Paperless-ngx HowTo: Paperless-ngx an MariaDB und phpMyAdmin binden
Tommes
Wiki Autor
Add-on Developer
26. Okt. 2009
Die Standardinstallation von Paperless-ngx beinhaltet neben dem Schlüssel-Werte-Datenbanksystem Redis auch das relationale Datenbanksystem PostgreSQL (kurz Postgres). Alternativ dazu kann als relationales Datenbanksystem auch MariaDB ab Version 10.4 oder höher genutzt werden, worauf sich die nachfolgende Anleitung bezieht. Dabei wird MariaDB zusammen mit phpMyAdmin, einer Webanwendung zur Verwaltung von MariaDB, in einem separaten Docker-Compose-File bzw. Portainer-Stack, unabhängig von Paperless-ngx eingerichtet. Unter anderem ermöglicht das Abkoppeln des Datenbanksystems von Paperless-ngx, dass sich im späteren Verlauf weitere datenbankgestützte Anwendungen mit der zentral eingerichteten MariaDB-Datenbank verbinden und durch phpMyAdmin benutzerfreundlich administriert werden können.
- Einrichtung von MariaDB und phpMyAdmin​
  • Melde dich als Administrator am DSM deines Synology NAS an.
  • Öffne die File Station und navigiere zum Ordner /docker
  • Erstelle im Docker-Ordner einen neuen Ordner mit dem Namen /mariadb
    (Achte darauf, nur Kleinbuchstaben und keine Großbuchstaben zu verwenden)
  • Wechsel im Portainer nach Enviroment - Stacks und klicke auf die Schaltfläche + Add stack, um einen neuen Stack anzulegen.
  • Gib dem Stack einen eindeutigen Namen wie z.B. mariadb
  • Passe den nachfolgenden Stack ggf. an (beachte dazu auch die nachfolgenden Erläuterungen)
    YAML:
    version: "3.0"
    services:
      mariadb:
        image: mariadb:11.3
        container_name: MariaDB
        restart: unless-stopped
        healthcheck:
          test: ["CMD", "healthcheck.sh", "--su-mysql", "--connect", "--innodb_initialized"]
          interval: 30s
          timeout: 30s
          retries: 3
        volumes:
          - /volume1/docker/mariadb:/var/lib/mysql:rw
        environment:
          - MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456
          - TZ=Europe/Berlin
          - PUID=1026 # User ID of your Synology NAS Docker administrator
          - PGID=100 # Group ID of your Synology NAS Docker administrator
        ports:
          - 3306:3306
      phpmyadmin:
        image: phpmyadmin:latest
        container_name: phpMyAdmin
        environment:
          - PMA_PORT=3306
          - PMA_HOST=MariaDB # Name of the MariaDB container
        ports:
    - 2500:80
Erläuterungen zu MariaDB:​
  • Passe unter services:mariadb: volumes: ggf. den Pfad zum persistenten MariaDB Verzeichnis an.
  • Passe unter services:mariadb: enviroment: das root Passwort [ MYSQL_ROOT_PASSWORD ] an.
  • Passe unter services: mariadb: enviroment: ggf. die Timezone [ TZ ] an.
  • Passe unter services: mariadb: enviroment: ggf. die Benutzer-ID [ PUID ] sowie die Gruppen-ID [ PGID ] deines Administrators an, welcher Zugriff auf Docker hat.
    Zur Ermittlung der [ PUID ] und [ PGID ] meldet man sich als Administrator über ein Terminal an seinem Synology NAS an und gibt den Befehl id ein
    Bash:
    tommes@Synology-NAS:~$ id
    uid=1026(tommes) gid=100(users) groups=100(users),101(administrators)
Erläuterungen zu phpMyAdmin:​
  • Passe unter services: phpmyadmin: enviroment: ggf. den Namen [ PMA_HOST ] des MariaDB Container-Namens an, wie unter services: mariadb: [ container_name ] angegeben.
  • Öffne nun einen Browser und gib http://synology-nas-ip:2500 ein. Log dich mit dem Benutzernamen root und dem MariaDB Passwort ein.
- Einrichtung von Paperless-ngx​
  • Erstelle im Docker-Ordner einen neuen Ordner mit dem Namen /paperless-ngx
  • Erstelle innerhalb des Ordners /paperless-ngx sechs weitere Unterordner mit den Namen /config , /consume , /data , /export , /media sowie /redis (siehe Screenshot)
  • Verbinde dich mit phpMyAdmin (http://synology-nas-ip:2500) und leg ein neues Benutzerkonto mit dem Namen paperless an und vergib ein Passwort.
    Hake des Weiteren unter dem Punkt Datenbank für Benutzerkonto die beiden Kontrollkästchen an (siehe Screenshot)
  • Klicke anschließend am Ende der Seite auf Okay.
  • Gib dem Stack einen eindeutigen Namen wie z.B. paperless-ngx
    YAML:
    version: "3.0"
    services:
      broker:
        image: docker.io/library/redis:7
        container_name: Paperless-ngx-Redis
        healthcheck:
          test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
          interval: 30s
          timeout: 10s
          retries: 5
        volumes:
          - /volume1/docker/paperless-ngx/redis:/data
      webserver:
        image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
        depends_on:
          - broker
        ports:
          - 8100:8000
        healthcheck:
          test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000"]
          interval: 30s
          timeout: 10s
          retries: 5
        volumes:
          - /volume1/docker/paperless-ngx/data:/usr/src/paperless/data
          - /volume1/docker/paperless-ngx/export:/usr/src/paperless/export
          - /volume1/docker/paperless-ngx/media:/usr/src/paperless/media
          - /volume1/docker/paperless-ngx/consume:/usr/src/paperless/consume
        environment:
          # User settings
          USERMAP_UID: 1026
          USERMAP_GID: 100
          PAPERLESS_ADMIN_USER: tommes
          PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: abcdef
          # Redis settings
          PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
          # Database settings
          PAPERLESS_DBENGINE: mariadb
          PAPERLESS_DBHOST: 192.168.178.10 # IP address of the Synology NAS
          PAPERLESS_DBNAME: paperless
          PAPERLESS_DBUSER: paperless
          PAPERLESS_DBPASS: 123456
          PAPERLESS_DBPORT: 3306
          # OCR language
          PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
          # OCR standard filename format
          PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: '{correspondent}/{document_type}/{title}'
          # OCR processing digitally signed PDF documents
          PAPERLESS_OCR_USER_ARGS: '{"invalidate_digital_signatures": true,"continue_on_soft_render_error": true}'
Erläuterungen zu Paperless-ngx:​
  • Passe unter services: broker: volumes: ggf. den Pfad zum persistenten Redis Verzeichnis an.
  • Passe unter services: webserver: volumes: ggf. die Pfade zu den persitenten Paperless-NGX Verzeichnissen an.
  • Passe unter services: webserver: enviroment: ggf. die Benutzer-ID [ PUID ] sowie die Gruppen-ID [ PGID ] deines Administrators an, welcher Zugriff auf Docker hat.
  • Passe unter services: webserver: enviroment: den Namen des Datenbank-Benutzers [ PAPERLESS-DBUSER ] sowie das Passwort [ PAPERLESS_DBPASS ] und ggf. den Namen [ PAPERLESS_DBNAME ] der Datenbank an.
  • Passe unter services: webserver: enviroment: den Namen [ PAPERLESS_ADMIN_USER ] sowie das Passwort [ PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD ] an.
  • Passe unter services: webserver: enviroment: ggf. die Timezone [ PAPERLESS_TIME_ZONE ] an.
  • Passe unter services: webserver: enviroment: die zu verwendende OCR Sprache [ PAPERLESS_OCR_LANGUAGE ] an.
  • Verbinde dich mit Paperless-ngx (http://synology-nas-ip:8100) und meld dich mit deinem Benutzernamen [ PAPERLESS_ADMIN_USER ] sowie dem zugehörigen Passwort [ PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD ] an.
- Paperless-ngx Datenbank sichern, wiederherstellen und Speicherort aufräumen​
  • Datenbank-Dump der Paperless-ngx Datenbank erstellen​
    Bash:
    #!/bin/bash
    # Datenbank-Dump-File der Paperless-ngx Datenbank erstellen
    # Syntax :
    # docker exec [MARIADB_CONTAINER_NAME] mariadb-dump --user=[PAPERLESS_DBUSER] --password=[PAPERLESS_DBPASS] [DATABASE] > /[DUMPFILE_PATH]/$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)_[FILENAME].sql
    # Beispiel :
    docker exec MariaDB mariadb-dump --user=paperless --password=abcdef paperless > /volume1/docker/paperless-ngx/export/$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)_Paperless-ngx-Dump.sql
  • Datenbank-Dump der Paperless-ngx Datenbank wiederherstellen​
    Hinweis: Der Benutzer (paperless) sowie die Datenbank (paperless) müssen bereits im Vorfeld über phpMyAdmin erstellt worden sein.
    Bash:
    #!/bin/bash
    # Datenbank-Dump-File der Paperless-ngx Datenbank wiederherstellen
    # Syntax :
    # docker exec -i [MARIADB-CONTAINER-NAME] mariadb --user=[PAPERLESS_DBUSER] --password=[PAPERLESS_DBPASS] [DATABASE] < /[DUMPFILE_PATH]/$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)_[FILENAME].sql
    # Beispiel :
    docker exec -i MariaDB mariadb --user=paperless --password=abcdef paperless < /volume1/docker/paperless-ngx/export/2024-06-01_19-00_Paperless-NGX_MariaDB_Dump.sql
  • Gespeicherte Datenbank-Dump-Files löschen, die älter als x Tage sind​
    Bash:
    #!/bin/bash
    # Gespeicherte Datenbank-Dump-Files löschen, die älter als x Tage sind
    # Syntax :
    # find /[DUMPFILE_PATH]/ -name "*.sql" -mtime +[DAYS] -exec rm {} \;
    # Beispiel :
    find /volume1/docker/paperless-ngx/export/ -name "*.sql" -mtime +7 -exec rm {} \;
    Erläuterungen zum den Scripten:​
    • Ersetzte den Wert [MARIADB_CONTAINER_NAME] mit dem Namen deines MariaDB Containers.
    • Ersetzte den Wert [PAPERLESS_DBUSER] mit dem Benutzernamen deines Paperless-ngx Datenbankbenutzers.
    • Ersetzte den Wert [PAPERLESS_DBPASS] mit dem Passwort deines Paperless-ngx Datenbankbenutzer.
    • Ersetzte den Wert [DUMPFILE_PATH] mit dem Pfad, wo das Dump-File gespeichert werden soll.
    • Ersetzte den Wert [FILENAME] mit dem Dateinamen des Dump-Files.
    • Ersetzte den Wert [DAYS] mit einem Zahlenwert in Tagen, ab wann ältere Dump-Files automatisch gelöscht werden sollen.
Viel Spaß damit
Tommes
Update des Eingangs-Thread!
Ich habe am Ende dieses HowTo den Abschnitt "Paperless-ngx Datenbank sichern, wiederherstellen und Speicherort aufräumen" hinzugefügt!
Weiterhin viel Spaß mit diesem HowTo
Tommes
Reaktionen: mats-ds214 und Scoma
Passt zwar nicht so wirklich hier rein, da dieses KowTo auf MariaDB und nicht auf PostgreSQL aufbaut, aber okay… kann ja auch nicht schaden. Von daher danke für den Link.
Vielen Dank @Tommes für dieses super HowTo!
Ich habe bei meiner config noch tika+gotenberg ergänzt und im consume-ordner Unterordner wie z.B. "auto" erstellt.
Zusätzlich habe ich folgende Befehle hinzugefügt:
YAML:
      PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE: true
      # Tags aus Unterordnern im Scaninput-Ordner generieren:
      PAPERLESS_CONSUMER_SUBDIRS_AS_TAGS: true
Nun will er mir aber aus den Unterordnern keine .docx Dateien sondern nur noch .pdf lesen.
Weis jemand was ich hier falsch mache?
Danke um LG
Nicolai
Habe es hinbekommen.
Bei deinem Beispiel ist ein kleiner Fehler, es muss lauten:
Bash:
  • # Beispiel :
    find /volume1/docker/paperless-ngx/export/ -name "*.sql" -mtime +7 -exec rm {} ;
Hat jemand eine Idee wie ich den Mail Anhang : "RL_123456.pdf" automatisch in "Rechnung_123456.pdf" umbennen kann?
LG
Reaktionen: metec
Automatisch umbenennen? Wo genau? Innerhalb von Paperless-ngx oder per Shell-Script?
Beim Importieren aus dem Mail-Anhang. Versehe beim Thunderbird die Rechnungen mit dem Schlagwort "Rechnung". Thunderbird verschiebt diese Mails in meinen Mail-Ordner "ppl-eingang". Von dort holt sich Paperless die Mails.
Aber ein Lieferant nennt die Rechnungen "RL_123pdf.". Paperless übernimmt dies natürlich als Titel.
Klar ich könnte es manuell in "REchnung_123.pdf" ändern aber wenn Paperless dies automatisch machen könnte wäre das edel :).
@Hellraiser123 danke damit habe ich es schon versucht, aber es will noch nicht so ganz.
Habe bei Auslöser->Dateinamen filtern->*RL*_*.pdf angegeben. Bei Aktion->Zuordnung->Titel zuweisen->Rechnung_*.pdf
Nun erhalte ich eine Datei mit Titel: Rechnung_*.pdf
Die Nummer fehlt.
Ich hab mal jetzt genauer geguckt. Die Workflows können leider nur fest definierte Platzhalter verwenden. Die sind auch auf der Seite beschrieben. Ich glaube im Moment kann man das mit Paperless nicht abbilden. Die Hooks sind dafür wohl auch nicht zu gebrauchen.
Reaktionen: Tommes und metec
Hallo zusammen, könnt ihr mir sagen, wie ich die bestehende Paperless ngx Datenbank sqlite in mariadb migrieren könnte? Ich habe paperless über portainer auf meine synology installiert. ich habe es zwar geschafft, paperless neu aufzusetzen mit einer mariadb (im paperless stack) jedoch habe ich es nicht geschafft, die paperless_dump.sql (alte datenbank mit sqlite3 erstellt) zu migrieren. VG
gehts evtl über document_exporter und importer, vgl. youtube sempervideo?
Reaktionen: HF9061
Leider keine Ahnung..
Vielen Dank für die Anleitung!
Ich hatte Probleme mit PHPmyAdmin, scheint an einer veralteten Linux Kernel zu liegen laut der Fehlermeldung.
Falls noch jemand das Problem hat, bei mir lief es mit Version 5.0 ("latest" durch "5.0" ersetzen)
latest image: phpmyadmin:latest
Ich habe außerdem noch im Paketzentrum von der Synology PHP 7.2 und 8.0 nachinstalliert, 8.2 war bereits installiert, aber keine Ahnung..
Im PHPmyAdmin Log stand immer:
(38)Function not implemented: AH00141: Could not initialize random number generator
Servus, ein document_exporter und document_importer funktioniert bei einm Datenbank Systemwechsel, habe von Postgres im Docker-Service auf Synology eigene MariaDB erfolgreich gewechselt !
Nabend,
ich wollte gerade nach dieser Anleitung MariaDB per Portainer aufsetzen.
Nur wird mir der Container MariaDB immer als "unhealthy" angezeigt.
In den Logs steht dann immer im Wechsel:
[Warning] Access denied for user 'mysql'@'127.0.0.1' (using password: NO)
[Warning] Access denied for user 'mysql'@'localhost' (using password: NO)
Jemand einen Tip was ich da falsch gemacht habe ?
Dann habe ich es nach der Anleitung von Mariushosting versucht:
YAML:
services:
  mariadb:
    image: mariadb:11.4 #LTS Long Time Support Until May 29, 2029.
    volumes:
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=mariushosting
      - TZ=Europe/Bucharest
      - PGID=1026
      - PUID=100
    ports:
      - 3306:3306
    restart: on-failure:5
  phpmyadmin:
    healthcheck:
     test: curl -f http://localhost:80/ || exit 1
    environment:
      - PMA_PORT=3306
      - PMA_HOST=192.168.0.188
    volumes:
      - /volume1/docker/mariadb/phpmyadmin/uploads.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/uploads.ini:rw
    ports:
      - 2500:80
    depends_on:
      - mariadb
Damit klappt es, nur würde ich gerne wissen was ich bei dieser Anleitung von Tommes falsch gemacht haben könnte.
