DS218+ abgeraucht - beste Strategie
Mr.Vain88
27. Feb. 2023
durch einen Blitzschlag ist meine DS218+ mit zwei Festplatten (4TB und 8TB) leider abgeraucht. Ich habe mit ein neues Netzteil gekauft, aber auch damit funktioniert sie nicht (geht nicht an). Sie riecht auch etwas "verbrannt".
Die Platten sehen und riechen aber noch gut aus :D
Was wäre die einfachste und beste Strategie? Kann ich mir ohne Probleme eine gebrauchte DS218+ kaufen und einfach beide Platten einbauen? Läuft dann alles wie vorher? Hatte kein RAID eingerichtet. Auf meiner Synology liefen aber mehrere Docker Container.
Oder kann ich mir auch eine neue DS220+ kaufen und genauso vorgehen? Oder geht das so gar nicht, dass ich die Platten da einfach einbaue?
VIele Grüße
Mr.Vain88
Das sollte sowohl mit einer DS218+ als auch mit einer DS220+ funktionieren vorausgesetzt die Festplatten haben tatsächlich keinen Schaden genommen.
muss man danach dann nichts weiter konfigurieren bzw migrieren? werden die nas einstellungen eigentlich auf einer der hdds gesichert oder intern auf einem speicherbaustein?
Unabhängig von der verwendeten Raid Konfiguration wird jede Festplatte in 3 Partitionen eingeteilt.
- System
- Swap
- Data
D.h. das Betriebssystem mit all den Einstellungen liegt somit auf beiden Festplatten.
Das wichtigste was bei einem Systemwechsel zu beachten ist, dass man die Festplatten in der gleichen Reihenfolge sprich mit der gleichen Nummerierung in den gleichen Slots verwendet bzw. einbaut.
Siehe diesen Artikel Wie migriere ich Daten zwischen Synology NAS per HDD -Migration (DSM 6.0 und höher)? - Synology Knowledge Center
Und hierzu noch in Bilder dargestellt weil ich mich selbst einmal damit befasst hatte das System zu wechseln.
Volume (HDDs) 1:1 übernehmen bei Hardware Austausch | Das deutsche Synology Support Forum (synology-forum.de)
okay have beide platten ausgebaut. hab mir allerdings nicjt gmerkt in welcher reihenfolge.
Sehe ich gleich wenn es falsch eingesteckt wurde und kann ich es dann nochmal "korrigieren"?
Ich denke wenn beide Festplatten je einzelne Volumes waren/sind dann sollte dies keine große rolle spielen. Aber wenn diese in einem Raid Verbund kombiniert sind dann wird das wohl eine Rolle spielen.
Dann einfach ausprobieren. Ich kann nur hoffen dass du von deinen Daten auch ein Backup hast sollte etwas schief gehen bzw. bereits defekt sein sollte.
ich meine, dass ich beide Platten mit dem Synology Format BTRFS formatiert habe. Kann ich die Festplatten auch irgendwie auf meinem Win10 REchner testen? Benötige ich einen speziellen Treiber?
Lass das mit dem Testen. Wenn Du eine andere DS hast wird das schon gehen. Falls nicht, kannst Du das immer noch machen.
habe jetzt eine neue Synology. Platten eingebaut. blaue LED war nur am blinken. Dann Platten wieder raus. Und auch ohne Platten blinkt die blaue LED.
Die Synology lässt sich nicht mehr via GUI erreichen :\
Hä?
Wie lange hast du gewartet?
Bei der neuen DS war sicher ein neues Netzteil dabei. Nutzt du dieses?
Hast du RAM nachgesteckt?
Ohne Platten hab ich ca. 20 min gewartet. Hab nun die Platten wieder eingebaut und warte nochmal. Nutze das neue Netzteil und habe bisher kein RAM nachgesteckt.
Wenn die neue DS auch defekt ist, wäre das natürlich ein ungünstiger "Zufall"
Siehst du im Router, dass sich die DS eine IP zieht?
beim ersten Starten der DS (ohne meine Platten) hatte ich eine IP und kam auf die GUI. Da stand dann halt dass keine Platten eingebaut sind.
Hab die DS dann aus gemacht und meine Platten eingebaut. Von da an habe ich dieses Verhalten :\
Ist da noch was zu retten? Reset-Taste über 4 Sek. halten bringt auch nichts (kein Ton)
Du hast aber eine neue DS erhalten, oder verstehe ich hier was falsch?
Vielleicht haben auch die Platten einen Treffer. Kannst du die mal am PC anschließen oder/und eine andere Platte in die DS einschieben?
EDIT:
Weil wenn eine DS Platten nicht erkennt, ist entweder der SATA-Port der DS im Ar*** oder eben die Platten selbst
Ja, die Platten können im Ar*** sein. Das wollte ich ja testen. Nur lässt sich die DS220+ nun halt auch ohne Platten nicht mehr starten. DAs ist irgendwie frustrierend. Andere Platten habe ich gerade nicht da. Aber sie sollte doch eigentlich auch ohne Platten hochfahren oder?
