Über WLan im Heimnetzwerk auf Synology mit Zertifikat
Howy
14. Feb 2016
Habe eine Synology DS420+ und versuche mit meinem Laptop in meinem Heimnetzwerk über mein Synology Zertifikat XXXXX.Synology.me.XXXX auf meine DS420+ zuzugreifen. bei Eingabe der IP-Adresse (statische IP) komme ich auf dem Server (192.168.178.XXX.:XXXX). Hit dem Handy über Daten-Tarif (also von außerhalb) komme ich mit XXXXX.Synology.me.XXXX (also Synology-Zertifikat) und auch über Quickconnekt auf die DS420+.
Mein Laptop hat ein WLan-Stick Standard 802.11ac (wegen 5Ghz). Gehe ich über die eingebaute WLan-Karte 802.11b/g/n bekomme ich über XXXXX.Synology.me.XXXX eine Verbindung zum DS420+, schalte ich wiederum um auf dem Stick, keine Verbindung.
Sonst funktioniert der Stick einwandfrei.
Habe noch ein anderes Notbook mit dem WLan-Standatd 802.11b/g/n, auch dort komme ich auf dem Server.
Wenn ich jedoch auch den Stick in diesem Notebook konfiguriere bekomme ich auch keine Verbindung.
Liegt es jetzt an dem WLan-Stick ???? am Router oder an Windows 10.
Habe jetzt noch nicht versucht von außerhalb mit dem Notebook auf meine Synology zuzugreifen, denke aber mal, wenn nicht im Heimnetzwerk dann auch nicht von außerhalb.
Hoffe mal, das ich er verständlich erklären konnte und mir jemand helfen kann.
Howy
Howy
14. Feb 2016
Habe vergessen zu erwähnen, das die Synology DS420+ über LAN mit meinem Router verbunden ist.
Stationary
13. Feb 2017
Könnte das ein DNS rebind-Problem sein?
metalworker
25. Apr 2023
und wenn du den laptop per KAbel anschließt?
Was hast du für einen Router? und ist der gleichzeitig auch WLAN AP `?
SYS_64738
01. Nov 2022
es ist schon etwas seltsamt, dass bei zwei verschiedenen Rechnern mit dem gleichen Wlan Stick das Problem auftritt, aber es mit der internen Waln Karte funktioniert.....Alle anderen Internet Adressen funktionieren aber oder? Nur die Synology geht nicht!
Bekommt dein Wlan Stick (802.11ac) seine IP- und Gateway Einstellungen vom DHCP Server? Kannst du mal checken was das Gateway beim Wlan Stick (802.11ac) ist.
Wenn du den Stick mal im Laptop hast und verbunden bist, bitte führe mal folgende Befehle in Windows aus:
Drücke: Windows Taste + R
Gebe ein: cmd
und führe diesen Befehl aus: ipconfig /flushdns aus
metalworker
25. Apr 2023
Hab so das gefühl das es 2 verschiedene WLan NEtze sind
Howy
14. Feb 2016
Habe heute viele Versuche mit verschieden Notebooks gemacht,
Bisher habe ich nur eine besagte Verbindung bekommen über eine WLan Karte die ein Broadcom 4313 Chipsatz verfügte mit dem Standard 802.11b/g/n.
Alle Wlan Karten/Stick mit einem Realtek Chipsatz funktionieren nicht.
Denke mal das es an Realtek Chipsatz liegt.
Howy
14. Feb 2016
Wenn ich statt Wlan über Lan gehe funktioniert es.
Habe eine Fritzbox 7530.
Komisch, gerade habe ich eine Verbindung gehabt, konnte auch wieder raus gehen und auch wieder verbinden.
Habe mein Opera geschlossen, und wieder gestartet und wieder keine Verbindung... komisch
metalworker
25. Apr 2023
und wenn du meldest dich immer auf dem gleichen WLAN an ?
nee am Chipsatz liegt das nicht , das hab ich noch nie erlebt
SYS_64738
01. Nov 2022
Aber auf externe Inhalte wie google usw. kommst du immer, egal mit welcher Karte, oder ??
Howy
14. Feb 2016
Meinst du über meinem Router oder über ein fremdes Netz?
Immer nur über mein Router.
Mit meinem Handy S10 habe ich auch keine Probleme, über meinem Router sowie über Daten-Verbindung.
SYS_64738
01. Nov 2022
Du hast aber den Wlan Stick (802.11ac) aber nicht irgendwie in deiner Fritzbox durch eine Einstellung gesperrt, oder??
Howy
14. Feb 2016
Nein da habe ich nichts gesperrt.
Habe auch alles im Router schon hoch und runter kontrolliert, denke mal das es daran nicht liegt.
SYS_64738
01. Nov 2022
Hi
können wir das so kurz noch einmal zusammenfassen.... hoffe das dies korrekt ist !!!
Laptop 1
1. mit Lan Kabel - Verbindung Synology über IP 192.168.178.XXX:XXXX - OK
2. mit Lan Kabel - Verbindung Synology über XXXXX.Synology.me:XXXX - OK
3. mit Lan Kabel - Verbindung ins Internet - OK
4. mit Wifi intern (802.11b/g/n) - Verbindung Synology über IP 192.168.178.XXX:XXXX - OK
5. mit Wifi intern (802.11b/g/n) - Verbindung Synology über XXXXX.Synology.me:XXXX - OK
6. mit Wifi intern (802.11b/g/n) - Verbindung ins Internet - OK
7. mit Wifi Stick extern (802.11ac) - Verbindung Synology über IP 192.168.178.XXX:XXXX - OK
8. mit Wifi Stick extern (802.11ac) - Verbindung Synology über XXXXX.Synology.me:XXXX - NOK
9. mit Wifi Stick extern (802.11ac) - Verbindung ins Internet - OK
Laptop 2
4. mit Wifi intern (802.11ac) - Verbindung Synology über IP 192.168.178.XXX:XXXX - OK
5. mit Wifi intern (802.11ac) - Verbindung Synology über XXXXX.Synology.me:XXXX - NOK
6. mit Wifi intern (802.11ac) - Verbindung ins Internet - OK
Gruss
Howy
14. Feb 2016
Nicht ganz:
Laptop 2 Nr. 5 hat eine interne WLan Karte Realtek RTL8821CE Standard 802.11ac PCIe und dieser komme ich auch nicht auf die Synology.
Sonst stimmt alles
Howy
14. Feb 2016
Danke erst einmal für die schnellen Antworten,
Muß aber jetzt erst mal hier Schluß machen... Arbeit ruft.
Melde mich so schnell ich kann.
Howy
SYS_64738
01. Nov 2022
ok, habs berichtigt..... und ohne die Namesauflösung geht es immer, also nur mit der IP ???
Hast du mal überall IPv6 deaktiviert.... nur mal so zum testen ???
Howy
14. Feb 2016
Ja, ohne die Namensauflösung (Synology-Zertifikat) geht es immer... also über IP-Adresse geht.
Habe wahlweise IPv6 im Router und auch in der Adaptereinstellung deaktiviert.
Wenn ich im Router IPV6 deaktiviere, dann komme ich überhaupt nicht mehr ins internet.
Habe vor ca. 6 Monate erst bei meinem Internet-Provider IPV6 freischalten lassen und dadurch muß ich im Router IPV6 eingeschaltet lassen, weil
Native IPv6-Anbindung verwenden muß.
Ob das alles richtig ist ??????:unsure:
