DSM 6.x und darunter Aufruf der DS-Oberfläche nur per IP-Adresse möglich, aber nicht per Namen
zubi
06. März 2012
ich habe das Problem, dass die DSM-Oberfläche nur per IP Adresse aufrufen geht. Beim Aufruf per Namen kommt "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden". Kurz gefasst, https://192.178.1.1:5001 funktioniert aber https://syni:5001 nicht. Woran liegt das?
Danke für Eure Hilfe - Zubi
Ist der Nameserver Eintrag für syni funktionsfähig? Wenn Ja, müsste auch ein ping syni funktionieren.
Und wo hast Du den Namen syni gesetzt? Bischen mehr Info wäre hilfreich.
Danke für Deine Antwort(en), waldemard
Also, der ping auf 'syni' funktioniert und löst auch die korrekte IP-Adresse auf.
Den Namen 'Syni' habe ich im DSM Systemsteuerung - Netzwerk - Servername eingetragen.
Als Router und für DNS habe ich eine Fritzbox, dort wird die DS auch mit ihrem Namen 'Syni' aufgeführt.
Und diese Meldung (Screenshot im Post #1) stammt ja auch von der DS und würde z.B. als Errorpage 404 erscheinen, wenn ich dort bspw. auf Port 80 ginge. Aber zum einen rufe ich ja bewusst Port 5001 für das DSM auf und zweitens ist gar kein Webserver aktiv (zumindest nicht wissentlich). Aber irgendwas stimmt ja nicht oder blicke ich nicht. Daher ja meine Frage :unsure:
Hm. das ist echt seltsam. Hast du schon mal einen anderen Browser versucht, bzw die DS neu gestartet?
Ja, habe beides schon versucht , zudem auch verschiedene Rechner.
wie ist das mit dem ssl Zertifikat? Auf was lautet dieser? Oder auf was lautet die Ausnahme in dem Browser?
Hm, kannst du mir das bitte etwas genauer erklären, was muss ich wo nachschauen? Danke
Hast Du es schon mit ...syni.local:... probiert?
Steht bei Netzwerk-Allgemein-Servername "syni" ?
Was für eine IP hat deine FritzBox!?
Wo kommt diese IP her? Oder beim EingangsPost vertippt?
Was steht bei der NAS in der FritzBox?
Ups, im Eingangspost ist ein Tippfehler. Richtig ist 192.168.178.39.
In der FRITZ!Box-Oberfläche steht ebenso 192.168.178.39.
In der FritzBox steht kein Name?
Kommst du denn auf die Oberfläche mit syni.fritz.box? Namen in der Fritzbox nicht vergessen zu hinterlegen.
Was macht DNS?
Man gibt einen Domain Namen ein und via DNS Einstellung im Router wird ein name Server im Web angerufen der den Namen in eine IP auflösen kann.
Kennt dieser "Syni"? Eher nicht, da es keine echte Domain ist, die im weltweiten DNS Archiv bekannt ist.
Also muss man im Router in den DNS Einstellungen einen Eintrag machen, dass man bevor es ins Web geht der Router nachschauen soll, ob vielleicht der verwendete Name in einer Liste vorhanden ist und damit der Umweg über das Web nicht erfolgt.
Verstanden?
Die Fritz sollte das auch können. Jetzt ein wenig eigenes Gehirnschmalz investieren und was dazu gelernt haben. :-)
@NSFH Ich bezweifel dass das ein DNS Problem ist. Schließlicht antwortet die Syno mit Logo u. Fehlermeldung.
@zubi Ist der Bonjout Dienst gestartet?
na ja, du versuchst lokal eine https Verbindung aufzubauen
das ist eigentlich nicht nötig, aber wenn es jemand will, dann muss da ein Zertifikat vorhanden sein der auf den Namen der DS erstellt ist. Selbsterstellte Zertifikate kann man zwar auf IP ausstellen, aber eigentlich ist so was nicht vorgesehen.
im lokalen Netz verwendet man http, dann ist alles mit https und 5001 etc obsolete
Zertifikate findest du unter Systemsteuerung, Sicherheit, Zertifikate
