Probleme mit USV und PC
Riff-Raff
12. Jun 2018
ich habe alle Foreneinträge gelesen und finde einfach meinen Fehler nicht. Daher hoffe ich auf eure Hilfe:
Ich habe mein NAS 918+ mit der USV Eaton Ellipse-Eco 1200 via USB-Kabel verbunden. Beide Systeme arbeiten problemlos miteinander.
Nun möchte ich, dass mein NAS meinen PC bei Stromausfall herunterfährt.
Dazu habe ich im NAS (DSM 7.1.1-42962 Update 5) die feste IP des PCs eingegeben und den Port für USV 3493 freigeschaltet.
Am PC habe ich die neuste Version von WinNUT (2.1.7740.35837) installiert, ebenfalls den Port 3493 freigegeben und die Verbindungsdaten wie in den Foren beschrieben eingetragen:
Es erscheint immer nur die Fehlermeldung: Verbindung zum Nut Host fehlgeschlagen: Connection Error
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Oder hat jemand eine Idee, wie ich mein Ziel "NAS fährt bei Stromausfall automatisch den PC herunter" anders erreichen kann. Die USB hat nur einen USB-Port und kann daher nicht mit dem PC direkt verbunden werden....
Schon jetzt vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Monacum
03. Jan 2022
Die DS kann eine andere DiskStation herunterfahren, aber nicht andere PCs oder Macs. Deswegen steht über der Liste in deinem Screenshot auch „Zugelassene DiskStation-Geräte“. Für das, was du umsetzten möchtest, bräuchte das NAS die Info, welches Gerät genau heruntergefahren werden soll, welcher Befehl dafür verwendet werden muss; das ist wahrscheinlich zu spezifisch, als dass Synology es mal eben so umsetzen könnte (und wollte).
Vergiss, was ich geschrieben habe. 🙈🙊
Reaktionen: Monacum
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Entferne zur Sicherheit Anmeldung und Passwort, der PC braucht das im Normalfall nicht im winnut.
Wie der PC sich verhält definierst du in deinem Bild im Register "Optionen zum Herunterfahren".
Das Deutsch ist etwas holprig übersetzt da kommt dann ein Hinweisfenster am PC wenn es soweit ist: "Aussterben in xx Sekunden", die meinen damit "Herunterfahren vom PC beginnt in xx Sekunden".
Wie schon erklärt wurde, nicht dein NAS oder die USV fahren den PC herunter sondern winnut. Die USV liefert das Signal über ihren Zustand via Synology NAS an deinen PC.
Und n.m.W. sollte der Abrufinterval 2stellig sein, mach mal aus der jetzigen 1 eine 10.
Riff-Raff
12. Jun 2018
Hallo.
Das Problem wurde gelöst.
Die oben von mir vorgenommenen Einstellungen sind korrekt, allerdings ist die Version 2.1.7740.35837 von WinNUT offenbar fehlerhaft.
Ein Downgrade auf 2.0.7722.30975 bei gleichen Einstellungen führte dazu, dass nun alles problemlos funktioniert.
Sehr schön. Danke für die Info
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die 2.1.7740.35837 ist aber die Beta Testversion.
Die aktuelle 2.0.7722.30975 läuft hier bei mir schon seit vielen Monaten stabil und fehlerfrei.
Aber Danke für die Info, ich habe die Betaversion nie getestet nur die 2.0.7722.30975.
