DSM 7.2 DSM 7.2.1-69057 Update 1
DS920+ - habe es wieder hingekriegt. Musste aber die Laufwerke (SSDs in den NVME-"Cache"-Steckplätzen) zurücksetzen und nach dieser Anleitung hier das Volume neu aufbauen und spiele gerade das Backup zurück. Hoffe das ist nicht bei jedem Update der Fall.
Hallo zusammen!
Meine DS920+ (geminilake) hat DSM 7.2-64570 Update 3 installiert, und seit einiger Zeit wird DSM 7.2.1-69057 Update 1 zum Download angeboten.
Wenn ich auf den "Download" Knopf drücke, kommt die Ansicht mit dem "Abbrechen" Knopf bis "Download läuft (94%)", die dann wieder verschwindet, und es steht wieder "Download" da. Ich komme da nicht weiter.
In den Versionshinweisen wird auch schon auf DSM 7.2.1-69057 Update 2 hingewiesen.
Wenn ich die Datei für das Update 1 oder das Update 2 für die DS920+ manuell herunterlade und damit ein Update versuche, kommt im DSM die Meldung:
Das Update, das Sie anwenden, ist nicht mit dieser Version von DSM kompatibel. Suchen Sie bitte die kompatible Datei und versuchen Sie es erneut.
Wieso sind die beiden oben verlinkten Dateien (für Update 1 und Update 2) nicht kompatibel mit der DS920+? Die Pfade stimmen, und die Modellbezeichnungen auch. Was übersehe ich?
Danke für Eure Hilfe! :)
PS:
Auf meiner DS918+ (apollolake) werden die DSM 7.2.1-69057 Updates 1+2 noch nicht angezeigt, aber ich kann sie auch schon manuell herunterladen. Doch dann dasselbe Spiel, d.h. mit beiden Updates kommt die Meldung mit dem Hinweis auf eine nicht kompatible Version. 🤔
Uffbasse. Bei Synology gibt's einmal "DSM 7.2.1-69057 (with Update 1)" und einmal nur Update 1 nackig für alle, die schon DSM 7.2.1-69057 (ohne Update 1) haben. Du brauchst das erstere, dann noch Update 2 nackig.
Reaktionen: Benie und ds214se
Danke! ❤️ Kaum macht man's richtig, funktioniert's. ;)
Mich wundert dennoch, dass bei der DS920+ der Update-Vorgang nur manuell zu funktionieren scheint. Naja, manchmal hakt's halt...
Hoppla, jetzt kommt diese Meldung (bei der DS918+ und der DS920+):
Eingreifen erforderlich
Während der Aktualisierung werden die folgenden Dienste/Aufgaben
angehalten. Möchten Sie wirklich fortfahren?
  • Pakete werden (de)installiert
Das ist ja nicht sehr aufschlussreich. 🤔
Ja einfach weiter machen, es ist nur der Hinweis dass einige Pakete angehalten werden und während des Update nicht funktionieren und nach dem Neustart mit dem neuen DSM beginnt deine Synology dann automatisch mit dem Aktualisieren/Reparieren der jeweiligen Pakete, sie werden auf eine Version gebracht welche dann mit dem DSM 7.2.1 kompatibel ist.
Also DSM Starten und nur "Zuschauen", irgendwann kommt dann dieser Bildschirm:
Unbedingt Geduld haben und Warten bis deine Synology das alles "abgearbeitet" hat.
Reaktionen: ds214se
Danke! ❤️
Passt folgendes hierher oder ist das ein anderes Thema?
Obwohl ich den Update-Vorgang vorhin nicht gestartet habe, kommt nun eine Meldung, dass die Laufwerksdatenbank automatisch aktualisiert wurde, dass das System einige nicht optimierte Laufwerkseinstellungen erkannt habe und dass ein Neustart empfohlen werde, um die optimalen Einstellungen automatisch anzuwenden.
Wo kann ich nachsehen, welche Laufwerkseinstellungen da automatisch umgestellt werden sollen? Vielleicht möchte ich das ja gar nicht, oder hat man da keinen Einfluss drauf?
Da wird / wurde meines Wissens nur die Datenbank der kompatiblen Laufwerke aktualisiert.
Reaktionen: ds214se
Da kann man nur hoffen, dass Synology nicht Laufwerke aus der Liste streicht. ;)
Zurück zum Thema: Das Update auf der DS918+ hat dann einwandfrei geklappt. Mit der DS920+ warte ich noch, weil in deren VM mein eigener DNS (pi-hole + unbound) läuft und die "Mitbewohner" es nicht mögen, wenn tagsüber das Internet nicht mehr richtig funktioniert. 😋
Heute nacht hat mir das Auto-Update der 920+ auf 7.2 update 3 wieder mein nvme-volume gekillt.
Ich lasse nun das Script wie erwähnt als root beim Hoch- und Runterfahren laufen und siehe da mein nvme-Volume war nach dem Neustart wieder da ohne dass ich es neu einrichten und recovern musste :)
@maxblank Danke dafür.
@ds214se Bei mir das gleiche. Die Weiber kreischen wenn ohne den piHole-Container nix mehr geht xD
Reaktionen: maxblank
NVME als Volume im Sinne von Speicherpool oder als Cache? Welcher Hersteller/ welches Modell des NVME?
PS:
Vor einigen Tagen habe ich das Update 3 auch auf meiner DS920+ installiert. Am NVME (2x Samsung 970 Evo Plus, wenn ich es jetzt richtig erinnere) als Cache hat es nichts nachteiliges bewirkt, d.h. der Cache ist nach wie vor vorhanden und aktiv.
Ob es Sinn macht, NVMEs als Cache zu betreiben wurde hier schon verneint, aber von einigen (auch mir) durchaus verwendet) - anderes Thema. 😉
Da war es als Volume eingerichtet…
Reaktionen: AncapDude
habe heute meine DS 1621+ von 7.2 auf 7.2.1 upgedatet. Vorab: Es hat alles geklappt und bisher funktioniert auch alles.
Mir ist dabei nur folgendes aufgefallen:
Ich habe über diese Seite hier die empfohlene Datei inkl. U1 heruntergeladen und das Update angestoßen. Anschließend wollte ich das U4 manuell einspielen. In der Systemsteuerung wurde mir allerdings angezeigt, dass die Version inkl U4 schon eingespielt ist.
Woher kommt das U4, wenn ich eigentlich nur die Version 7.2.1 inkl. U1 eingespielt habe?
Danke und schönen Sonntag noch.
Das Update U1->U4 macht er automatisch gleich mit, wenn du das Paket mit U1 installierst.
Super. Vielen Dank.
Dann nochmals vollständig:
DS1621+ ohne Probleme und mit Neustart auf 7.2.1 Update 4 upgedated.
Reaktionen: dil88
Es gibt allerdings schon Update 5. 😉
Hab ich gesehen, allerdings bietet er mir das
a) aktuell noch nicht an
b) warte ich gerne einige Zeit ab. Man weiß ja nie, ob es wieder zurückgezogen wird, oder ob es was verschlimmbessert
Reaktionen: Benie und dil88
