acme und dyndns
Tuxnet
02. Jan. 2019
ich mach hier mal bewusst zum Thema acme einen neuen Thread auf.
Bin nach folgnder Anleitung gegangen ->
https://www.synology-forum.de/threads/externer-zugriff-ds220-funktioniert-nicht.125018/post-1053328
Leider bekomme ich es aber so nicht zum laufen, ich bekomme immer folgende fehlermeldungen.
acme.sh --issue --dns dns_kas -d xxxx.dyndns.org -d *.xxxx.dyndns.org --dnssleep 300
[Thu May 11 04:54:48 UTC 2023] [KAS] -> Could not retrieve login token or anther error =>kas_ access forbidden‹= occurred, please check manually.
[Thu May 11 04:54:48 UTC 20231 IKASI -> Checking Zone and Record Name
Thu May 11 04:54:55 UTC 20231 (KASI -> Either no domains were found or another error =>got no login_data<= occurred, please check manually.
[Thu May 11 04:54:55 UTC 20231 (KASI -> Checking for existing Record entries
[Thu May 11 04:55:01 UTC 2023] [KAS] -> Either no domains were found or another error =>got no login data‹= occurred, please check manually.
[Thu May 11 04:55:01 UTC 20231 (KASI -> No record found.
[Thu Mav 11 04:55:01 UTC 20231 (KAS1
_>
Creating TXT DNS record
[Thu May 11 04:55:07 UTC 2023] [KAS] -> An error =>got_no_login_ data<= occurred, please check manually.
Thu May 11 04:55:07 UTC 20231 Error add txt for domain: acme-challenge.xxxxxxx.dyndns.org
[Thu May 11 04:55:07 UTC 20231 Please add '--debug' or
'I-log' to check more details.
[Thu May 11 04:55:07 UTC 20231 See: https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/How-
hier mal der Intakt der conf
export KAS_Login="xxxxx"
export KAS_Authdata="xxxxx"
export KAS_Authtype=plain
export SYNO_Username="xxxx"
export SYNO_Password="xxxxxxxx"
AUTO_UPGRADE='1'
DEFAULT_ACME_SERVER='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
Hatte ich auch schon. Hatte ich in meinem HomeLab Beitrag beschrieben. Einfach den DNSSleep mal höher setzen. Bei mir klappte es erst mit 1800 (also 0,5h).
Danke für die schnelle Antwort,
aber die Fehlermeldung bleibt
Anbieter ist dyndns oder allinkl?in der Fehlermeldung steht dyndns als Domain drin, die config ist aber für allinkl....
@alexhell
So wurden mir die daten von @tschaegged übergeben,
Ich möchte über dyndn.org gehen.
Wenn da übrigens ein Fehler kommt, dann wäre es sinnvoll den nochmal zu posten.
Ich bezweifel ganz stark, dass es mit den KAS Exports bei ihm funktioniert. Weil wie du hier lesen kannst, steht da, dass diese Exports für All-Inkls sind. Und da sieht man auch, dass "https://kasapi.kasserver.com/soap/wsdl/KasAuth.wsdl" zur Authentifizierung aufgerufen wird. Da ist nichts von dyndns zu sehen.....
Vielleicht hat er die Exports auch mal anders gesetzt. Aber für Dyndns sind die KAS Exports nicht gedacht. Setz doch mal die Exports aus dem anderen Beitrag. Die KAS auskommentieren oder löschen.
ich habe mir gerade mal die dns_dyn.so angeschaut
# export DYN_Customer="customer" <- was ist das ?
# export DYN_Username="apiuser" <- mein Anmeldename
# export DYN_Password="secret" <- mein Passwort
