eine weitere Ergänzung
Vielleicht liegt das Problem wirklich darin, dass Du die IP der DS fest vergeben hast, aber aus einem Adressbereich, der auch über den DHCP-Server des Routers vergeben wird. Dann kann es natürlich zu Adresskonflikten kommen, die solche Verbindungsprobleme auslösen können.
Überprüf mal im Router den Adressbereich für DHCP und stell sicher, dass die feste IP der DS nicht im automatisch vergebenen Bereich liegt.
Versuch mal alles mit statischer IP
Z.B.: Router: 192.168.178.1
DS: 192.168.178.100
Clients' PC1: 192.168.178.20
und und alle weiteren PC um 1 oder 5 erhöhen.
Zur Sicherheit, wenn es der Router zuläßt zur IP die MAC-Adresse hinzugefügt (reine Sicherheitserwägung)
Die eigene des benutzten LAN-Adapters erfährt man durch
ipconfig /all
In der Konsole (cmd.exe) mal den DNS-Cache löschen:
ipconfig /flushdns
Weitere Informationen:
IPconfig /?
> Na Sauber, während ich das hier Schreibe
[Return zum Zeilenwechsel - Bitsch - Strom Weg]
. . . Hoffe meiner DS Hat es keinen Schaden getan - hat zumindest lange bis zum bereitschaftsmeldenden Beep gebraucht . . <
mit
net view kann man sich die Netzteilnehmer anzeigen lassen
ist dort ein Eintrag in der Art
Neue Verbindungen werden gespeichert.
Status Lokal Remote Netzwerk
Getrennt \\DISKSTATION\IPC$ Microsoft Windows Network
Zur Bereinigung folgenden Befehl ausführen:
net use * \\DISKSTATION\IPC$ /delete
Ergebnis:
\\DISKSTATION\IPC$ wurde erfolgreich gelöscht
optional
Ipconfig mit folgenden Parametern aufrufen:
/release Gibt die IPv4-Adresse für den angegebenen Adapter frei.
/release6 Gibt die IPv6-Adresse für den angegebenen Adapter frei.
/renew Erneuert die IPv4-Adresse für den angegebenen Adapter
/renew6 Erneuert die IPv6-Adresse für den angegebenen Adapter
/flushdns Leert den DNS-Auflösungscache.
/registerdns Aktualisiert alle DHCP-Leases und registriert DNS-Namen
/displaydns Zeigt den Inhalt des DNS-Auflösungscaches an.
dann sollte das klappen.
Hatte anfangs die gleichen Symptome.
Aber: Jetzt nicht mehr
Tribun
PS: Oder irgendwelche Software wie z.B xp-AntiSpy zum Verbergen des Netzes benutzt
(trotz Neuinstallation)
Trotzdem: evtl. Kabel und Anschlüsse prüfen wenn nix geht - Auch die Nähe zu stromführenden Leitungen . . .
max. Erfolg
