Anfängerfrage zum CS407
mic165
15. Juni 2008
Hallo
Bin noch relativer NAS Neuling, habe mir aber gedacht, wenn schon ein NAS System dann gleich mit mehreren Festplatten. Anfangs wohl nicht gleich 4, mit der Zeit dann schon. Zum aufrüsten halt.
Meine Frage:
Wenn ich mehrere Festplatten einbaue, kann ich dann auch jede einzeln betreiben, oder ist ein Raid System zwingend? Dh sehe ich im Windows Explorer nur den CS-407 oder dann die einzelnen Platten? Kann ich auch einzelne Partitionen auf den Platten haben?
Zur Zeit habe ich eine 1TB Festplatte (laut Synology kompatibel). Wie muss ich die jetzt formatieren, damit ich sie dann, sobal ich ein CS habe, auch gleich funktioniert, oder geht das nicht? Kann ich die HDD mit 2 Partitionen als Ntfs im CS-407 einfach so einbauen?
VIELEN DANK
Hallo
Bin auch ein Anfänger...siehe ein Beitrag weiter unten. :)
Also die CS "initialisiert" die Festplatten standartmässig. Also auf Konsitenz prüfen und Formatieren.
Sichere vorher alles auf eine andere HD damit nichts verloren geht, wenn sie schon in gebraucht hast.
Ich hab gleich 4 Platten eingebaut - siehe Signatur-
Ich hab das am Abend aufgesetzt und dann einfach über Nacht formatieren und auf konsitenz prüfen lassen. Alles in allem war die DS nach 9h ca. ohne etwas einzustellen, einsatzbereit.
Raid ist nicht zwingend. Kannst auch jede Platte einzeln ansprechen und dann deine Sachen drauf speichern. Je nachdem wie du die DS einsetzen willst.
Ich hab mich für ein Raid-5 entschieden - warum wenniger wenn auch das maximum geht. :D
Gruss
Danke für deine Antwort. Hilft mir schonmal weiter.
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich ein Raid Verbund will. Natürlich wäre es sicherer und schneller, aber dafür hab ich auch automatisch weniger Speicher zur Verfügung. Mal schauen.
mfg
RAID5 verbraucht nicht ganz soviel Speicher wie RAID1 (=Plattenspiegelung) für die Datenkonsistenz-Sicherung.
RAID0 heißt, alle Platten zusammen bilden ein neues virtuelles Laufwerk, da geht also kein Speicher verloren :).
Bei allen Überlegungen auch daran denken, dass man irgendwie Speicher braucht für das Backup, denn ohne Sicherung würde ich so ein Teil nicht betreiben wollen. Und daran denken, dass RAID1/5 das Backup nicht ersetzt.
Aufrüsten kann man im Laufe der Zeit auch durch die Anschaffung einer zweiten DS. Das kann in manchen Fällen sogar sinnvoller sein als alles auf einem Gerät vorhalten: getrennte (intern/extern) Netzwerke, Lastverteilung, Backup auf 2. System, bei Ausfall einer DS läuft die andere weiter ...
Naja habe bei meinen 4 Platten (2TB) noch so um die 1371.6 GB zur verfügung.
das reicht soweit völlig. Da haben auch noch die Images der 3 Computer Platz und bin damit erst bei 300GB belegtem Speicher
Zumal ich da noch eine oder zwei Webseiten am einrichten bin und ein FTP eingerichtet habe.
mfg
Ja, aber Speicher (sprich HDDs) kosten ja nicht mehr sooo viel. Man muss eben entscheiden, ob man mehr wert auf Speicher oder auf Sicherheit legt.
Und nocheinmal, weil es immer wieder gerne falsch verstanden wird:
Ein RAID gibt Ausfallsicherheit, nicht Datensicherheit. Ein RAID ersetzt kein Backup!
So wie ich das jetzt herausgehört habe ist wohl ein Raid 5 Verbund die Beste Variante. Das dies dann aber kein Backup darstellt, ist mir klar.
Theoretisch ist es aber auch möglich, die CS mit unterschiedlichen Festplattengrössen & Hersteller zu betreiben, oder? Als Non Raid. zb 2x500, 1x640, 1x1000GB. Ist sowas möglich? Leider steht in der kurzen Bedienungsanleitung nichts darüber. In anderen Posts habe ich gelesen, dass wenn ich zb eine 500Platte einbaue und als Basic konfiguriere und dann nochmal eine 500 Platte einbaue, die CS automatisch ein Raid 0 macht. Stimmt dies? Es muss doch im Menü einen Eintrag geben, bei dem man dies als JBOD einrichten kann? Hat jemand die CS als JBOD am laufen?
mfg
JBOD können die Synology Stations nicht. Wenn man also unterschiedliche Festplattengrößen hat, sollte man diese als einzelne Volumes laufen lassen, ansonsten richtet sich die Raidgröße nach der kleinsten Platte. Automatisch wird hier aber gar nichts konfiguriert. Das kann man schon alles selbst bestimmen ;).
Trolli
Aber "als einzelne Volumes laufen lassen" ist doch dasselbe wie JBOD, oder nicht? Sehe ich denn im WinExplorer dass die CS zb 2 unterschiedliche Volumes hat, zb einmal 500 und einmal 1000GB?
Im Explorer siehst Du das nicht. Allerdings kann ein Freigabeordner nur auf einem Volume sein. Volumeübergreifende Ordner gibt es nicht.
JBOD ist so eine Art Raid-0 aber mit unterschiedlich grossen Festplatten.
Trolli
Genau das ist der Unterschied. Wie der Name Just a bunch of drives schon sagt, eine Volumen durch "Verkettung" erzeugt, ähnlich dem dynamischen Laufwerk von Windoof. Hingegen kann man in der DS beim Verzicht auf RAID jedem Ordner ein Laufwerk zuordnen und dieses dann ensprechend mappen.
best regards
Also wenn ich jetzt 2 unterschiedliche Festplatten verbaut habe, dann kann ich das so einstellen, dass zb meine Musik und Bilddateien auf der 500gb Festplatte gespeichert werden sollen und die Filme auf meine 1000gb Festplatte? Versteh ich dich da richtig?
Genau so ist es.
Richtig, solange du einen Ordner Musik und Bilder auf Festplatte A erstellst und anschließend einen Ordner Video oder Filme auf Festplatte B, die Zuweisung macht man dabei bei der Erstellung der Ordner im Managment.
best regards
