DS224+: Maximale RAM-Bestückung?
Ich habe mir nun auch eine 16gb zusätzliches RAM gegönnt, Home Assistant soll ja RAM benötigen.
Laut Ideaol aktuell für 40€ zu haben bei Amazon
Gute Entscheidung. Welches Modell hast du dir gegönnt? Hast du es schon getestet? Läuft es ohne Warnung?
Ich habe das „CT16G4S266M“ bestellt, ob dieser funktioniert kann ich dir erst sagen wenn ich es Erhalten habe.
Aber die wird ja hier im Thread explizit dieses Modell empfohlen, und hatte auch in einem YT Video über DS224+ gehört das der Youtuber diese
Variante empfohlen hat.
Wäre cool, wenn du hier DEINE Erfahrungen damit posten könntest.
Bin auch am Feedback interessiert. Sieht allgemein aber gut aus und wird wohl auch für meine NAS - Bestellung genutzt.
Nur als Einwurf, wenn jemand danach sucht: hab den 8GB Crucial DDR4-2666 CT8G4S266M in die 224+ eingebaut (beides gekauft vor 3 Wochen bei Cyberport) und wird ohne ein Meckern erkannt und akzeptiert. 10GB Speicher werden angezeigt.
Hmm ist es normal das nur die Blaue Standby LED am Blinken ist?
Das ist mein Riegel, habe es erneut raus und wieder leicht Fest reingesteckt aber auch beim zweiten Mal fährt die NAS nicht hoch..
Die HDD oder Status LED sind alle aus
Welche Standby-LED?
Dauerblinken der blauen Power-LED ist nicht in Ordnung.
Reaktionen: atsiz77
Genau das Power LED ist am Blinken, habe den Riegel wieder rausgesteckt nun Bootet sie auch wieder Hoch.
Ich werde sie es noch einmal runterfahren und nochmal mit dem Riegel reinstecken versuchen.
Das musst du schon kräftig reindrücken. Hier gibt und gab es viele User, bei denen der Riegel einfach nicht richtig saß.
Habe ich auch gemacht, ich stecke die erstmal leicht Schräg fest rein oder nicht?
Ja schräg reinschieben, dann gegen die Seite und gleichzeitig in die Richtung des Steckplatzes drücken, bis beide "Arme", die den RAM umklammern, vollständig (!) geschlossen sind. Man kann dann auch ruhig noch mal durchaus kräftig nachdrücken in Richtung des Steckplatzes
Reaktionen: atsiz77
Genau so versuche ich das auch, auch beim zweiten Versuch hat es leider nicht geklappt.
Schade, vielleicht der falsche RAM Riegel ?
Wenn das Modul wirklich richtig steckt und die DS nicht startet, "verträgt" sie das Modul nicht.
Reaktionen: atsiz77 und dil88
Jetzt habe ich das mehrmals aufprobiert, und die ist auch fest drin.
Es wäre interessant zu wissen, wer alle diesen gleichen RAM benutzt und welche Bezeichnung genau auf dem Riegel steht.
Nicht das von diesem Modell verschiedene Modelle gibt, dieser hier was ich habe ist auch für MAC Geräte kompatibel.
CT16G4S266M.M16FJ 2666Mhz
dieses Modell geht nicht
Ich sehe gerade davon gibt es auch eine in 2400Mhz ???
Der ist ja schon mal ein Dual-Rank Modul. Die laufen in DSen grundsätzlich wahrscheinlicher als Single-Rank.
Leider ist das oft einfach Trial and Error und nicht jede DS frisst den gleichen Riegel. D.h. vielleicht würde eine andere 224+ mit dem Modul starten. 2400Mhz gibt es auch ja, das dürfte aber (technisch gesehen) keinen Unterschied machen, da CPU + Mainboard die Taktrate entsprechend drosseln. Bei einer DS würd ich aber nicht ausschließen, dass dies vielleicht nicht passiert. Wenn dann der 2400er läuft, kann man auch nicht sicher sagen, dass es daran lag. Es kann auch einfach sein (wie ich geschrieben habe), dass die DS den Riegel einfach nicht leiden kann.
Mehr als probieren und Erfahrungsberichte lesen bleibt da leider nicht.
Ich habe nun diesen
CT16G4SFRA266 16GB DDR4 2666MHz​
Modell bestellt, den hat einer bei YT mit seiner DS224+ am laufen , mal schauen ob dieser dann läuft…
Komisch ist es aber, das jede DS da anders ticken, obwohl gleiches Modell gleiche Elektronik…
Naja Gerüchte besagen, dass es unterschiedliche Mainboard Revisionen gibt. Falls der zweite bestellte auch nicht funktioniert, würd ich mal versuchen, den Riegel bei speicher.de zu ordern.
Klasse. Viel Spaß und danke für die Rückmeldung
