DSM 3.0 Beta [ab 1285]
Hallo Leute
So ab für meinen beiden DS auch mal die Beta aufgespielt, war wie gewohnt alles kein problem saubere Arbeit muss man sagen danke schön Synology weiter so .
Ha mir den Spaß erlaubt komplett alles neu Aufzusetzen damit auch alles in Ext4 läuft
Hab heute eine Mail vom Beta Team bekommen bzgl. des Cannon Pixma Problems (bzw. allg. Cups Druckerproblem?):
Thank you for your message.
We currently have fixed the issue and we need to modify some files on your disk station. Please help to provide us with the information below so we can access your system.
Remote Access Instructions:
1. Standard Ports we need you to open: 23, 5000
(Please see this link on how to forward your ports, and then select the TELNET application:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm)
2. Please enable the TELNET or SSH function in Web UI of your Synology NAS. ([Network Service] > [Terminal] )
3. WAN IP Address of your Synology NAS:
[Please go to http://www.whatismyip.com to fill in the above information]
4. A temporary password for admin account of your Synology NAS:
5.You could use this website to test your port status: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Na, mal sehen, was die so machen wollen - merkwürdig ist das schon, oder? Remotezugang gewähren?
keine Sorge, die machen das bei Problemen öfter.
Meistens mit TOP-Ergebnis!
DSM 3.0 & Time Maschine
Hallo
Seit dem Update auf die Beta läuft meine Time Maschine nicht mehr. Volume ist eingestellt, Speicher verfügbar, im Finder ist die Time Maschine ebenfalls sichtbar doch folgende Fehlermeldung erscheint:
Fehle bei Time Maschine
Das Image des Backup-Volumes konnte nicht aktiviert werden
Könnte natürlich auch sein, dass ich ev. etwas falsch gemacht habe. Wie sind eure Erfahrungen? Könnt ihr diesen Fehler bestätigen? Danke für eure Hilfe!
nette Oberfläche
die Oberfläche finde ich sehr gelungen und wenn man sich mal eingearbeitet
hat geht's etwas flotter. Da bei uns 2stk. NAS (209j + 210+) f. Photo, Video,
E-Bibliothek und Intranetwebseiten auf Raid1 mit angeschl. USB-LW laufen,
gab es keinerlei Troubs bei der Einspielung.
Auch die Überwachungskamera wurde einwandfrei übernommen.
Sollte wer an der Präsentation in München teilnehmen,
Beitrag von itari
bitte Video hochladen ;-).
Hat jemand schon einmal mit der neuen DSM 3 versucht, einen 2. "Admin" Account hinzuzufügen!? Habe das gemacht (weil Synology ja per Telnet / SSH auf meine DS möchte) und diesen mit allen Rechten (Lesen/Schreiben) ausgestattet, usw...
Aber dieser hat stark beschnittene Rechte und nur wenige App's zur AUswahl:
Oder mach ich was falsch?
@ Mike: Mach es dir einfach und ändere das admin-Passwort temporär. Keine Angst, Synology ist nicht an deinen Daten interessiert, aber sie brauchen zwingend Zugriff mit dem Hauptadmin.
(Zugriff als root ist nur als Hauptadmin möglich!)
Es gibt zur Zeit keine zweiten Admin-Account.
Vorhanden ist der Linux-User 'root', welcher für alles außerhalb der Synology-Software der Systemadministrator ist und eben der 'admin', welcher innerhalb der Synology-Software Systemadministrator ist.
In meinen Augen ist das bei so kleinen Systemen, die ja auch nicht laufend interaktiv administriert werden, auch ausreichend. Aber das ist halt nur meine Meinung. Wer sich also mehr also einen 'admin' für des DSM wünscht bzw. die Öffnung verschiedener DSM-Funktionen (z. B. Auslösen des Backups für das eigene Home-Direktory oder Löschen von Druckaufträgen) für andere User, sollte das den Synology-Entwicklern per E-Mail mitteilen.
Itari
Moin moin, ich möchte auch gerne das DSM 3 installieren und habe mir gerade eine externe eSATA Pladde zugelegt um alle Daten in's trockene zu bekommen ;) Meine Frage ist nun, mit welcher Funktion kann ich am schnellsten ein Vollbackup machen so das ich im Nachgang nicht tausend Sachen nachpflegen muss. Danke im vorraus.
LG aus Bremen
Das geht alles über die integrierte Backupfunktion im Disk Station Manager. Sollte eigentlich selbsterklärend sein...
Hallo Trolli, vielleicht stelle ich mich manchmal ein wenig dusselig an, aber außer der Funktion um Dateien zu sichern unter "Home >> Sicherung >> Sicherung" habe ich keine Vollbackup - Funktion gefunden:(
LG Olli
Nee, aber wenn Du da alle Ordner und Anwendungen sicherst, hast Du natürlich ein Vollbackup.
OK, Danke. Dann werde ich mal alles sichern und das DSM3 draufspielen.
LG aus Bremen
So bin nun gerade auf die DSM 3.0 Beta umgestiegen und bin von der Oberfläche begeistert!
Ebenso freut mich das der RAM Verbrauch bei meiner DS 109 deutlich gesunken ist. Dachte das gerade wegen der neuen Oberfläche der RAM Verbrauch steigt.
Was mich mich aber mal interessiert, warum nach jedem Firmware Update eine Vollsicherung durchgeführt wird, wenn ich meine voreingestellte Sicherung starte? Weiß da jemand etwas dazu?
Also bei mir war das nicht er Fall, weder bei den SIcherungen auf eine extenre USB Platte noch bei denjenigen auf ein anderes Synology Gerät.
Kein HTTPS für die DSM Oberfläche
Wer es schon bemerkt hat ... nach einer Neuinstallation lässt sich die DSM-Oberfläche nicht mehr auf HTTPS umstellen. Die Menüpunkte fehlen (Bedienfeld -> Webdienste -> Optionen HTTP-Dienst).
Wenn ein Update durchgeführt wurde und die Option auf HTTPS umzuleiten war vorher konfiguriert funktioniert dies aber trotzdem in der Beta!
Aussage von Synology: Problem ist bekannt und wird in der finalen Version gelöst sein :)
Cheers
/J.
Bei mir nicht.Finde ich ein bisschen schei*e…
Oha!
Guter Hinweis ... dann lass es mich so formulieren ... nach dem Beta-Update einer RS-407 (von V2.3-1157) und einer DS1010+ (von V2.3-1161) hat der HTTPS-Redirect noch perfekt funktioniert.
Cheers
Kann man das nicht mit dem https-Port in der /etc/synoinfo.conf manuell konfigurieren?
Itari
