und Passiven Server ? schon mal gemacht ? sodass immer noch alle Daten errreichbar sind.
Ist es auch möglich den Speicherpool mit den raids im nachhinein zu vergrößern oder einmal vorgegeben und das bleibt dann so ?
HA übern VPN. Sollte man sich echt gut überlegen .
Warum willst du überhaupt 2 Server an den 2 Standorten ?
Wieso sollte man sich das gut überlegen was würde dagegen sprechen ?
Um eine bessere ausfallsicherheit zu gewähleisten.
Internet/Strom ausfall
Weil die Sync Leitung bei dem HA System ordentlich Leistung braucht .
Und wenn du das nur über dein Internet ziehst kann es gut sein das es gar nicht erst läuft .
Bei Internet Ausfall hast dann auch ein Problem .
Du kannst nur bedingt auf beiden Seiten dann gleichzeitig arbeiten
Achso okay, weil eig. wäre das genau meine vorstellung gewesen....
wenn nun bei Standort 1/2 das Internet ausfällt kann man eben bei Standort 2/1 zugreifen und dortdrüber normal weiterarbeiten sowie der Mobile zugriff wäre gesichert...
Gut wir haben hier nicht mal LWL-Leitungen liegen diese sollten kommen werden aber warscheinlich nicht kommen weil kein geld mehr da ist wie immer....
wir haben so max. 50MB zur verfügung.
Du musst dann ja beides wieder synchronisieren.
Und dann noch mit so Ner dünnen Leitung .
Das macht ja gar kein Spaß .
Für Stromausfall hast ja ne USV und Internetbackup dann über ne Mobilfunk Leitung .
Gut dann würde das HA so keinen sinn für mich machen sondern wäre "nur" ein Hadware ersatz im fall das die DS mal die biege macht das man dann sofort ersatz häte bzw. weiter arbeiten könnte.
Weist du zufällig wie das ist wenn nun der Aktive oder Passive Server einen Totalen defekt hätte weshalb auch immer kann man dann einfach eine neue DS nehmen und dem Cluster wieder hinzufügen ? (gelichwertig etc.)
Für Stromausfall habe ich Ersatzstrom/Notstrom das überhaupt kein Problem eher das Internet daher der 2. Standort.
wir haben den Mailserver in einer Virtuellen DSM laufen. so das es keine Probleme macht wenn der Kontakt zum anderen Server verloren wird. Es kam auch schon vor das die andere SA abgeschaltet werden muste wegen Stromabschaltung. Die beiden SA3600 sind übrigens mit Glasfaser verbunden und stehen in verschiedenen Gebäuden hier auf dem Gelände.
Bislang brauchten wir das noch nicht, allerdings sind in den SA 2 Slots frei, genau aus dem Grund.
Ja das geht . Dafür ist das System auch da .
Man muss dann aber auch einiges beachten und das stück für stück machen.
Aber HA ist manchmal eine Zicke. Daher wirklich genau überlegen ob Ihr das braucht
Wenn du den Mail Server in einer VM DSM laufen lässt bekommt diese doch aber wieder eine neue Ip-Adresse, weil so wie ich das verstanden habe bekommt das Cluster der DS'en eine IP-Adresse und diese verwendet man dann für seine Anwendungen sodass wenn eine ausfällt alles wie gewohnt weiter läuft aber wenn man den Mail Server in einer VM DSM laufen lässt bekommt dieser eine andere IP-Adresse wie würde hier die Kommunikation weiter laufen ?
Okay, Perfekt
Und das wäre eben auch noch ein Punkt das man die Server mal unabhängig voneinander Warten könnte sauber machen etc.
Naja, es würde eben um die Ausfallsichert des Mailservers gehen und gewisse Kundenordner sodass man weiter arbeiten könnte auch wenn eine DS einen Fehler hätte und man hier erst Ersatzteile besorgen müsste what ever.
Einfach zur Sicherheit.
Was funktioniert nicht und welchen Link meinst du? In keinem der beiden Links zu SHA hier im Thread steht, dass Mail Plus auf einem SHA-Cluster nicht geht.
Das kannst du ja auch machen, aber als SHA-Cluster wird das eher nicht vernünftig klappen.
Die VMDSM (Mailserver) hat selbstverständlich eine neue Emailadresse. aber das läuft ja transparent, fällt der eine Server aus übernimmt der andere und dort ist ja auch der Mailserver am laufen. Es wird ja immer in echtzeit alles syncronisiert. Der Mailserver ist also immer auf der gleichen IP zu erreichen. Außerdem wird so die komplette DSM gesichert das man wenn man mal alles wieder herstellen muss alles wieder vorhanden ist, Incl. einstellungen usw.
