Log ins Protokoll-Center durch div. Smart-Geräte
Blackberry
05. Juni 2022
ich habe folgende Herausforderung:
unterschiedlichste Geräte bei mir im Netz haben Info's / Rückmeldungen, die ich aufzeichnen möchte (Wartung oder Sicherheitsthemen). Diese möchte ich gern zentral im Protokoll-Center ablegen, um die regelmäßig gesammelt ansehen zu können bzw. bei Erfüllung von diversen Bedingungen eine
Problem ist nur, dass KEINES der Geräte das syslog-Protokoll beherrscht. Was jedoch geht ist ein JSON-Aufruf in der Form
http://ip-adresse_der_NAS/befehlspfad/add_line.cgi?Protokoll=PV&Ereignis=overload_auf_phase_2&Stufe=Warnung
Ich habe schon herausfinden können, dass die Syno dieses leider nicht unterstützt - auch das Support-Team konnte nicht weiterhelfen.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, ein Skript unter der Synology im Hintergrund laufen zu lassen, so dass ein JSON-Aufruf in eine syslog umgewandelnt wird, z.B.:
https://lists.balabit.hu/pipermail/syslog-ng/2020-May/025892.html
Mir fehlt jedoch das Wissen, wie ich das so implementieren kann.
Hat jedman von Euch entsprechende Erfahrung? Oder das Problem schon gelöst?
DANKE !!
Was für "unterschiedliche Geräte" wären denn das z.B. und welches DS-Model hast du?
ich habe die 918+.
Es geht u.a. um ein knx-bus. Weitere Geräte sind im Netz und haben das gleiche Problem - sie können JSON aber nicht syslog. Es ist also geräteunabhängig.
Zur Info: den Hersteller des Gerätes habe ich schon angesprochen. Antwort: sorry, leider nur JSON, dafür ist alles vorbereitet.
Ich kann nur bestätigen, es können sowohl Abfragen für Werte als auch Einstellungen an weiteren Geräten (z.B. MusicCast) vorgenommen werden. Das funktioniert. Aber Syslog halt nicht.
Über "node-red" und dem "node-red-contrib-knx-ultimate"-Paket kannst du wunderbar auf alle Gruppenadressen des KNX-Bus lauschen und reagieren. Node-red selbst kannst über Docker als Container installieren.
Hi!
Ich kann dein Problem sicherlich nicht lösen, dir aber evtl. ein paar neue Denkanstöße oder auch Tipps geben.
Wie man Einträge in das Protokoll-Center schreibt, habe ich hier beschrieben: HowTo: Informationen ans das DSM Protokoll Center übergeben. Vielleicht kannst du ja etwas damit anfangen.
Dann hatte sich mir vor etwas längerer Zeit die Aufgabe gestellt, key/value Werte aus einer YAML-Datei zu extrahieren. Ich finde grade den Codeschnipsel nicht mehr, aber vielleicht suchst du ja nach sowas hier *klick* Ich meine aber auch, das Synology bereits einen Phraser für JSON bzw. YAML an Board hat. Irgendwo hatte ich das mal aufgeschnappt.
Anhand deiner oben aufgeführten URL könntest du auch versuchen die GET-Request key/value Werte zu verarbeiten. Synology bietet für die Verarbeitung von key/value Werten ebenfalls einen eigenen Phraser ein. Der Befehl lautet zum auslesen lautet synogetkeyvalue
root@Diskstation:~# synogetkeyvalue --help
Usages: synogetkeyvalue file key
Der Befehl zum eintragen in eine Datei lautet synosetkeyvalue
root@Diskstation:~# synosetkeyvalue --help
Usages: synosetkeyvalue file key value
Hilft dir das, oder habe ich dein Anliegen komplett falsch verstanden?
Tommes
@Tommes : Wenn ich Dich richtig verstehe, schlägst Du vor, direkt in die Datenbank zu schreiben. Das kann man sicherlich machen. Da geht man aber das Risiko ein, dass wenn Synology auf die Idee kommt, daran etwas zu drehen, dass das dann nicht mehr funktioniert.
Mein Ansatz war eigentlich die von Synology vorgesehene Schnittstelle zu nutzen, die beschrieben ist, aber leider von meinem Gerät nicht bedient werden kann. D.h. mein Ansatz war, ein "Translator" zwischen JSON und syslog laufen zu lassen. D.h.:
1 - knx-bus sendet JSON-put auf "Translator"
2 - "Translator" übersetzt auf syslog und schickt an Protokoll-Center
3 - Protokoll-Center zeichnet auf und gibt ggf. push, wenn's zu viel wird / zu kritisch ist
Ich bräuchte nun "nur noch" den Translator. Dieses kann als Task in der Synology laufen, d.h. m.E. brauche ich kein Rasp o.ä. hierfür.
Im Netz finde ich auch Hinweise, wie das zu machen sein könnte, aber wie gesagt, fehlt mir die Erfahrung :eek:
Ich bräuchte ein wenig HILFE ....
@its : Node-RED könnte gehen. Da ich die Bridge zwischen knx und lan über den eib-Port von BABtech habe, muss ich zwangsläufig mit JSON arbeiten - ansonsten bekomme ich die knx-daten nicht raus. Hast Du eine Idee, wie ich den o.g. "Translator" mit Node-RED realisieren kann?
Nenne mir mal eins deiner Geräte als Beispiel und wie sieht eine JSON-Ausgabe des Gerätes aus, damit ich mir das mal vorstellen kann?
Auf jeden fall kannst du mit node-red über eine http-anfragen JSON-Daten empfangen weiter verarbeiten/aufbereiten und dann über Syslog (tcp/udp) an die Diskstation senden!
Also so wie ich die Dokumentation lese, würde ich mich an deiner Stelle in node-red einlesen, um dein Vorhaben damit umzusetzen.
Hast Du Erfahrung, wie man node-red auf der Syno laufen lassen kann?
Geht mit Docker
O.k.:
- Docker installiert
- node-red installiert
Node-Red läuft nun soweit.
Bevor ich mich tagelang reinwurschtel: habt ihr einen Vorschlag, wie ich den "Translator" erstellen kann?
Ich bräuchte ja ein Ohr auf einem Port, das ich mit JSON ansprechen kann. Wird dieses gemacht, muss eine SysLog auf den Port von der Syno geschrieben werden.
