Assistant Install funzt nicht
31976
18. März 2010
Habe eine DS 108j. diese wollte ich installieren. Soweit so gut. Also aktuellen DSM und aktuellen Assistent geladen.
Jedoch meckert der Assisent beim Auswählen des Images ich soll ein Image ab version (ka was genau) wählen. Wobei der scheinbar eine ältere Version erwartet als die aktuelle DSM-Version. Die letzten paar mal hats jedoch einwandfrei funktioniert (mit aelteren programmversionen). Die letzte neuinstall fand ca im Maerz statt.
Da ich jedoch eine andere HDD reingebaut habe gehts ned;)
an der HDD kanns jedoch nicht liegen, da ich die schonmal in der DS betrieben habe, die war nur jetzt ein paar monate anderweitig eingesetzt.
hat jemand rat?
lg
31976
Hast du denn aktuellsten Synology Assistant ebenfalls runtergeladen? Der Assi muss zur Firmware Version passen
ja habe beides heruntergeladen.
zwar vom amerikanischen server aber das sollte ja nichts machen.
aber ich tu mir den europaeischen ned an bei ner Ue-Rate von 9kB/s
hallo
bitte genauer: welche fw ist zuletzt auf der ds gewesen? welche fw erwartet der assistant?
wenn die zuletzt verwendete fw zu alt ist, dann wird u.u ein fw zwischenschritt nötig. ist aber auch kein prob. einfach das machen, was gefordert wird.
ps. fw liegt auch hier im forum zum dl bereit ;-)
momentan ist gar keine firmware drauf. der assitent erwartet irgendwas mit 11 wenn ich mich gerade richtig erinnere, hab die meldung leider gerade nicht da. er meint ich sollte mindestens die 11er verwenden dawei is die heruntergeladene doch viel aktueller o.0
Ja, der Hinweis ist in den Release Notes versteckt:
DSM 3.0 can only be applied to DiskStation with DSM 2.1 and onward. Download DSM 2.2-0942 at: Americas, Asia, Europe
Falls die vorherige Version älter war, solltest Du das als ersten Schritt probieren.
na dazu hatte ich ja schon geantwortet...
dann probier ich daheim mal ne aeltere version draufzupacken und dann upzugraden.
hab leider keine links gefunden zu den aelteren versionen
nur immer die aktuellen downloads.
gibts da irgendwo ein oeffentliches downloadverzeichnis?
danke schonmal an alle poster :)
Die Links waren schon im meinem Beitrag #6 zu finden...
ja vielen dank.
meinte allgemein ein archiv nicht nur fuer firmwares auch fuer altere assistents und so ;)
Schon klar, ich wollte nur den Hinweis auf die genau benötigte Version noch nachliefern...
hi
deine antwort war gar nicht gemeint ;-)
hat sich wohl überschnitten. mein post sollte noch vor deinem stehen....
Ich glaub nicht, dass Du auch einen alten Assistenten dafür brauchst. Du solltest die alte Firmware auch mit einem neueren Assistenten installieren können. Nur andersrum gibt das wohl Probleme...
geht leider auch ned.
weder mit synology_powerpc_108j_0942.zip noch mit der aktuellen.
er spuckt immer noch die folgende Fehlermeldung aus:
image.php
naja nun gehts.
hab einfach die aktuelle version heute nochmal heruntergeladen (selbe version, selbe dateigroesse, selber mirror) und es funktioniert :)
danke an alle beteiligten :)
Muss ich ein Update über den Synology Assistant einspielen?
Ich habe es gestern mit dem 3er Update über die Management Web-Oberfläche probiert... liegt es daran, dass nach der Meldung "Installation wird vorbereitet" (oder so ähnlich) nichts mehr passiert ist?
Ein Update wird immer über den Disk Station Manager eingespielt, nur bei einer Neuinstallation macht man das über den Assistenten.
Versuch mal beim Update HTTP zu verwenden statt HTTPS...
Hmmm... https habe ich nicht aktiviert... ich rufe den DSM über http auf - demzufolge läuft das Update wahrscheinlich auch über HTTP.
Wie lange dauert so ein Update normalerweise?
Etwa 10 Minuten würde ich sagen.
Wenn Du so nicht weiter kommst, würde ich mal beim Synology Support um Hilfe fragen.
Ok - Danke! Wenn es nur 10 Minuten dauert, dann waren 2-3 Stunden in denen ich nur den Status "Vorbereitung.." hatte, definitiv zu lange... :rolleyes:
