Synology Drive Client-3.5.0-16084-x64 / Server OS
pheargood
07. Aug. 2010
die Ankündigung in den Release Notes zu dem Synology Drive Client 3.5 nun auch 64bit Betriebssysteme zu unterstützen, liest sich vielversprechend. Leider kann der Client in der Version "Synology Drive Client-3.5.0-16084-x64.msi" nicht unter Server Betriebsystemen installiert werden. Aktuell habe ich mit der 32bit Version 3.4 das Problem das längere Pfade nicht synchronisiert werden können. Die Installation unter Server 2016/2019 (64bit) wird verweigert mit der meldung "synology drive client kann nicht installiert werden, da ihre windows-version nicht kompatibel ist"
Hat jemand das Problem der Installation bereits gelöst? Oder eine Lösung für die Pfadlänge in den 32Bit Versionen?
mfg
pheargood
Ich kann das genannte MSI File problemlos unter Windows Server 2022 installieren. Ich denke aber nicht, dass das was mit den Pfadlängen zu tun hat.
Hallo
habe dazu ein Ticket bei Synology offen.
Leider liegt es an der unfähigkeit von Synology.
Offiziell werden keine Server unterstützt.
Was ich aber nun weis und mit dem Support versuche zu klären, das die einfach das falsch auslesen.
Hier meine letzte Antwort dazu.
Hallo
Und warum funktioniert das ganze beim Windows 2022 Server ?
Dort lässt sich das ganze installieren und auch ganz normal nutzen ?
Wie Ihr Artikel schon schreibt, ab Build 2004, was sich aber auf Desktop beziehen sollte.
Das Server keine Upgrades bekommen, sollte bekannt sein, die bleiben auf der Build seitens Microsoft stehen.
Ist daher weniger, eine Entscheidung das Server angeblich nicht gehen sollten, sondern das Euer Setup einen Server als Windows 10 mit Build 1809 ausliest.
Windows 2022 Server liest Ihr als Windows 10 22H2 aus.
Von daher ist das ein Bug Eurer Software das so zu erkennen.
Server sind Server und Desktop sind Desktop......
mfg
Reaktionen: pheargood
Da bist du sicher? Die Version bleibt gleich, aber der Build ändert sich bei Windows Server je nach Patchstand.
@Captura Danke für die Rückmeldung. Die 32bit Version des 3.5er Clients lässt sich ja auch installieren. Ich hatte gehofft das die Fehler mit den Pfadlängen damit behoben werden.
@maxblank Die Verwendung der Bezeichnung Build und Version ist bei Microsoft irreführend. Schau mal auf die Version deines Server 2019 -> Version 1809 entspricht September 2018 und wird, wie Captura richtig ausgeführt hat bei Server nicht verändert. Die Windows 10 Versionen wurden bis Version 2004 immer nach dem Schema XXYY (XX=Jahr, YY=Monat) geführt, bis die BWLer dort gemerkt haben das es ein Betriebsystem mit 2008 bereits gab. Um Verwechslungen auszuschliessen wurde dann YY durch H1 (1.Halbjahr) und H2 (2.Halbjahr) eingeführt.
Genug OT, behalte ich halt mein Problem ;)
Reaktionen: maxblank
Achso, das heisst die 32 Bit könnte man installieren und würde gehen ?
Die habe ich nicht probiert.
Hatte nur die die 64 Bit versucht auf
Windows 2016 Server was nicht ging
Windows 2019 Server was nicht ging ( was wir aber nutzen )
Windows 2022 Server was ging, aber das nutzen wir halt nicht in der Firma selber.
Mal schauen ob der Support noch was zurück schreibt.
bye
Markus
Hatte das gleiche Problem mit 64 Bit und Windows 10. Mit 32 Bit funktioniert es...
