Home Dienst reaktivieren
redsnapper
30. Mai 2019
nach Neuinstallation der DSM 7 ist der Home Dienst deaktiviert, obwohl er früher lief und auch die Ordner alle noch vorhanden sind.
Wenn ich jetzt wieder Benutzer gleichen Namens anlege und den Dienst aktiviere,
was passiert mit den Ordnern?
Kann das Probleme machen?
Reaktionen: maxblank
Hi!
Mit etwas Glück verfügst du ja noch über eine einigermaßen aktuelle Sicherung der DSM-Systemkonfiguration, welche i.d.R. während der Ausführung einer Hyper Backup Aufgabe mit angelegt wird. In diesem Fall kannst du die Konfiguration oder auch nur Teile davon, wie z.B. nur Benutzer und Gruppe o.ä. zurückspielen und so den alten Zustand wiederherstellen.
Ansonsten, wie @Benares schon schrieb… Probier es ein einfach aus. Bevor du den Benutzer-Home-Dienst aber aktivierst, würde ich, wie du selbst schreibst, sämtliche Benutzerkonten rekonstruieren. Theoretisch sollte das funktionieren.
Und Backup solltest ja eh immer haben.
Reaktionen: redsnapper
Warum willst du das tun, wenn es den Benutzer schon gibt? Probier's einfach aus
Na, die Benutzer gibt es ja nicht, da ich nach Absturz die Systempartition neu installieren musste, aber die Ordner mit den entsprechenden Namen liegen eben noch unter \homes
Ich würde das mit einem Benutzer testen.
Genauso anlegen, wie er vorher hieß und dann siehst du, ob es funktioniert oder halt nicht.
Danach dann gerne hier deine Erfahrungen dazu hinterlassen, da profitiert das Forum davon. 👍🏻
Reaktionen: Tommes
Ich würde folgendes machen.
1. Die bestehenden Userordner unter Homes in ein unabhängiges Verzeichnis schieben.
2. Danach den Home-Dienst wieder aktivieren.
3. Alle User anlegen und danach die Daten wieder zurück schieben.
4. Besitzer neu setzen damit die Kontingente wieder passen, erledigt.
