AdminTool Init_3rdparty.spk und DSM 3.0 (ab 1334)
itari
15. Mai 2008
Auf meiner DS509+ ist ein Phänomen aufgetreten, dass sich der System-Apache durch die Modifikationen des Init_3rdparty.spk nicht mehr ausführen ließ.
Symptome
- der DSM lässt sich nicht mehr aufrufen
- der DSM lässt sich nach einer Init_3rdparty.spk-Installation nicht mehr aufrufen
- wenn man mit Telnet/ssh auf die DS geht findet man mit ps keinen httpd mehr
Ursache
- die /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys enthält am Ende die durch das Init_3rdparty.spk Direktiven zum Nachladen der PHP-Funktionalität (das ist ja der Grund für dieses Skript)
LoadModule php5_module /lib/libphp5.so
Mit dieser Direktive läßt sich der System-Apache nicht (re)starten:
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
Ein ps zeigt an, dass kein Apache läuft. Warum das so ist, muss ich noch genau analysieren. Vermutlich tritt die Situation nur nach einem Firmware-Upgrade ein.
Lösung des Problems
Per telnet/ssh sind die meisten der folgenden Schritte durchzuführen:
1] Anfertigen einer Kopie der Datei /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys: cp /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys.mod
2] Umkopieren der Backup-Konfigurationsdatei: cp /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys.bak /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
3] Restart des System-Apache: /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
4] Kontrolle, ob der System-Apache läuft (ps, Anmelden im Browser)
5] im DSM: Einrichten der (User-)Webdienste: Web Station aktivieren und MySQL aktivieren. Bei PHP-Einstellung muss man nichts ändern.
6] Kontrolle, ob der User-Apache läuft (ps)
7] Umkopieren der Mod-Konfigurationsdatei: cp /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys.mod /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
8] Restart des System-Apache: /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
9] Kontrolle, ob der System-Apache läuft (ps, Anmelden im Browser)
Es kann sein, dass es auch andere Selbstheilungskräfte gibt (20x neu booten, Voodoo). Eines meiner Problem mit der neuen Firmware ist über dieses Vorgehen gelöst worden.
Für alle, die das Init_3rdparty.spk nicht installiert hatten oder wieder deinstalliert haben, gilt der folgende Satz:
Erst den User-Webdienst zusammen mit MySQL einrichten/aktivieren und dann erst das Init_3rdparty.spk installieren bzw. ausführen.
Itari
PS. Fragen zum Vorgehen sollte man im Firmware-Forum oder im 3rd-partyapps-Forum posten. Wenn jemand Ideen hat, warum das Problem aufgetreten ist oder alternative Lösungen kennt, dann wäre hier der richtige Platz.
Hallo itari,
bei mir funktioniert dein script nun anscheinend doch - getestet bislang auf der 407e. Ich benutze dazu einen gesunden Mix aus etwas Voodoo und ein wenig Geduld :) Der apache wird auch neu gestartet.
Mein Problem war, dass die 3rd party Seiten einfach leer blieben. Bin jetzt mal durch dein Script gegangen, und folgende Aenderung bringt es wieder zum laufen.
Korrektion: Habe open_basedir haendisch geaendert, da der Pfad nun /usr/syno/etc/php/user-setting.ini ist.
Muesste man also einfach nur das script anpassen, mit einer neuer PATH3 Variable fuer open_basedir.
Derf
Edit: Das saehe dann ungefaehr so aus (bitte schau kurz drueber damit ich keine dummen Fehler gemacht hab ;))
#!/bin/sh
LOG="/var/packages/${SYNOPKG_PKGNAME}/log"
STR1="AddType application/x-httpd-php .php"
STR2="LoadModule php5_module /lib/libphp5.so"
STR3="Options ExecCGI FollowSymLinks MultiViews"
PATH1="/usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys"
STR4="safe_mode = Off"
STR5="safe_mode_exec_dir ="
STR6="safe_mode_include_dir ="
STR7="open_basedir ="
STR8="doc_root ="
STR9="allow_url_fopen = On"
STRA="magic_quotes_gpc = Off"
PATH2="/usr/syno/etc/php.ini"
PATH3="/usr/syno/etc/php/user-setting.ini"
case $1 in
start)
test -f ${PATH1}.bak || cp $PATH1 ${PATH1}.bak
grep "$STR1" $PATH1 >/dev/null || (echo "$STR1" >>$PATH1 && echo "$STR1 added" >>$LOG)
grep "$STR2" $PATH1 >/dev/null || (echo "$STR2" >>$PATH1 && echo "$STR2 added" >>$LOG)
grep "$STR3" $PATH1 >/dev/null || (sed "s/ *Options.*/$STR3/" <$PATH1 >${PATH1}.new && mv ${PATH1}.new $PATH1 && echo "$STR3 changed" >>$LOG)
test -f ${PATH2}.bak || cp $PATH2 ${PATH2}.bak
for i in "$STR4" "$STR5" "$STR6" "$STR8" "$STR9" "$STRA"; do
grep -E "^${i}$" $PATH2 >/dev/null || (echo "$i" >>$PATH2 && echo "$i added" >>$LOG)
done
for i in "$STR7"; do
grep -E "^${i}$" $PATH3 >/dev/null || (echo "$i" >>$PATH3 && echo "$i added" >>$LOG)
done
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart 2>&1 >>$LOG
date +'%c started' >> $LOG ;;
stop) date +'%c stopped' >> $LOG ;;
status) if tail -1 $LOG | grep started; then exit 0; else exit 1; fi ;;
log)
LAST_STATUS=$(tail -1 $LOG)
echo >>$LOG
for i in "$STR4" "$STR5" "$STR6" "$STR7" "$STR8" "$STR9" "$STRA"; do
grep -E "^${i}$" $PATH2 >>$LOG
done
echo $LAST_STATUS >>$LOG
echo "$LOG" ;;
esac
Probiere mal, wenn open_basedir 'leer' bleibt, ob dann auch alles geht. open_basedir ist ja keine Pfadangabe, sondern nur eine Schutz-Pattern. Bei mir geht es, ohne dass ich etwas in dem Skript anpasse .
Itari
Nicht sicher, ob ich dich jetzt richtig verstanden haben, aber per default ist open_basedir in /usr/syno/etc/php/user-setting.ini gefuellt, muesste also geleert werden?
Ich habe keine Ahnung, was die user-setting.ini macht und wo sie verwendet wird.
Das Init_3rdparty.spk setzt ans Ende der /usr/syno/apache/conf/httpdc.onf-sys einen include /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/Init_3rdparty/php.conf ab und dort wird die open_basedir-Direktive auf 'none' gesetzt. Kannst dir auch mit dem mitinstallierten phpinfo() anschauen.
Der Witz ist ja, den sys-Apache 'allmächtig' zu machen, also an alle Pfade heranzulassen, damit man auch alle Tools nutzen kann.
Itari
Interessant. Jetzt weiß ich auch warum der DSM gestern bei mir nicht mehr ging nach dem Update. Hätte wohl Init_3rdparty deinstallieren, statt deaktivieren sollen. :rolleyes:
Seltsam, ein /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/Init_3rdparty/php.conf habe ich nicht gefunden, einen include in /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys auch nicht. Kann es sich dabei um eine fruehere Version gehandelt haben? :)
Aus der php.ini:
We now set "open_basedir" in /usr/syno/etc/php/user-setting.ini
Daher scheint mir, wird die Angabe in php.ini ignoriert und muss in /usr/syno/etc/php/user-setting.ini gesetzt werden.
Aber egal, hauptsache es funktioniert ;)
In dem Init_3rdparty.spk ist auch ein Webseite, mit der man die PHP-Variablen in der Datei /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/Init_3rdparty/php.conf dynamisch ändern kann (siehe Bildchen).
Deswegen gibt es ja auch die Redirektion auf den Port 5002 in STEP1:
#step1
# Integration of Init_3rdparty
 Listen 5002
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} =5002
RewriteRule ^/$ http://%{SERVER_NAME}:5000/webman/3rdparty/Init_3rdparty/index.php [R]
Include /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/Init_3rdparty/php.conf
#step1
Itari
OK, ich habe wohl ein paar versionen des scripts verpasst. Wie ich sehe ist die letzte version 1.5, waehrend meine 1.3c ist (soweit ich micht richtig erinnern kann)
Mit der neuesten Version klappt alles wunderpraechtig, ohne Modifikationen.
Sorry mein Fehler, sollte oefters mal nach neueren Versionen Ausschau halten. :o
Hallo, tritt das Problem denn generell auf wenn mann auf die 1337 updatet.
Reicht es dann wenn ich vor dem Update das Init_3rdparty.spk deinstalliere?
Gruß Jan
Nein
Gruß Jan
Ja, es kann nichts schaden, das Init_3rdparty.spk vorher zu deinstallieren.
Itari
Hallo Itari,
das Update hat geklappt. Ich hab das init_3rdparty.spk vorher deinstalliert und dann upgedatet.
Vielen Dank
Gruß Jan
Bei mir funktioniert das Webinterface leider auch nicht mehr, aber ich komme nur bis zu Punkt 3 dieser Anleitung. Danach soll man ja auf das Webinterface zugreifen könnne, das geht aber nach den Anweisung immernoch nicht. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte? Ansonsten funktioniert mein NAS einwandfrei, aber anscheinend wird der Webinterface Dienst nicht gestartet :(
Wenn der System-Apache nicht startet, dann wird der DSM nicht angezeigt. Schau dir man die Datei /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys an. Steht da ganz am Ende was von "step1" drin? Wenn ja, dann lösche den Teil komplett mit einem Editor (scheinbar geht es wohl nicht mit der Kopie der Datei mit der Endung .bak). Danach versuchst den System-Apache von Hand zu starten:
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh start
Itari
Hab die Schritte gemacht, also den Eintrag "#step1' gelöscht mit vi und dann die Datei gespeichert. Danach Apache gestartet mit dem Befehl, aber das Webinterface geht immernoch nicht.
Irgendwie verliere ich so langsam die Hoffnung. Hast du noch Ideen?
Poste mal deine httpd.conf-sys ...
Itari
Die sieht bei mir so aus:
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "@@ServerRoot@@" will be interpreted by the
# server as "@@ServerRoot@@/logs/foo.log".
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk.  If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
ServerRoot "/usr/syno/apache"
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 5000
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
<IfModule !mpm_netware_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User root
Group root
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin admin
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
ServerName *:5000
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/usr/syno/synoman"
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
    AllowOverride All
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/usr/syno/synoman">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
    # for more information.
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride All
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</FilesMatch>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#ErrorLog /var/log/httpd-error-sys.log
ErrorLog /dev/null
TraceEnable off
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel debug
<IfModule log_config_module>
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    <IfModule logio_module>
      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
      LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    #CustomLog /var/log/httpd-access-sys.log combined
    CustomLog /dev/null combined
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    #CustomLog /usr/syno/apache/logs/access_log combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    #ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/syno/apache/cgi-bin/"
Muss das auf zwei Postings aufteilen, ist sonst zu lang.
    # Synology Web File Station direct download URL alias
	RedirectMatch ^/webfm(/|/index.cgi)?$ "/error.cgi?status=404"
	ScriptAliasMatch ^/wfmdownload/(.*) "/usr/syno/synoman/webfm/webUI/file_download.cgi/$1"
	ScriptAliasMatch ^/fbdownload/(.*) "/usr/syno/synoman/webfm/webUI/file_download.cgi/$1"
	ScriptAliasMatch ^/wfmdirectlogin(.*) "/usr/syno/synoman/webfm/webUI/directlogin.cgi$1"
	Alias /wfmlogindialog.js  /usr/syno/synoman/webfm/webUI/directlogin.js
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>
# "/usr/syno/apache/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#<Directory "/usr/syno/apache/cgi-bin">
#    AllowOverride None
#    Options None
#    Order allow,deny
#    Allow from all
#</Directory>
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig /usr/syno/apache/conf/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    AddEncoding x-compress Z
    AddEncoding x-gzip gz tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    AddType image/x-icon .ico
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    AddHandler cgi-script .cgi
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
MIMEMagicFile /usr/syno/apache/conf/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
ErrorDocument 500 /error.cgi?status=500
ErrorDocument 404 /error.cgi?status=404
ErrorDocument 403 /error.cgi?status=403
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the conf/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
Include conf/extra/httpd-mpm.conf-sys
# Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf-sys
# Language settings
Include conf/extra/httpd-languages.conf-sys
# User home directories
#Include conf/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include conf/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include conf/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include conf/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
Include conf/extra/httpd-default.conf-sys
<IfDefine SSL>
# Secure (SSL/TLS) connections
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
Include conf/extra/httpd-ssl.conf-sys
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
</IfDefine>
<IfModule mod_deflate.c>
        DeflateCompressionLevel 2
        AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml
        AddOutputFilter DEFLATE js css
        BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
        BrowserMatch ^Mozilla/4\.[0678] no-gzip
        BrowserMatch \bMSIE\s7  !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<Files *.js>
Header unset Etag
</Files>
<Files *.css>
Header unset Etag
</Files>
Include /usr/syno/etc/httpd-filestation.conf-sys
Include /usr/syno/etc/httpd-surveillancestation.conf-sys
<IfDefine REDIRECT_USER>
# Listen DONT start at front
	Listen 80
	<VirtualHost *:80>
	RewriteEngine On
	RewriteRule ^/(.*)$ /usr/syno/synoman/redirect.cgi?5000
	</VirtualHost>
</IfDefine>
#step1
 Listen 5002
RewriteEngine On
Übrigens danke dass du mir hilfst, echt nett :)
Du musst den ganzen 'roten' Bereich am Ende löschen:
	Listen 80
	<VirtualHost *:80>
	RewriteEngine On
	</VirtualHost>
</IfDefine>
#step1
 Listen 5002
RewriteEngine On
Itari
