phpmyadmin, mit Access zu Datenbank verbinden
BlackEagle63890
21. Jan. 2009
Hallo Leute,
nachdem ich es endlich geschafft habe mich in phpmyadmin einzuloggen ud eine kleine Datenbank erstellt habe, hab ich ne Frage:
Kann ich mich mit MS Access über ODBC zu meiner SQL Datenbank auf meiner DS verbinden und wenn ja, wie?
Ist es überhaupt möglich eine Verbindung zu einer Datenbank ausserhalb des Netzwerkes herzustellen? Also zum Beispiel wenn ich bei einem Freund am PC sitze, das ich per Access auf meiner Datenbank auf der DS zugreifen kann?
Danke für die zahlreichen Lösungsvorschläge :-)
Folgende Punkte sind zu bewältigen:
1] dem MySQL-Server ist mitzuteilen, dass man auch von außen auf die MySQL-Datenbank zugreifen will (geht via phpMyAdmin)
2] dem Router ist mitzuteilen, dass Anfragen vom Internet her auf die DS zum MySQL-Server umzulenken sind (Port-Weiterleitung 3306)
3] dem ODBC-Treiber für MySQL auf deinem PC ist mitzuteilen, wie er an die DS kommt und wie er sich dort authentifizieren muss
4] dem Access ist mitzuteilen, dass es eine Datenbank-Verbindung via ODBC zu einer MySQL-Datenbank gibt
Ich würde dir vorschlagen, dass du auf deinem PC eine XAMPP installierst (da wäre dann der MySQL-Server für den PC dabei) und du es erstmal auf dem PC (ohne Netzwerk dazwischen) ausporbierst, wie du per ODBC auf MySQL kommst (Schritt 3 und 4) und dich erst wenn das funktioniert, um Schrtt 1 und 2 kümmerst.
Itari
re
Vielen Dank dafür, werd mich mal an die Umsetzung machen :-)
Da scheiterts schon an Punkt 1,
2. is kein Problem
3. hab ich installiert, muss man da noch was einstellen? wenn ja wo?
4. im moment bekomm ich die Fehlermeldung:
Connection Failed: [HY000] [MySQL][ODBC 5.1 Driver] Host 'xxx.fritz.box' is not allowed to connect to this MySQL server
Punkt 1:
Du legst in phpMyAdmin einen neuen Benutzer mit den benötigten Rechten an und gibst dabei im Feld "Host" ein, von wo aus dieser Benutzer auf die Datenbank zugreifen darf.
Der Standardbenutzer 'root' ist da auf 'localhost' beschränkt. Das würde ich auch so lassen und lieber einen neuen Benutzer erstellen.
