Container nicht mehr erreichbar - SSL Error
Wenn http://<lokaleIPdeinerDS>:5123 (nicht https) schon lokal nicht funktioniert, hilft dir auch kein Reverse-Proxy weiter.
marwag
26. Apr 2024
Hast du einen Ratschlag? Bzw. meinst du was eingrenzen zu können (als mögliche Fehlerquelle)?
Ich könnte natürlich den/die Container löschen und das ganze noch einmal machen. Es gibt, wenn man das Tutorial verfolgt, genügend Möglichkeiten Fehler zu machen. Da die Container an sich zu laufen scheinen, kann ich mir schon denken, dass das Problem im "Netzwerk" liegt, hab aber selbst in Bezug auf Netzwerk nicht genug Ahnung um das zu durchblicken bzw. eine Idee zu haben, an welcher Stelle ich weiter nach Fehlern suchen sollte.
Ich hab keine Ahnung, was dein Container macht. Wenn er aber schon lokal nicht per http erreichbar ist, macht es keinen Sinn, noch einen Reverse-Proxy mit https darüber zu setzen. Erstmal muss lokal (ohne https) alles passen.
marwag
26. Apr 2024
Gerne. Was genau möchtest du denn sehen? Ich denke mal die vom OpenProject (es laufen ja in Abhängigkeit dazu noch zwei weitere). Und welche Details genau benötigst du (vom Container Manager oder Portainer (bevor ich hier was irrelevantes poste)).
Danke!
marwag
26. Apr 2024
Ich hoffe das passt? Habe die Einstellungen exportiert
  • OpenProject_allgemein.txt
  • OpenProject_einstellungen.txt
CNCHydra
16. Mrz 2024
Keine Ahnung ob das die Probleme löst, aber deine pgdata und assets laufen beide in deinen Ordner "data".
Du solltest eigentlich den pgdata und assets in eigenen Verzeichnissen haben.
CNCHydra
16. Mrz 2024
Install OpenProject with Docker
Auch Openproject gibt die Ordner so an (Sektion "Using this container in production").
Marius hat ja zwei Guides, einmal mit Portainer und einmal ohne. Ich gehe davon aus, das er in der Portainervariante einen Fehler drin hat, da die Ordner so keinen Sinn machen. Kannst ihn ja mal anschreiben und fragen.
Nimm mal den hier, dort gibt er auch die Ordner korrekt an. Meine den habe ich damals auch genommen.
How to Install OpenProject on Your Synology NAS – Marius Hosting
Reaktionen: marwag
marwag
26. Apr 2024
Leider klappt der zweite Weg auch nicht. Das Skript ist erfolgreich gelaufen und mir wird der Container sowohl in Portainer als auch im Containermanager als laufend angezeigt. Im Docker-Ordner wurde auch Daten durch den Start abgelegt. Erreichbar ist er aber weiterhin nicht.
Service Unavailable​
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Apache/2.4.56 (Debian) Server at 192.168.199.96 Port 5122
Firefox sagt im übrigen das:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen​
Beim Verbinden mit 192.168.199.96:5122 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
  • Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
  • Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
CNCHydra
16. Mrz 2024
Anmeldung über "DeineDiskstationIP:5122" versucht?
Oder direkt über ReverseProxy?
Edit: Ach ja, steht ja da. Im Protokoll irgendwas auffälliges?
Edit 2: Hast du schon einen Container mit Reverse Proxy am laufen? Oder ist das der erste?
marwag
26. Apr 2024
Es muss wohl am Zertifikat gelegen haben. Nachdem ich seien zweite Anleitung mit "bitwarden" durchgeführt hatte, lief es auf einmal.
