io Broker startet nicht richtig
Zitrone
04. Feb. 2022
Moin Moin zusammen,
ich habe da ein Problem. Ich versuche gerade den ioBroker als Docker image auf meinem Synology NAS zu installieren.
Hier ein paar Eckdaten:
  • DS423+
  • DSM7.2 Update 3
Ich weiß, das Heißt jetzt nicht mehr Docker sondern Container Manager.
Was ich gemacht habe:
  • Docker Image runtergeladen (das von buanet)
  • Image Installiert
  • Dann in der Web Station alles Eingerichtet
    • Bildschirmfoto 2023-11-21 um 17.09.27.pngBildschirmfoto 2023-11-21 um 17.08.33.png
  • Und anschließend versucht, die Website zu öffnen. Ergebnis ist folgendes:
Das ist dann leider alles. Weiter komme ich nicht. Kein Login, nichts. Was genau fehlt denn noch? Warum komme ich jetzt nicht weiter?
lg, Zitrone.
Was treibst du mit der Webstation? ioBroker ist von der Webstation entkoppelt.
Port 8081 schon für was anders verwendet?
Nicht dass ich wüsste. Keine VM am laufen, kein weiterer Docker.
@Zitrone
Vielleicht kann ich helfen. Wie hast Du den Container vom runtergeladenen Image erstellt? Über den Container Manager?
Ich hab`s auch grad durchgeführt. Keinerlei automatische Weiterleitung zur Webstation. Funzte sofort.
Hier mein Ablauf:
Im Reiter Image (nach dem Runterladen auf Ausführen...
danach in dem sich öffnenden Fenster nur aut. Neustart aktivieren. Webstation keinen Haken setzen.
Nach Klick auf Weiter Ports und Ordner setzen. Ich hab hier ein paar mehr wegen ext. Visu und MQTT.
Fertig.
Nach dem Start http://IPSynology:8081
Sollte so gehen.
Vielen Dank dir. Jetzt hat das tatsächlich geklappt. Ich hatte das selber schon ohne die Webstation ausprobiert, da hatte das aber nicht so funktioniert. Jetzt meine Spannende Frage: Der Port 8081 ist klar, das System läuft unter diesem Port. Wofür aber sind die anderen Ports? Bei mir klappt es nur, weil ich die jetzt auch alle freigeschaltet habe.
@Zitrone
fein das es geklappt hat. Zu den Ports:
8081 für den Admin
8082 für den Web Adapter bzw. Vis
8400 nur bei mir für die jarvis visu
1882 nur bei mir für den shelly Adapter da ich via MQTT mit den Geräten arbeite.
Weitere Ports findet man in der Doku bei Buanet.
Aber eigentlich sollte die Verbindung auch nur mit dem 8081er klappen. Betreibe den iobroker übrigens im (Netzwerk) Bridge Modus
Viele Grüße
Mikey
... ich schließe mich hier mal an - ich habe den iobroker jetzt mit dem Tipp von 'mjth.ffb' installiert und kann ihn per Browser auch aufrufen. Die Adapter konnte ich auch installieren, nur bekomme ich keine Verbindung zu den Instanzen.
Sorry bin noch ncit so fit in dem Thema - als Port habe ich nur 8081 freigegeben. Folgendes ist mir beim iobroker-Container aufgefallen:
Liegt es ggf. daran - sprich kann der iobroker so überhaupt in meinem Netz (192.168.2.x) mit den Geräten kommunizieren?
Ja, die IP-Adresse ist tatsächlich normal, wenn der Container im Bridge Netz hängt. Die Kommunikation läuft über das Gateway, welches der Docker-Daemon im Subnetz bereitstellt.
Nach der Anleitung von marius muss nur 8081 exposed werden
Reaktionen: B-O-B
@B-O-B
geht`s da jetzt speziell um den tado Adapter und dessen Instanz? Was für Einstellungsmöglichkeiten verbergen sich hinter dem Schraubenschlüssel (Screenshot)
Beim Shelly Adapter muss man z.B. noch einen Port (ich glaub 1882) in den Containereinstellungen mappen damit der Adapter via MQTT mit den Geräten kommuniziert.
Guck mal nach...
Reaktionen: B-O-B
Wenn du dir die Probleme mit den Ports ersparen willst, installiere den ioBroker nicht im Bridge, sondern Host-Netz.
Reaktionen: B-O-B
... erst mal danke für die schnellen Antworten!!! Folgendes habe ich gemacht.
Erst mal den 'alten' Container (iobroker) wieder gestoppt und gelöscht. Dann nach der von 'plang.pl' verlinkten Anleitung (die von Marius) neu iobroker installiert. Der iobroker ist auch wieder da.
Jetzt komme ich aber per Synolog-IP nicht mehr auf den iobroker (egal ob per 7234 oder 8081). Hm, ich guck mal weiter wieso das nicht klappt.
OK - habe gesehen, dass mit der Aneiltung einige Fehler geschmissen werden.
Dann zu Frage von 'mjth.ffb' - Nein, das war nicht Tado-spezifisch - auch bei meinem Tesla oder anderen Dingen gleiches Spiel. Bei der alten Installation konnte ich die Infos auslesen.
Wo stelle ich das denn mit dem Portmapping ein? Könnte ja wieder alles runterschmeißen und nach altem Weg installieren.
@Ulfhednir wie würde das gehen (so lief mein alter iobroker) - wie gesagt, bin nicht der Profi ;-)
UPDATE: Tesla und Tado laufen jetzt:
Bekomme aber die KEBA Wallbox nicht grün - das war aber auch vorher schon so, ich vermisse auch die Möglichkeit hier meine Anmeldedaten der KEBA in der Instanz einzutragen - da kann ich nur die IP eintragen aber nicht den User und das PW.
nun stehe ich vor dem gleichen Problem. Ich konnte alles installieren , Container läuft, keine Fehler nur ich komme mit der IP nicht auf Iobroker.
Fehler die Seite kann nicht gefunden werden. Vorher kam Fehler 402
@Wingo56
erstmal willkommen hier.
Zu Deinem Problem fehlen noch ein paar Angaben um zu helfen.
Wie hast Du den Container erstellt?
Synology Firewall aktiviert?
In welchem Netzwerk läuft er? (Bridge oder Host) Wenn per Container Manager erstellt läuft er vermutlich im Bridge Modus.
Wenn`s so ist ist wurde vor allem der Port 8081 in den Einstellungen gemappt? Siehe dazu Beitrag #8 in diesem Thread.
Grüße
Mikey
ich habe seit etwa 3 Jahren den iobroker auf der Synology laufen, erst im Docker dann im Container Manager. Bislang lief alles einwandfrei. iobroker hatte ich nun schon länger nicht aufgerufen (letztes Mal Anfang Oktober). Heute wollte ich ihn aufrufen, um zu schauen, welche Adapter es gibt, um mit einem Tesla zu kommunizieren. Nun lässt sich jedoch die Admin Oberfläche nicht aufrufen.
iobroker läuft bei mir im Host modus. Alle instanzen von iobroker laufen bis auf die Admin-Instanz. Ich habe es schon versucht durch neu installation des images mit den ganzen iobroker fix, etc. befehlen, aber ich bekomme die iobroker Admin Instanz nicht zum laufen.
Im Forum hatte ich aufgeschnappt, dass ein neuer admin Nutzer notwendig war. Das habe ich jedoch nicht ganz verstanden. Der Nutzer mit dem ich den Container Manager starte hat Admin Rechte.
Wie hast du denn ioBroker installiert? Docker-Compose, die GUI, Portainer? Zeig doch mal paar Screenshots was du eingerichtet hast. Auch mal in die Logs gucken ob da was ungewöhnliches steht.... Man bräuchte mehr Informationen
ursprünglich habe ich es im Docker installiert, der jetzt Container Manager heißt. Der Container läuft und auch alle Instances außer der Admin Instanz.
system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
+ system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
+ system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled
+ system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : iobroker - disabled
system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled
+ system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : iobroker - enabled
+ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
+ system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
+ system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
+ system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - disabled, port: 1883
+ system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.52
system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker - enabled
+ system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker - enabled
+ system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
+ system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled
+ system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobroker - enabled
+ system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : iobroker - enabled
+ system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3307
+ system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.vesync.0 : vesync : iobroker - enabled
system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
+ system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.52, run as: admin
+ system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - enabled
+ system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.178.5:6638
+ instance is alive
Welches LOG möchtest Du haben?
