Paperless-ngx Paperless NGX - Import Office Dokumente
Sag lieber nach welcher Anleitung du alles installiert hast
Hast du im Gotenberg-Container einmal den Port 3044 durch 3000 ersetzt? Also 3000:3000?
Andernfalls auch einfach in den Variablen in den paperlessngx Container den Port anpassen:
PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINThttp://gotenberg:3044/forms/libreoffice/convert#
Die Anderen Post von den Erweiterungen stimme in der Anleitung, nur Gotenberg hat irgendwie einen Zahlendreher.
mmmh...wo stelle ich das nochmal ein? Hier:
Jetzt funktioniert es.
ABER: Ist es richtig, dass Paperless die xls automatisch in PDF umwandelt und nicht als excel lässt?
Kann ich nicht sagen da ich die Erweiterungen nicht nutze. Hast du die Dateiendungen in paperless zugelassen? Woran lag es?
War es der Port? Man sollte Marius einmal auf den Fehler hinweisen!
War wirklich der Port Einstellung (3000 anstelle von 3044).
Kannst DU mir noch sagen, wo/wie man die Dateiendungen in paperless zulässt ? DANKE!
p.s. schreibe mal Marius eine kurze email
Das konnte man in den Einstellungen machen. dort konnten man Endungen hinzufügen. Schau ins Wiki
Normal sind keine Ports bei Docker nötig, sofern alle Anwendungen in den gleichen Netz liegen!
Du solltest Marius auf den Fehler hinweisen ;)
email an Marius ist schon raus.
Unter Einstellungen kann man leider nix einstellen....muss mal weitersuchen.
ich schau nachher noch einmal nach, bin bergeade mit postgres upgrade am kämpfen
In der paperless GUI auf: Administration > Dokumente > Dokumententypen > hinzufügen
Steht doch ganz unten in der Anleitung von Marius:
Troubleshoot: If you get the “Error while converting document to PDF: 503 Server Error: Service Unavailable for url: http://gotenberg:3000/forms/libreoffice/convert” – This is usually due to the server being “down” for scheduled maintenance or due to a heavy traffic load that prevents it from properly serving all incoming requests. You need to wait until the server is back up again.
Kann also sein, dass der Server, der für die Umwandlung zuständig ist, zeitweise einfach überlastet ist. Einfach nach einiger Zeit erneut versuchen, dann sollte es gehen. :)
Das war einfach nur ein falscher Port, Warum bzw. womit soll denn der Gotenberg-Server ausgelastet sein wenn dieser nicht erreichbar ist?
In der Frage von ThomasKue ging es doch gar nicht mehr um eine fehlgeschlagene Konvertierung nach PDF.
Ich hänge mich hier mal dran. Gibt es eine Möglichkeit den Office-Support nachträglich zu installieren?
Bei mir läuft 1.9.2, aber bisher ohne Office Support … wäre ja charmant wenn es geht … ich Wandel immer vorher die Dic XLS etc in PDF um und dann zu Paperless !
Habe keine Lust nochmal alles von vorne zu machen, wo es ja eigentlich läuft?
Warum nicht, sind doch nur Zusätzliche Container, welche auf papaerless verlinkt werden.
Zur Info: Habe jetzt rausgefunden, dass paperless aus den office dokumenten ein PDF erstellt und auch dieses anzeigt. Wenn man das Dokument downloaded, bekommt man wieder das office dokument. Funktioniert einwandfrei. Empfehlenswert ist, für diese Dokumente einen zu automatisieren, um auf dem ersten blick office dokumente zu sehen
Reaktionen: spooner
Originale werden immer unverändert gespeichert. da wird nichts geändert. Alle die Angst haben die originalen Dateien sind nachher nicht da oder verändert brauchen also keine Angst zu haben. Das war aber immer schon so!
