- 04. Aug. 2023
Hallo zusammen.
Derzeit laufen 3 Plex Instanzen auf jeweils einen Server, die aber alle die gleiche Quelle nutzen (GDrive).
Nun hatte ich die Idee diese 3 Plex Instanzen alle auf meiner DS laufen zu lassen.
Wie kann ich also 3 Plex Instanzen bei mir laufen lassen?
Meine erste Idee war mit 3 Docker Containern, hier weiß ich aber nicht ob das mit dem Port funktioniert, da der Port 32400 in Plex festgesetzt ist. Ob ein Portwarding etwas bringt, weiß ich leider nicht, da ja auch von außen zugegriffen werden soll.
Meine zweite Idee war 1. Instanz direkt auf der DS, 2. Instanz via Docker und 3. Instanz via VM (Win10), oder 1. Instanz auf DS, 2. & 3. Instanz via VM. Aber auch hier weiß nicht wie sich das mit dem Port verhält.
Im Netz hab ich gelesen, dass es am besten wäre wenn jede Instanz seine eigene IP Adresse hat, dann wäre das Thema mit dem Port auch kein Problem.
Auch wenn ich zB 3 Docker Container mit Plex laufen lassen würde, so hätte ich das Problem, dass von außen* über den Port 32400 nicht bestimmt werden kann, auf welcher (Docker) Plex Instanz zugegriffen werden soll, richtig?
Alternative Möglichkeit:
Da ich 4 LAN Anschlüsse an der DS habe, könnte ich quasi 3 davon nutzen und jede Docker Instanz eine separate LAN Schnittstelle vergeben, oder?
Beispiel:
1. LAN 192.168.1.200 für mein eigenes, lokales Netzwerk.
2. LAN 192.168.1.201 Docker Container Plex1
3. LAN 192.168.1.202 Docker Container Plex2
4. LAN 192.168.1.203 Docker Container Plex3
Allerdings befürchte ich immer noch das Problem zu haben, wie von außen via 32400 auf die jeweiligen LAN-IP Adressen / Docker Container zugegriffen werden soll. Da das ganze ja über eine einzige IP meines Anschlusses läuft.
*Die User könnten (meine ich zumindest) in deren Plex Einstellungen den Server manuell definieren, wo sie sich hinverbinden wollen. Hier könnte man evtl. den anderen Port und ggf auch die IP/Dyn Adresse vom Ziel ändern. Oder denke ich zu weit/falsch?
Gibt es hier Wege wie man das hier lösen kann?
Habt ihr vielleicht noch Vorschläge?
Über jeden Ratschlag wäre ich dankbar.
Edit:
Gerade noch diese Anleitung gefunden:
https://plextips.plexed.co.uk/plex/multiple-plex-servers-synology/
Sieht ja erstmal gut aus, allerdings frag ich mich immer noch, wie man von außen auf die richtige Instanz geleitet wird, wenn alle 2 3 oder 4 Instanzen den selben Port nutzen. Evtl über den Plex-Admin, über den es läuft?
Beispiel:
Edit:
Privates Netflix???
