Pi-Hole und Unifi
puffyx
12. Juli 2015
Servus, ich mal wieder mit einem neuen "Problemchen".
Habe auf Docker den Unifi-Controller laufen und wollte nun mal Pi-Hole ausprobieren. Hab auch Pi-Hole erfolgreich auf Docker installiert und am laufen. Will ich mich nun auf die Seite einloggen mit IP:8080 werde ich auf die Unifi Einloggseite :8443 weitergeleitet.
Was hab ich den nun wieder falsch gemacht?:unsure:
Du musst die Hausnummern (port) eindeutig - unik - vergeben.
8080 hat sich der unifi Controller für http gekrallt und leitet das auf 8443 für httos weiter.
Dein DNS sinkhole braucht eigene Hausnummern.
Reaktionen: puffyx
Es gibt in den Umgebungsvariablen des PiHole Containers die Möglichkeit den WEB_PORT anzugeben.
Gib dort zB. 9980 an und starte den Container neu!
Du kommst dann über diesen Port auf PiHole und Unifi kommst du nicht mehr in die Quere ;)
Reaktionen: puffyx
Hmm, hab jetzt mal den Webport geändert da kommt aber immer der Fehler das die Webseite nicht erreichbar ist...
Ähm, meinst du die Protokolle im Container Manager?
Du musst in die Protokolle des Docker Containers schauen
Ach so, ja hab ich nachgeschaut (siehe Bild). Bei "can`t bind to socket:" steht aber immer noch der Port 8080. Ich hab aber den Container gestoppt, den Webport geändert und den Container wieder gestartet...
Versuch mal den Port in den Umgebungsvariablen zu ändern, so wie in Post #3 beschrieben
Bin anscheinend zu doof für Pihole. :geek:
Habs jetzt mal mir Adguard Home probiert und da klappt es.
Danke nochmal für die Hilfe. (y)
Super!
Ich finde AdGuard ist ohnehin die bessere Alternative. Ich habs gemeinsam mit unbound am Laufen. Bei Interesse: In meiner Signatur findest du dazu eine Anleitung
@plangl.pl
Zumindestens bin ich bei Adguard schonmal auf die Weboberfläche gekommen. :cool:
Zufrieden bin ich aber immer noch nicht. Ich hab Adguard mit dieser Anleitung erfolgreich installiert
https://mariushosting.com/how-to-install-adguard-on-your-synology-nas/
Als erstes fiel mir auf, dass bei den Clients mein Handy und das meiner Tochter nicht gelistet waren (das von meiner Frau aber schon). Aber beim Handy meiner Frau kam immer noch Werbung. Einträge in der Statistik waren aber da. Hab dann mal mein Handy mit der dazugehörigen IP-Adresse eingetragen, hat aber auch nicht geklappt. Als ich dann mein Handy wieder gelöscht habe, wurde mir "android.fritz.box" mit der IP meines Handys angezeigt über der der ganze Traffic lief.
Okay, dachte ich muss ich halt morgen nochmal genauer schauen, hatte and diesem Abend keine Lust mehr.
Abends wollte ich mir gemütlich einen Film anschauen, über Jellyfin (das ebenfalls in Docker läuft). Da musste ich mich plötzlich wieder einloggen, was mir aber ums verrecken nicht mehr gelang, die Fehlermeldung war das keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann.
Daraufhin hab ich den Container von Adguard gestoppt in der Fritzbox in den IP4 Einstellungen die DNS wieder auf die IP der Fritzbox gestellt und da ging Jellyfin wieder reibungslos.
Muss ich da bei meinen TV`s wieder was extra einstellen?
Wollte es schon eigentlich aufgeben, da ich auf meinem Handy "personalDNSFilter" laufen hab (was gut funktioniert), auf dem TV smarttube und auf meinem PC und Laptop hab ich Adguard als Addon, was mich eigentlich relativ werbefrei macht.
Da hab ich deine Antwort gesehen und hab deine Anleitung kurz überflogen, muss ich mir jetzt mal genauer anschauen, evtl. hilft ja das bei meine Problemen.
Ist ja jetzt auch nicht so das ich es unbedingt brauchen würde, mich wurmt es aber das es nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte. Deswegen werd ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen Zeit investieren. Wenn´s sich auch schon jemand die Mühe macht und eine Anleitung dafür, freundlicherweise, bereitstellt. (y)
Na das Problem ist, dass du wenn du den AdGuard nimmst erstmal keine Hostnamen mehr auflösen kannst. Du kannst dich dann erstmal nur per IP verbinden. Abhilfe dafür siehe auch meine Anleitung
Ein wirkliches Trauerspiel mit UniFi und Pihole mit Port 8080.
Ich habe in der system.properties von UniFi den Wert geändert, aber leider gab es keine Änderung.
# unifi.http.port=8088
Danach habe ich gesagt, gut wenn es einfach einfacher ist, den PiHole zu ändern, dann andersrum.
Also Container gestoppt. Bearbeiten - Allgemeine Einstellungen - Erweiterte Einstellungen.
WEB_PORT 8088
Speichern - Speichern. Container wieder starten.
Feststellen das es keine Änderungen gab. Ich verstehe es einfach nicht. Muss ich den Container noch zurücksetzen?
Edith sagt: Routen sollten auch mal entfernt werden.
The system.properties file can be edited directly via any text editor. Keep in mind that lines preceded by hash-tags (#) exist as comments and are non-operational. Make edits at the bottom of the file. After changing this file, you'll need to manually trigger provisioning on each site in order to make these effective.
