Plex - kein Update möglich
paulchen61
08. Feb 2015
Hallo zusammen
Ja, wieder einmal Plex…
Ich wollte heute ein Update von Plex machen und leider bekam ich die Fehlermeldung: „Vorgang fehlgeschlagen. Bitte melden Sie sich erneut in DSM an und versuchen Sie es erneut “ Habe dann die DS neu gestartet und immer noch das gleiche Problem. Auch ein Neustart von Plex selber, vom System nochmals hat keine Besserung gebracht.
DS420+
DSM 7.1.1-42962 Update 4
Plex aktuell: 1.29.2.6364-7000 (Update versucht auf 1.31.2.6810-a607d384f-x86_64_DSM7)
Die Rechte auf dem System stehen mMn alle richtig (auch der Systembenutzer) und Plex läuft nicht in Docker.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Paul
Wie greifst du zu? Direkt mit der IP und Port?
Mal anderen Browser versucht?
Plex vermutlich nicht als Docker, oder?
EDIT: Du hattest ja geschrieben, dass Plex nicht in Docker läuft. Als Admin angemeldet?
Reaktionen: paulchen61
paulchen61
08. Feb 2015
Ja, greife direkt mit IP und Port auf die DS zu.
Habe aus Verzweiflung auch schon den "ursprünglichen" Admin testhalber aktiviert, leider ohne Erfolg. Browsertechnisch ist es egal, Safari, Chrome, Firefox und Brave brachten alle keine Abhilfe. In der Not auch kurz das Netz gekappt und alle Firewall deaktiviert ... nichts hat geholfen.
Steht was im Protokoll-Center?
paulchen61
08. Feb 2015
Ich weiß, ein Problem welches sicherlich nicht gerade oft auftritt. Hat aber keiner mehr eine Idee?
Eventuell sollte ich aber Plex wohl doch neu aufsetzen. Da die Bibliothek doch sehr umfangreich ist, würde ich sie gerne sichern und dann neu einspielen. Reicht es, den Ordner "PlexMediaServer" extern zu sichern, Plex löschen, neu installieren und dann den einfach Ordner zurück zu kopieren und damit den neu erstellten Ordner PlexMediaServer zu überschreiben?
Fusion
06. Apr 2013
Hast du SSH Zugriff?
Dann könnte man sich das .spk mal auf die DS legen und dann via SSH und administrativem Benutzer mal einloggen, per "sudo -i" zu root wechseln.
Dann probieren, was das ausspuckt. Pfad natürlich ersetzen zum Volume und freigegebenen Ordner, wo du die spk hingelegt hast.
synopkg install /volume1/downloads/plexmediaserver.spk
Erfolgreich sieht das dann so aus ungefähr. Das ganze Gibberish ist das Hinweisfenster das am Ende jeder Installation angezeigt wird bezüglich der Kontrolle / setzen der nötigen Zugriffsrechte. Interessant ist eigentlich nur "action":"upgrade" und das "success":true am Ende.
root@DS:~# synopkg install /volume1/remote/PlexMediaServer-1.31.2.6810-a607d384f-x86_64_DSM7.spk
{"error":{"code":0},"results":[{"action":"upgrade","beta":false,"betaIncoming":false,"error":{"code":0},"finished":true,"installReboot":false,"installing":true,"language":"enu","last_stage":"started","package":"PlexMediaServer","packageName":"Plex Media Server","pid":10279,"scripts":[{"code":0,"message":"","type":"stop"},{"code":0,"message":"","type":"preupgrade"},{"code":0,"message":"","type":"preuninst"},{"code":0,"message":"","type":"postuninst"},{"code":0,"message":"","type":"preinst"},{"code":0,"message":"<br><strong><p style='color:blue'><big><b>Installation Successful!</big></p>\n<br><p style='color:blue'>Note: If Plex cannot access your media, verify user <strong>PlexMediaServer</strong> is granted permission in <strong>Control Panel</strong>.</p><br>\nSet access to your media share(s) by performing the following steps:<br><br>\n1. Open <strong>Control Panel</strong> and select <strong>Shared Folder</strong><br>\n2. Select the share which contains your media and click <strong>Edit</strong><br>\n3. Click the <strong>Permissions</strong> tab<br>\n4. Change the dropdown from <strong>Local Users</strong> to <strong>System internal user</strong><br>\n5. Check the <strong>Read/Write</strong> checkbox for the <strong>PlexMediaServer</strong> user<br>\n6. Click <strong>Save</strong> to confirm the new permissions<br>\n7. Repeat steps 2-6 for each share you want Plex Media Server to access<br>\n","type":"postinst"},{"code":0,"message":"","type":"postupgrade"},{"code":0,"message":"","type":"start"}],"spk":"/volume1/remote/PlexMediaServer-1.31.2.6810-a607d384f-x86_64_DSM7.spk","stage":"installed_and_started","status":"running","status_description":"translate from systemd status","success":true,"username":"","version":"1.31.2.6810-7000"}],"success":true}
root@DS:~#
Edit:
Oder mal deine heruntergeladene Datei überprüfen. Vielleicht ist die fehlerhaft.
md5sum   660dd6afa487746d6cb7bf4ea1f522f3
sha1sum   45b1cbe8f7c5a358a6bafa7793b0240f83683380
sha256sum   78e01edbb612ae977c588823cea6427e387bb869abe4f105c114d8b4f2395287
paulchen61
08. Feb 2015
Danke für die Info, werde es nachher testen.
Inzwischen habe ich dieses hier gefunden:
Stutzig macht mich bei der Meldung die letzte Zeile: "... Wiederholung nicht erlaubt!"
paulchen61
08. Feb 2015
Mit dem Befehl synopkg install /volume1/... kam das folgende Ergebnis (gekürzt):
Open Control Panel and select Shared Folder
2. Select the share which contains your media and click Edit
3. Click the Permissions
4. Change the dropdown from Local Users to System internal user
5. Check the Read/Write checkbox for the PlexMediaServer user
6. Click Save to confirm the new permissions
Super, macht die Rechteverwaltung nicht das, was man ihr sagt? Im angefügtem Bild habe ich doch die Berechtigung für PlexMediaServer und den Ordner mit den Medien erteilt. :unsure:
Fusion
06. Apr 2013
Hab ich doch geschrieben. Du hast es halt nochmal wiederholt im Klartext / html Ansicht.
Das wird bei jeder Installation angezeigt zum Abnicken. Das heißt nicht, dass die Rechte nicht passen.
Die interessant Frage ist wie der Rest aussah und nicht das was du dann geposted hast.
Weil für mich sieht das so aus, als ob die Installation durchgelaufen wäre.... ohne weitere Details.
Das ist aus dem Crash Uploader Logfile... die wollen ihren Server nicht mit Crash-Log zugemüllt bekommen. Das hat nichts mit deiner Installationsproblematik zu tun.
paulchen61
08. Feb 2015
Und ich nochmal...
Habe eben im Paketzentrum nachgesehen und siehe da, die neue Version wurde installiert!?! Und Du hast Recht, beim lesen des gesamten Textes stand: ..."success":true,"username":"","version":"1.31.3.6819-7000"}],"success":true}
Sicher kann man jetzt sagen, alles gut. Aber letztendlich liegt ja noch irgendwo etwas im argen, denn die Komandozeile ist sicher nicht etwas für jeden. Auch könnte man sagen, Plex funktioniert und damit die Finger weg von Updates. Dies ist aber nicht unbedingt die Lösung, denn was ist in ein oder zwei Jahren, wenn uU Löcher in der SW gestopft werden müssen?
Vielen vielen Dank für die Hilfe!
Fusion
06. Apr 2013
Sehe auch, du hast eine PlexPass Version und nicht die weiter oben erwähnte... :)
Einfach das nächste Update wieder wie gewohnt probieren... kommt ja alle paar Tage / Wochen ein Update.
