Mediathek auslagern + Fragen zur Ordnerstruktur auf der DS110J
brandon
14. Juni 2010
Hallo Zusammen,
ich habe gerade meine DS110J geliefert bekommen und werde mich heute Nachmittag mit der Konfiguration / Einrichtung beschäftigen.
Das oberste Ziel meiner NAS-Anschaffung war die Zentralisierung meiner kompletten iTunes Mediathek, d.h. ich möchte den kompletten iTunes Ordner von meinem Laptop (ca. 70GB) auf das NAS verfrachten und dann in iTunes auf den neuen Pfad verlinken.
Zu diesem Vorhaben habe ich direkt mal die erste Frage:
Auf der DS110J ist standardmäßig der Ordner music vorgegeben (für die Audio-Station Software) - kann ich einfach unter diesen Ordner die iTunes Mediathek kopieren, so dass ich dann auch per Audio-Station und dazugehöriger iPhone App auf die Musik aus der Mediathek zugreifen kann?
Ja. Der Ordner music ist fest vorgegeben. Du solltest Deinen iTunes Speicherort am besten auf diesen Ordner verlegen.
Ah Ok! Also alles was ich momentan im iTunes Ordner habe (music, podcast etc.) einfach unter diesen Ordner kopieren...
Da bin ich mal gespannt ob das alles hin haut! :D
Habe mir auch überlegt, dass ich iTunes einmal "ins leere" laufen lasse, d.h. die Mediathek auf das NAS verlagere, iTunes auf den neuen Pfad verlinke, dann die Verbindung zum NAS trennen und iTunes starten - iTunes wird dann wahrscheinlich den Mediathek-Pfad einfach auf C:\irgendwas setzen, wenn der Pfad nicht gefunden wird.
Dann gehe ich hin und verbinde das NAS wieder, erstelle eine Verknüpfung von music bzw. itunes Ordner auf dem NAS Laufwerk und lege diese Verknüpfung (natürlich korrekt umbenannt) genau an die Stelle an welcher iTunes standardmäßig die Mediathek erwartet.
Auf diese Weise habe ich dann wahrscheinlich keine großartigen Probleme, wenn das NAS Laufwerk wirklich einmal nicht erreichbar ist...
Ich würde dir empfehlen, den Transfer nicht manuell zu machen, sondern von I-Tunes selbst. Dies geht folgendermaßen:
- Du änderst zunächst den Speicherort auf das music-Verzeichnis der DS (unter Einstellungen > erweitert)
- dann kannst du optional noch die beiden Häkchen darunter für Mediathek verwalten und zur Mediathek hinzufügen anhaken
- dann gehst du auf Datei > Mediathek > organisieren > Dateien zusammenlegen
Bevor du irgendetwas machst, würde ich dir raten, eine Sicherung der I-Tunes-Mediathek zu erstellen, damit du alles wieder rückgängig machen kannst. Die Mediathek kannst du per Hand aus dem jetzigen I-Tunes-Ordner kopieren.
Es ist immer einfacher, wenn I-Tunes selbst agiert, ansonsten musst du alles neu einlesen, weil I-Tunes die Originale sonst nicht findet und keine Musik abspielen kann.
Supi! Vielen Dank!
Habe das gestern schon "intuitiv" so gemacht, nachdem ich die iTunes Mediathek einfach kopiert hatte und den ursprungs-ordner einfach mal umbenannt habe - dann hat iTunes die Mediathek nicht mehr gefunden und ich habe sie einfach auf die neue Library verwiesen - Ergebnis:
Alle Tracks bekamen ein "!" und wurden nicht mehr gefunden... :eek:
Also bin ich wieder hin gegangen und habe den originalen Ordner wieder zurück umbenannt, so dass alles wieder wie am Anfang war... iTunes gestartet und es lief wieder...
So - dann habe ich es so gemacht wie Du geschrieben hast, also in iTunes einen neuen Pfad definiert (iTunes Mediathek verwalten und das Kopieren habe ich sowieso aktiviert)- dann hat iTunes irgendetwas gemacht und es lief! :)
Das was Du oben aber noch zu "Dateien zusammenlegen" geschrieben hast, habe ich noch nicht gemacht... was genau passiert denn dann?
Werde ich dann wohl später noch mal machen...
An einen WIKI-Beitrag habe ich heute morgen auch schon gedacht. Werde ich heute Abend in Ruhe nachholen. Vermutlich machen den Export viele erst mal wie brandon. Ich sage immer, I-Tunes kann eigentlich alles, man muss nur wissen, wo man was aktivieren/ einstellen muss.
Die Funktion "Dateien zusammenlegen" erklärt sich in der aktuellen I-Tunes-Version eigentlich von selbst (ggfls. mal Aktualisieren). Das bewirkt, dass alle Dateien in das als I-Tunes-Ordner ausgewählte Verzeichnis kopiert werden. Manchmal hat man seine Lieder an unterschiedlichen Speicherorten abgelegt. I-Tunes speichert in der Mediathek lediglich den Pfad dort hin. Mit dieser Funktion wird alles in einen Ordner zusammengezogen, wobei die Originale unangetastet bleiben. Die kann man später, wenn alles geklappt hat, löschen.
Ah super! :)
Ich habe nämlich bemerkt, dass ich noch 400 Lieder in meiner Mediathek habe, die ein Ausrufezeichen haben (ich habe da so ein Tool welches die Mediathek durchsucht und solche Fehler ausgibt)... die sind dann bestimmt weg wenn ich die Dateien zusammengelegt habe... ;)
Danke!
Ah super! :)
Danke!
Das glaube ich nicht. I-Tunes kann nur die Lieder verschieben, von denen es auch weiß, wo sie sind. Überlege nochmal, wann I-Tunes die 400 Lieder "aus den Augen verloren haben könnte". Vielleicht kannst du das rückgängig machen.
Wenn du alles eingerichtet hast, würde ich empfehlen, nochmals eine Sicherung deiner aktuellen Mediathek zu machen. Man weiß ja nie..... die Mediathek frisst ja auch nicht viel Speicherplatz....
Ich habe das Zusammenlegen jetzt durchgeführt.
Ich habe ja oben geschriebe, dass ca. 400 Tracks mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet wurden... davon hatte ich schon 3 Alben nachträglich manuell zur Mediathek (nach der Umstellung) hinzugefügt.
Das Ergebnis nach dem Zusammenlegen sieht jetzt so aus, dass genau diese 3 Alben nun doppelt vorhanden sind, d.h. iTunes hat wirklich die Daten aus dem alten Pfad gezogen und in den neuen Pfad verschoben! Echt super! :)
Die paar doppelten Tracks löschen ist kein Problem... aber ich denke jetzt wirklich, dass alles komplett ist! :D
Super. Dann mach jetzt eine Sicherung von deiner I-Tunes Mediathek. Auch die kann beschädigt werden. Wenn du nur deine Lieder sicherst und das System mal zusammenbricht, sind sonst alle Playlisten etc. aus I-Tunes weg...
Das ist diese Library Datei die ich auch beim Starten (mit Shift) auswählen kann?
Ja genau, aber nicht nur. Die Daten der Mediathek sind in mehrere Dateien gesplittet! Schau mal im I-Tunes-Ordner nach der xml-, aber auch nach der itl- und den itdb-Dateien. Ich ziehe eigentlich immer alle Dateien auf ein externes Speichermedium.
Super! Werde ich dann auch mal machen... habe gestern erst einmal alles komplett glatt gezogen - hatte noch ein paar Probleme mit Dateien die nicht mehr gefunden wurden - die habe ich dann einfach noch einmal über "Ordner hinzufügen" zur Mediathek hinzugefügt und jetzt zeigt er mir keine verwaisten Einträge mehr an... :)
Ein "Problem" habe ich aber noch in Verbindung mit der DS110J:
Ich hatte den "music" Ordner manuell über die Netzwerkumgebung als Laufwerk eingebunden und habe dann nach dem Starten von iTunes und dem hinzufügen von Ordnern/Alben immer die Meldung bekommen, dass der Speicherplatz im Zielordner nicht ausreichend ist! :eek: Obwohl noch knappe 850GB als frei angezeigt wurden!
Dann bin ich hingegangen und habe den Synology Assistant gestartet und das Laufwerk darüber verbunden/eingebunden.
Danach ging es dann ohne Probleme!
Kann es sein, dass ich den "music" Ordner (in welchem meine iTunes Mediathek nun liegt) immer erst über den Assistenten verbinden/einbinden muss???
Kann ich den Ordner nicht dauerhaft als Netzlaufwerk verbinden, so das es immer beim Starten verbunden wird? :confused:
Wahrscheinlich hast Du beim manuellen Verbinden keinen Benutzernamen und Passwort angegeben und wurdest automatisch als 'guest' verbunden. Und dann würde ich mal schätzen, dass Du dem Benutzer 'guest' ein Speicherplatzkontingent zugewiesen hast, was mittlerweile ausgeschöpft ist.
Wenn Du die Option 'Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen' aktivierst, wird das Netzlaufwerk automatisch beim Start verbunden.
Hmm... ich hatte mich beim Verbinden eigentlich als Admin angemeldet, kann aber sein, dass ich "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" nicht markiert habe - werde es später noch einmal testen - gut zu wissen, dass es aber generell funktionieren sollte! :D
Hab den WIKI-Beitrag erstellt. Könnt ja mal durchlesen, ob ich was vergessen hab. klick
Schöner Artikel. Vielen Dank!
Hallo
ich benutze meist UNC, also z.b. \\namederds\music
und da habe ich auch den Ordner so freigegeben, dass man ohne Passwort Zugriff hat.
Keine Probleme mit Laufwerksbuchstaben oder Passwörtern.
Und so mache ich es auch bei den Acronis Sicherungen, im Acronis Job habe ich ebenfalls den UNC Pfad benutzt.
Gruss
Jürg
Hi
bin neu hier im Forum und hab gleich mal eine Frage bzgl. BackUp vs. iTunes Auslagerung.
Ich hab eine DS110J (2TB) als TimeMachine BackUp von meinem iMac konfiguriert.
Das funktiioniert ja soweit. Am iMac selbst hab ich jetzt meine Musiksammlung liegen welche ich eigentlich aufs NAS verfrachten wollte.
Grundsätzlich weiss ich schon wie die mp3's bzw. die Libraries auslagern muss, allerdings versteh ich nicht ganz wie ich das ganze anstelle, damit ich immer noch ein automatisches BackUp meiner Mediathek bekomme. Wenn die Mediathek nun am NAS liegt wird mir ja vom iMac (mit Time Machine) eine leere Mediathek gebackupped.
Kann man das irgendwie so konfigueren, dass ich am iMac meine gesammte Musik einpflege und alles was dort gespeichert wird, wird automatisch ans NAS bzw. an den iTunes Server weitergegeben?
Ich nehm mal an, ich muss dazu nach wie vor meine Musik ganz normal über den iMac pflegen und dann mit einem Sychronisationstool die Files am NAS auf Stand halten, richtig?
Nur wo lege ich die iTunes Library, iTunes Library Extras.itdb, iTunes Library Genius.itdb und die iTunes Music Library.xml ab?
Einfach duplizieren und aufs NAS damit? Oder muss ich da was beachten?
Hoffe es kann mir wer weiterhelfen?
Thx
