Domain Zertifikat Fehler
Okay, dann wäre das eine geklärt, aber das andere mit der Domain das Problem besteht dennoch und hier kommt auch das Synology Zertifikat als Fehler.
Dann stimmt die Zuordnung nicht.
ich glaube ich weis was ich „falsch“ gemacht habe….
ich habe versucht mit meiner Domain https://example.com in meinem internen Netz (W-LAN) darauf zuzugreifen…..
müsste das dann Funktionieren oder wäre somit der „Fehler“ sinnvoll und zu erwarten da das Zertifikat nicht greift ?
Wenn du eine Fritte hast dann musst du den Rebind Schutz rausnehmen wenn du von Zuhause aus deine Domain aufrufen willst.
Das müsste funktionieren. Das ist nicht der Fehler
bei dem was hier vielleicht eingestellt ist, eventuell schon. Da ja dann eventuell auf die interne IP zurückgegriffen wird.
Die Frage ist ob die Anfrage wirklich erst ins Internet geht und dann davon zurück kommt oder ob der Router sie gleich intern weiterreicht denn dann macht er das ohne den Domainheader weiterzuleiten. Hast du mal probiert über das Mobilfunknetz oder ein anderes Wlan auf deine Seite zuzugreifen?
Zur Zeit bekomme ich die Meldung leider weder Intern noch extern über die Domain….
kann man Zertifikate auch wieder entfernen um das erneut Prüfen zu können. ?
Klar kannst das Zertifikat einfach löschen
Weist du wo ?
iPhone finde hierzu auch nichts in google…
Nicht auf der DS....
auf dem iPhone meinte ich...
Was hat dein iPhone mit dem SSL Zertifikat zu tun? Das Zertifikat wird doch auf der DS gespeichert und auch benötigt.
Ja, aber sobald ich das ja annehme als Vertrauenswürdig bekomme ich die Meldung nicht mehr daher wollte ich her gehen und dieses wieder löschen um es so testen zu können ob das wirklich nur ist wenn ich in meinem Internen netz über meine example.com Domain gehe oder ob es auch extern wäre.
Achso... Da kann ich dir nicht helfen. Den Fall hatte ich noch nie. Ich akzeptiere auch keine ungültigen SSL Zertifikate.
Du könntest auch einfach ein neues Zertifikat generieren.
Das habe ich nun versucht ich warte einmal bis mein Bruder da ist und dann teste ich es einmal dort denn da war ich noch nie auf meinem Nas damit.
EDIT:
Also es geht nun sowohl Intern als auch extern... muss ich noch weiter beobachten so wie es aktuell aussieht gehts.
danke dir für deine Hilfe!
