Paperless-ngx Paperless-ngx – DMS via Docker auf dem NAS
Falls ihr mehrere Benutzer habt, die Funktion muss/kann für jeden Benutzer einzeln aktiviert werden.
Hey,
ich habe Paperless-ngx:latest und Redis über den Container Manager installiert - läuft auch alles sehr gut. Ich habe noch 2.4.2 drauf, im Container Manager wird mir aber nicht angezeigt, dass ich ein Update einspielen kann, in Paperless selbst, steht aber, dass es ein Update auf 2.5.1 gibt. Ich habe auf Markierung "latest" gesetzt.
Woran kann das liegen, dass ich nicht wie beim vorigen Mal direkt im Container Manager updaten kann?
Ich nutze leider den Container Manager nicht zur Verwaltung der Container, wie hast du denn bisher die Updates gemacht?
Direkt im Container Manager, da wurde auf der Image-Ebene (glaube ich) das Update angezeigt, geklickt, fertig…
Kannst du mal einen Screenshot posten mit den Optionen, die es für jeden einzelnen Container gibt? Dann kann ich mal schauen, ob es eine Funktion gibt, die dem Befehl docker-compose up -d im Terminal entspricht.
Das sind die Container-Einstellungen; da steht m.E. nix Entsprechendes.
Was für Optionen kannst du denn auswählen, wenn du oben rechts in der Ecke auf Aktion klickst?
Meinst du vielleicht Container Manager -> Image?
Da gibt es sowas:
Aber ich weiß nicht wieso er mir da z.B. ein Update anzeigt, weil laut hub.docker.com habe ich die neuste Version und Watchtower kümmert sich um sowas.
@alexhell Ja, das meine ich… Ich habe nie Watchtower installiert? Ging ja vorher trotzdem.
@Monacum Stopp erzwingen, Neustart, Termin öffnen, Einstellungen duplizieren, exportieren
Guten Morgen,
Paperpless-NGX habe ich ja via Anleitung von Marius installiert.
Leider gibt es nach wie vor Probleme mit REDIS und den Rechteeinstellungen.
Am Anfang habe ich gedacht, dass es daran liegen könnte, dass ich die NAS über Nacht immer ausschalte.
Deshalb habe ich sie jetzt immer 24/7 in Betrieb. Doch auch hier kommt es nach einer Zeit zu folgender Fehlermeldung im REDIS Container.
9:M 14 Feb 2024 05:47:24.023 * Background saving started by pid 19172
19172:C 14 Feb 2024 05:47:24.023 # Failed opening the temp RDB file temp-19172.rdb (in server root dir /data) for saving: Permission denied
9:M 14 Feb 2024 05:47:24.123 # Background saving error
9:M 14 Feb 2024 05:47:30.049 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
9:M 14 Feb 2024 05:47:30.049 * Background saving started by pid 19173
19173:C 14 Feb 2024 05:47:30.049 # Failed opening the temp RDB file temp-19173.rdb (in server root dir /data) for saving: Permission denied
9:M 14 Feb 2024 05:47:30.150 # Background saving error
9:M 14 Feb 2024 05:47:36.074 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
9:M 14 Feb 2024 05:47:36.074 * Background saving started by pid 19174
19174:C 14 Feb 2024 05:47:36.074 # Failed opening the temp RDB file temp-19174.rdb (in server root dir /data) for saving: Permission denied
9:M 14 Feb 2024 05:47:36.175 # Background saving error
9:M 14 Feb 2024 05:47:42.003 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
9:M 14 Feb 2024 05:47:42.004 * Background saving started by pid 19182
19182:C 14 Feb 2024 05:47:42.004 # Failed opening the temp RDB file temp-19182.rdb (in server root dir /data) for saving: Permission denied
9:M 14 Feb 2024 05:47:42.104 # Background saving error
Ich bin absolut ratlos, warum er nach einiger Zeit hier anscheinend die Rechte verliert.
Wenn ich ihn neu starte, funktioniert es ja wieder eine Zeit lang.
Deshalb möchte ich jetzt weg von Marius und den Container normal aufsetzen. Ich mache mir jetzt nur Gedanken darüber, wie ich das am besten bewerkstellige, zwecks Backup wieder einspielen. Hat das zufällig schon jemand hinter sich, so eine Umstellung?
Was meinst du denn mit normal? Es ist immer das selbe wie man das aufsetzt.
Wenn du die Daten richtig gemountet hast, dann geht nichts verloren. Ansonsten einfach einen Dump erstellen, das wurde hier schon oft beschrieben und dann den wieder einspielen. Dump würde ich eh als Backup immer zusätzlich empfehlen
Was meinst du damit? Was für eine Umstellung wär es denn?
Reaktionen: Private
Ich habe hier eine Anleitung ohne Portainer veröffentlicht. Wenn du, so wie @alexhell schreibt, die ganzen Daten entsprechend in Verzeichnissen, auf dem NAS gesichert hast, kannst du das ganze auch anhand meiner Anleitung neu aufsetzen und dann die Daten einfach weiter verwenden. Wichtig ist nur, dass die Version der Datenbank mit der übereinstimmt, die du verwendet hast, wenn es PostgreSQL ist.
ℹ️ Generell an dieser Stelle noch mal der Hinweis auf den allerersten Beitrag in diesem Thread, in dem ich versucht habe, viele Informationen und Links zu häufig auftretenden Fragen zu Paperless-ngx zu sammeln.
Reaktionen: Tuxnet
Mein Problem mit den falschen Rechten konnte ich gerade lösen.
Das kommt davon, wenn man einfach blind ist.
Der Ordner
/volume1/docker/paperlessngx/redis
hatte, warum auch immer als Besitzer "999" eingetragen. Nach Änderung auf mein User inkl. Unterordner funktioniert alles.
Das Problem war, dass ich immer nur unter Berechtigung nachgeschaut habe, und nicht gleich auf der ersten Seite. 😒
Reaktionen: Monacum
Oh man, da wäre ich jetzt aber auch nicht so direkt drauf gekommen 😬 Danke dir fürs Teilen der Lösung!
Moin moin,
Ch versuche mich in das Thema gerade irgendwie reinzulesen und nebenbei auszuprobieren.
Ich habe Paperlessngx und Redis über den Container Manager zum laufen bekommen.
Ich komme auch auf die Paperless Weboberfläche.
Nun habe ich dann gelesen, dass man Gotenberg und Tika benötigt um andere Dateitypen mit aufzunehmen.
Gibt es die Möglichkeit das auch zu nutzen wenn man das einfach nur über den ContainerManager installiert hat oder benötigt man Portainer dazu?
Nein, das geht auch ohne Portainer, man muss nur die entsprechenden Parameter in der Konfiguration ergänzen.
