WebDAV über Wirequard
runn1nggag
07. Nov. 2023
ich komme mit dem Zugriff auf meine Joplin Notizen mittels Webdav über Wireguard nicht voran.
Ausgangslage: Ich möchte mit meinen Geräten über WebDAV auf meine Notizen zugreifen, welche auf der DS liegen. Der zugreifende Nutzer hat auch die entsprechende Rechte für den Ordner und für WebDAV.
Ist der Mac im gleichen Netz wie die DS, dann klappt alles. Ist das iPhone im gleichen Netz (Wlan) dann klappt alles. ABER: schalte ich beim iPhone das Wlan aus und VPN (Wireguard) ein, dann klappt die Synchronisation nicht mehr. Die Fehlermeldung lautet "Network request failed". Schalte ich wieder zurück auf WLAN und VPN aus, dann synchronisiert wieder alles.
Adresse für Webdav ist: http://192.xxx.xx.xx:5005/home/Dokumente/Joplin/
Das gleiche Vorgehen nutze ich für Enpass um meine Passwortdatenbank synchron zu halten. Da funktioniert die Synchronisierung jedoch immer. Egal ob ich im WLAN bin oder mich per VPN einwähle.
Gibt es eine Idee woran ich schrauben könnte?
Kann dir zwar bei dem Problem direkt nicht helfen, hätte allerdings ne Alternative je nach DS, die du hast. Wenn sie Docker unterstützt, wäre vielleicht der Joplin-Sync-Server ne Idee. Lüft bei mir über WG problemlos.
https://mariushosting.com/how-to-install-joplin-on-your-synology-nas/
Muss ich mir mal angucken, bisher hab ich Docker immer außen vor gelassen, weil ich mich mit dem Thema nur wenig auskenne. Ich habe das jetzt nach der verlinkten Anleitung installiert und das funktioniert auch solange ich "nur" im Wlan bin. Sobald ich wieder per Wireguard und Mobilfunk verbunden bin -> gleiche Probleme wie zuvor...
ja genau, eine Fritzbox ist es. Danke für den Hinweis! Mal sehen ob ich das zum laufen bekomme.
Reaktionen: Kachelkaiser
Was genau muss ich denn bei der Fritzbox eintragen? In dem verlinkten Artikel stehen als Beispiele Domains. Mit googeln kommt dann, dass ich auch eine dyndns-Adresse eintragen kann.
Aber beides nutze ich gar nicht. einfach nur die normale IP:PORT um auf die DS zuzugreifen und von unterwegs möchte ich mich mit Wireguard mit meinem Heimnetz verbinden um dann wieder auf die DS zu kommen. Ich stehe da auf dem Schlauch.
Der Rebind-Schutz greift nur bei DNS-Anfragen, wenn Du mit IP-Adressen arbeitest, musst Du da nichts eintragen und der Rebind-Schutz sollte in deinem Fall auch nicht anspringen.
Deine Enpass-Synchronisierung läuft auch über WebDAV, also Port 5005?
Nutzt Du für Joplin eine App? Vielleicht mal neu einrichten bei bestehender VPN-Verbindung, vielleicht bekommst Du dann eine genauere Fehlermeldung. Eigentlich ist dein Setup ja sehr minimalistisch, da fällt mir sonst leider auch nichts weiter ein. Außer natürlich einen kompletten Netzwerk-Trace durchzuführen und zu prüfen, welcher Fetch den Fehler auslöst. Aber das kann sehr aufwändig werden. Oder mal den App-Entwickler kontaktieren (sofern zutreffend).
Einen kleinen Schritt bin ich weitergekommen. Ich hatte einen Kabelanschluss mit DS-Lite. Das sorgt wohl auch für Probleme bei anderen Kunden (Vodafone Forum). Der Anschluss wurde heute auf einen normalen Dual Stack umgestellt.
Nun ist das Szenario folgende:
Am iPhone mit eingeschaltetem VPN geht es immer noch nicht.
Am Macbook mit eingeschaltetem VPN und Verbindung zum iPhone als Hotspot funktioniert es einwandfrei. Und das auch in beiden Varianten der Synchronisierung (Joplin Cloud im Docker und WebDav)
Enpass synchronisiert auch weiterhin so wie ich das möchte.
Auf allen Geräten sind die Konfigurationen exakt gleich. Warum es jetzt mit Laptop via iPhone geht, aber mit dem iPhone alleine nicht, ist mir noch ein Rätsel..
Ich nutze die offizielle Joplin App
