Furchensumpf
- 19. März 2011
version: '3.0'
services:
mariadb:
image: mariadb:11.3
container_name: MariaDB
restart: unless-stopped
volumes:
- /volume1/docker/mariadb:/var/lib/mysql:rw
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=[GEHEIM]
- TZ=Europe/Berlin
- PGID=100
- PUID=1026
ports:
- 3306:3306
phpmyadmin:
image: phpmyadmin:latest
container_name: phpMyAdmin
environment:
- PMA_PORT=3306
- PMA_HOST=MariaDB
ports:
- 2500:80
... und ich weiß verdammt noch nicht, was ich übersehe? Könnte mich daher freundlicherweise jemand an die Hand nehmen und mir erklären, was genau ich falsch mache? Das wäre wirklich toll. Hier noch mein Docker-Compose File für Paperless-NGX[...]
Waiting for MariaDB to start...
Attempt 1 failed! Trying again in 5 seconds...
/sbin/docker-prepare.sh: line 41: MariaDB: Name or service not known
/sbin/docker-prepare.sh: line 41: /dev/tcp/MariaDB/3306: Invalid argument
Attempt 2 failed! Trying again in 5 seconds...
Unable to connect to database.
version: '3.0'
services:
broker:
image: docker.io/library/redis:7
container_name: Paperless-NGX-Redis
volumes:
- /volume1/docker/paperlessngx/redis:/data
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
- broker
ports:
- 8100:8000
volumes:
- /volume1/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
- /volume1/docker/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
- /volume1/docker/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export
- /volume1/docker/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBENGINE: mariadb
PAPERLESS_DBHOST: MariaDB
PAPERLESS_DBNAME: paperless
PAPERLESS_DBUSER: paperless
PAPERLESS_DBPASS: [AUCH-GEHEIM]
PAPERLESS_DBPORT: 3306
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
USERMAP_UID: 1026
USERMAP_GID: 100
Hast du dir mal die Anleitung und die Parameter angesehen?Muss ich da irgendwas aktivieren? Bei mir wird da nämlich nichts "begradigt"...
networks:
sql:
external: true
networks:
- sql
sql anlegen muss. Schaden kanns nicht.version: '3.0'
services:
mariadb:
image: mariadb:11.3
volumes:
environment:
- TZ=Europe/Berlin
- PGID=100
- PUID=1026
ports:
- 3306:3306
networks:
sql:
external: true
phpmyadmin:
environment:
- PMA_PORT=3306
- PMA_HOST=MariaDB
ports:
- 2500:80
networks:
- sql
failed to pull images of the stack: validating /data/compose/18/docker-compose.yml: services.mariadb.networks.sql Additional property external is not allowed
version: '3.0'
services:
mariadb:
image: mariadb:11.3
volumes:
environment:
- TZ=Europe/Berlin
- PGID=100
- PUID=1026
ports:
- 3306:3306
networks:
- sql
phpmyadmin:
environment:
- PMA_PORT=3306
- PMA_HOST=MariaDB
ports:
- 2500:80
networks:
- sql
networks:
sql:
external: true
... auf die MariaDB. Vielleicht klappt das ja. Ansonsten werde ich mich weiter einlesen, da ich schon gerne eine eigene, zentrale MariaDB Instanz hätte, wo alles zusammen läuft. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren, da es hier nicht wirklich hingehört. Nichts desto trotz, werde ich berichten, sobald ich eine Lösung gefunden habe.PMA_HOST=172.30.0.xxx
... einen Verweis auf die MariaDB gelegt. Nach dem deployen des Stacks konnte ich mich mit phpMyAdmin an der MariaDB anmelden und habe gleich mal einen neuen Benutzer/Datenbank mit dem Namen paperless angelegt.PMA_HOST=192.168.16.1
... ebenfalls einen Verweis auf die MariaDB gelegt habe. Deployed... und zack... Container läuft und ich kann die Webseite von Paperless-NGX aufrufen.PAPERLESS_DBHOST: 192.168.16.1
... weil...Wieso...
... hab also (noch) keine Ahnung von dem, was ich tue geschweige von dem, was ich alles tun könnte. Hier läuft grad alles nach dem "Try and Error" Prinzip.Ich schlender’ zurzeit noch ziemlich unbefangen durch das Tal der Ahnungslosen Docker Nutzer...
ort geht es immer. Wenn sie im selben Stack sind, ist es nicht zwingend notwendig die Ports zu exposen. Außer du willst natürlich die Ports selber festlegen
So ist es.Scheinbar funktioniert ja beides.
Du meinst den Eintrag bez. PAPERLESS_OCR_ROTATE_PAGES_THRESHOLD=<num>, also Schwellwert: Seiten rotieren in den Einstellungen?Hast du dir mal die Anleitung und die Parameter angesehen?
