Scannen direkt auf die Synology
Don_Cortino
06. Dez 2023
Hat jemand einen Rat was ich da eintragen muss.
Es kommt immer die Meldung Übertragungsfehler.
Möchte direkt auf die Synology scannen.
Willkommen hier im Forum!
Du musst das so eingeben: \\IP_DER_DS\Ordner
Statt IP kannst du auch den Hostname nehmen
metalworker
25. Apr 2023
musst da nur die Freigabe eintragen ,
woher das du das SMB was du dort eingetragen hast?
Don_Cortino
06. Dez 2023
Was genau ist der Hostname ? Oder was meinen die mit Hostadresse 🤷‍♂️ sorry bin kein Profi in dem Bereich 😁
Entweder die IP Adresse der DS oder dessen Name, wie er unter Systemsteuerung -> Netzwerk -> Servername eingetragen ist
Reaktionen: Don_Cortino
DrDeath
31. Aug 2018
Bei meinem Brother MFC-J5620DW habe ich folgendes eingetragen:
Host-Adresse: IP der Diskstation
Ordner: \Scanner\incoming\scans
Der "Ordner" ist der eigentliche Freigabe Name "Scanner" inkl. dem Pfad wo es hin soll:
/volume1/Scanner/incoming/scans
Achja stimmt. Bei meinem Brother ADS1700W wird die Host Adresse nicht separat gefragt.
In dem Falle würde ich also hier:
Das \\IP_DER_DS weglassen
EDIT: Über SMB wird i.d.R. das Volume nicht angegeben, da die DS den Share ohne Volumsangabe bereitstellt
Eine Rückmeldung wäre schön.
@Don_Cortino hat es nun geklappt oder nicht? Und wenn ja, mit welchen Settings?
Du solltest außerdem kucken, ob der Scan auch ohne NTLMv1 und SMBv1 klappt. Das sind gravierende Sicherheitslücken.
Don_Cortino
06. Dez 2023
Hey, bin leider noch nicht zuhause ich kann das erst die Tage prüfen. So schnell bin ich nicht 😀 melde mich aber ganz sicher nochmal 👍🏻
Was ist das NTLMv1 und SMBv1 ?
*kw*
10. Aug 2013
Der Versionsstand des jeweiligen Protokolls. Geht bspw. bis SMBv3, die jeweileige Hardware muss es unterstützen. Grundsätzlich, je höher die mögliche einzustellende Mindestversion (in der DS), desto sicherer.
Genau. Die v1 Protokolle haben massive Sicherheitslücken.
Don_Cortino
06. Dez 2023
Hey danke für den Tipp, wo kann ich das einstellen ?
Don_Cortino
06. Dez 2023
So die Übermittlung hat funktioniert. Aber am Drucker kommt die Meldung Authentifehler
Muss ich den Zielordnerauch im Synology drive anlegen.Eigentlich sollte der Zielordner /home/Drive/Müll sein.
Don_Cortino
06. Dez 2023
Super, danke!
NTLMv1 ist deaktiviert! Den Rest habe ich so übernommen
Don_Cortino
06. Dez 2023
Den Profilname habe ich korrigiert.
Muss ich unter dem Ordner Pfad alles eingeben also smb://Synology._smb._tcp.local/ Ordner
Nein. Woher kommt das überhaupt? Ist das ein Apple-Spezial-Ding?
Don_Cortino
06. Dez 2023
Nein das ist der Drive Ordner auf der Synology.
