Paperless-ngx DMS - Fragen zu paperless-ng
Du musst den Ordner, wo die Dokumente hin sollen, auf den entsprechenden Pfad im Container mappen.
.....und genau dafür bräuchte ich Hilfe.
Container bearbeiten in der Docker-UI. Dort bei Volumes deinen Dokumenten Ordner vom NAS angeben und auf der anderen Seite den Pfad im Container. Welcher das ist, musst du auf der Info-Seite im Docker Hub nachlesen
Das sehe ich im Moment und weiß nicht so recht welchen Pfad ich hier umleiten soll. Sorry, alles Neuland.
Da bist du falsch. Das sind die Umgebungsvariablen.
Hier findest du die Infos, welchen Pfad du mappen musst.
Kann dir nur grad keinen Screenshot schicken, da ich unterwegs bin
Reaktionen: Monacum
Hier mal ein Auszug aus meiner Config.
volumes:
- ../data:/usr/src/paperless/data
- ../media:/usr/src/paperless/media
- ../export:/usr/src/paperless/export
- /volume1/scaninput:/usr/src/paperless/consume
env_file: docker-compose.env
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBHOST: db
wenn ich diese Pfade dort einfach ändere, bekomme ich Fehlermeldung.
So sieht meine Änderung aus.
volumes:
- ../volume1/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
- ../volume1/dokumente/media:/usr/src/paperless/media
- ../volume1/dokumente/pdf:/usr/src/paperless/export
environment:
Wo könnte der Fehler liegen?
Nicht so ../volume1/… sondern ohne der führenden Punkte: /volume1/…
(Bei scaninput hast du es richtig gemacht)
Dummer Fehler. Oha. Aber nun kommt dies hier:
ERROR: for webserver Cannot start service webserver: Bind mount failed: '/volume1/docker/paperlessngx/data' does not exists
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Existiert denn der Ordner?: /volume1/docker/paperlessngx/data
Die linken Ordner müssen bereits vorhanden sein, wenn du in sie hinein mounten möchtest.
Jupp.
Ich habe jetzt den Data nicht gemappt, sondern dort belassen. Müsste doch auch gehen
Bis zum nächsten Update. Wenn du den Container neu erstellst, sind alle Darin gespeicherten Daten weg.
Stimmt. Ist er es nicht auch bei /volume1/docker/paperlessngx/data ? Ist doch das Dokcerverzeichnis? Lieber auch in den Ordner dokumente?
Update. Irrtum erkannt. Ich erstell mir den Ordner aber jetzt ohne Bindestrich. Dann müsste es auch klappen. Danke Dir vielmals.
Der gemeinsame Ordner Docker wird bei einem Containerupdate nicht angerührt. Nur alles, was im Container ist (da kommst du normalerweise über die FileStation gar nicht hin).
Wie verhält es sich mit den Zuweisungen der Tags oder Korrespondenten?
Wenn ich einem Tag mehrere Kriterien zuweise, trenne ich die mit einem Komma oder Semikolon?
Dasselbe frage ich mich für die Korrespondenten.
Wenn ein Wort: Aldi, Lidl, oder Otto oder, oder etc. heißt soll es den Korresp. "Shopping" bekommen oder überall, wo Lizenz bzw. Lizenzen vorkommt den Tag "Lizenz".
Die Tags und Korresp. habe ich z.t. im Nachhinein angelegt (egal ob mit Komma, Semikolon oder "or") und je ein rename durchgeführt. Es werden die Tags und K nicht neu hinzugefügt. Gehe ich die Sache falsch an?
Moin fjsw,
Hast Du das im Docker laufen?
Dann müsstest Du das eigentlich alles nur im Container anpassen.
Beim Media-Ordner könnte es sein, dass Du da die Rechte anpassen musst. Das müsste ich bei meiner Installation noch mal checken.
Ich habe beim einrichten von Paperless Probleme und bin mit Docker überhaupt nicht fit.
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/config/log'
...ist die Meldung aus dem Containerprotokoll. Für mich liest sich das nach einem Berechtigungsproblem.
Kann ich Berechtigungen noch an anderer Stelle verwalten?
Guten Abend,
mal wieder ein neues Problem. Heute habe ich versucht die 2FA via OTP zu aktivieren, mit dem Effekt, das Paperless erstmal keine Dokumente mehr aus dem consume Ordner geholt hat.
Ich weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, aber seit dem Deaktiveren des 2FA erhalte ich jetzt die Fehlermeldung: "ValueError: max_workers must be greater than 0". :-( Dabei hatte gerade alles funktioniert.. never change a running system..
Wo hast du die 2FA aktiviert? Auf der Syno für dein Anmelde-Konto?
Das sollte jedenfalls nichts mit Paperless zu tun haben.
Setz mal in der Umgebung deines Paperless-Containers folgende Werte und versuch's mal damit:
PAPERLESS_TASK_WORKERS2
PAPERLESS_THREADS_PER_WORKER2
Erklärung: https://paperless-ngx.readthedocs.io/en/latest/configuration.html#software-tweaks
Da meine 918+ vier Kerne hat, hab' ich dementsprechend 2 und 2 gesetzt...
Hast du für den Paperless-Container einen eigenen User angelegt?
Nein kein eigener User.
Danke, ich hab auf meiner ds220+ nur 2 Kerne, also gem. Anleitung, zwei workers und Threads auf Auto. Komisch dass das plötzlich scheinbar auf 0 gesetzt war...
Ich hatte - damals noch bei Paperless-ng - extra einen User für den Container angelegt. Der muss noch nicht mal aktiviert sein, da es nur um die Rechte aufs Filesystem geht.
Also geht's jetzt wieder?
ja ich danke dir, nachdem ich wieder den worker eintrag ergänzte ging es wieder :)
Reaktionen: Adama
