FTP Push kann keine Dateien übertragen
germanbeast
15. Feb 2017
Hallo isch83,
das freut mich zu hören das es auch endlich bei dir geklappt hat und bei vielen anderen vielleicht jetzt auch.
Gruß germanbeast
isch83
19. Jul 2012
Hallo Zusammen,
ich muss diese alte Frage von mir nochmal nach vorne holen.
Seit gestern bin ich stolzer Nutzer eines Internetanschlusses der Deutsche Glasfaser. Stolzer Nutzer...naja noch nicht ganz.
Ich hatte mir vorab schon angelesen das es mit einigen Dingen Probleme geben könnte, da die DG einen IPv6-Anschluss liefert.
Gut womit hatte ich gerechnet...VPN-Probleme, Dyndns-Probleme usw.
Das meiste davon konnte ich bereits lösen:
1. VPN umgestellt auf Open VPN
2. Dyndns von Synology ging auf anhieb
3. Skript baut per Ping immer wieder die VPN-Verbindung zwischen zwei Fritzboxen auf. (Fritzbox kann kein VPN über IPv6 aufbauen. Nur der weg Fritzbox zu IPv4-Anschluss)
Was mich überrascht hat und immer noch nicht geht ist der FTP-Push-Dienst von Datenkeller.at
Es sieht so aus als wenn der Dyndns korrekt aufgelöst wird. Aber dann kommt keine Verbindung durch da der Port scheinbar nicht freigegeben ist.
In der Fritzbox bin ich mir sicher das die Portregel korrekt sind:
Weitergeleitet werden die Ports 50021, 20 und die Range 55536-55663. Bei einem Portscan wie z.B. ping.eu sieht es aber so aus als wenn der Port 20 und die Portrange 55536-55663 geschlossen wären. Nur der Port 50021 ist laut dem Portscanner geöffnet.
Google hat mich bis jetzt leider nicht so wirklich nach vorne gebracht. Sagt einem von Euch das was bzw. liegt das an IPv6?
Vorab vielen dank und viel Grüße
Isch83
ottosykora
17. Apr 2013
55536-55663 sind nicht wirklich zu aber es lauscht niemand dran, die werden erst bei Bedarf verwendet
isch83
19. Jul 2012
Ok soweit so gut...aber was bedeutet das?
Ich hätte gedacht über Port 50021 wird die FTP Verbindung geöffnet. Danach erfolgt die Datenübertragung über Port 20 und Steuerinformationen laufen ausgehandelt über die Port Range.
ottosykora
17. Apr 2013
also 20 wäre nicht nötig bei passiv FTP, dort gibt es 21 (50021 in deinem Fall denke ich) und dann die passiv Ports, die werden dann nach Bedarf verwendet.
Das ist alles etwas kompliziert, aber nach 100 mal durchlesen von diversen Beschreibungen fand ich es irgendwie logisch
https://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
isch83
19. Jul 2012
Ja das passt auch bei einer FTP Verbindung über irgendeinen FTP Client oder eine FTP Test Webseite.
Aber leider nicht bei Datenkeller.at das braucht man leider zu mindest für die erste Einrichtung den Port 20. Das hab ich so fünf oder sechs Posts vorher schonmal herausgefunden.
ottosykora
17. Apr 2013
ach so, dann wird es wohl was proprietäres sein, normalerweise braucht man bei Port 20 dann keine passiv Ports mehr.
Schein also irgednwie nicht kompatibel zu sein.
Datenkeller.at ?
wollte es anschauen, entweder kommt ein Error oder Zertifikat falsch.
Was ist das für einen Dienst?
isch83
19. Jul 2012
Sorry hier ist die Internet Adresse https://otr.datenkeller.net früher hieß das mal Datenkeller.at.
Das ist ein Hoster für Aufnahmen von TV Sendungen welche über OnlineTvRecorder aufgenommen werden.
Die Sendungen werden aufgenommen und dort verschlüsselt zum Download angeboten. Dann kann man die am Rechner oder eben auch auf der DS entschlüsseln und dann ansehen.
isch83
19. Jul 2012
Guten Morgen,
Ja die Anleitung kenne ich. Die war mein erster Start in das Thema. Leiter passt die aber nur für Otrfiles nicht für Datenkeller.
Ich denke mein Problem liegt auch nicht wirklich an der eigentlich Einrichtung sondern an meinem Wechsel auf einen IPv6 Anschluss. Sobald ich auf IPv4 zurück Wechsel funktioniert es bei mir wieder.
isch83
19. Jul 2012
Hallo Zusammen,
so ich habe die Lösung mit Hilfe des Supports von otr.datenkeller.net finden können.
Datenkeller unterstützt FTP per IPv6. Benötigt Ports sind 21 / 20 und die Portrange des FTP-Servers.
Bei IPv6 wird zusätzlich noch FTPS benötigt.
Nach dem ich FTPS eingeschaltet hatte kam die Verbindung zustande und die Files wurden übertragen.
Viele Grüße
Isch83
reeliq
13. Jul 2022
Hi Isch83,
Hallo alle,
jetzt grabe ich diesen alten Thread noch einmal aus.
Ich stehe exakt vor dem gleichen Problem...
Bin kürzlich von der Fritzbox 7390 auf die 7590 gewechselt und habe mein altes Cionceptronic CH3SNAS gegen eine DS218 ausgetauscht.
Erst einmal stand ich wie der Ochs vorm Berg bei der Eingabe der Portbereiche in der Fritzbox
https://www.synology-forum.de/threads/hilfe-bei-ftp-portfreigaben-dns218-und-fritzbox-7590.122027/#
Jetzt bekomme ich über ftptest auch die gleiche Erfolgsmeldung wie Du (s.o.)
und über www2ftp ist es mir sogar möglich Dateien von meinem PC hochzuladen bzw. Dateien direkt anzulegen.
Beim FTP-Push bekomme ich sowohl bei otr-files.de als auch bei datenkeller.de nur Fehlermeldungen.
Logfiles bieten die ja gar nicht an.
Deine Einstellungen mit dem Portbereich habe ich auf die Bedingungen meiner Hardware übertragen und nutze jetzt 55536-55567
Muss ich irgendwo noch aktiv den Port 20 für den Aktivmodus freigeben, (oder ist der intern ohnehin offen?) - und wenn ja, wo und wie mache ich das?
VG
reeliq
Probier's doch einfach aus, indem du deine bisherige Freigabe 21->21 in 20->20-21 (also 20->20, 21->21) änderst, oder halt noch 3. Freigabe 20->20 anlegst.
reeliq
13. Jul 2022
Ja, in der Fritzbox kann ich als dritte Freigabe für das Gerät DS218 den Port 20 öffnen. Das habe ich jetzt gelernt. :)
Wo mache ich das in der DS?
Zur Firewall:
Die Seite ftptest gibt mir eine Erfolgsmeldung und über www2ftp ist es mir sogar möglich Dateien von meinem PC hochzuladen bzw. Dateien direkt anzulegen.
Daraus schließe ich, daß die Firewall die Anfrage durchlässt.
Ich habe jetzt dennoch in der Firewall der DS eine Regel angelegt, daß FTP über die Ports 20 und 21 sowie über den Bereich 55536-55567 erlaubt ist.
Das macht leider auch keinen Unterschied...
Schalt doch die DS-Firewall bei solchen Tests temporär einfach mal ab. Dann siehst du, ob es daran liegt.
Reaktionen: geimist
reeliq
13. Jul 2022
Die war immer aus - nur nach dem Hinweis von geimist habe ich probehalber eine Regel angelegt...
Gibt es an der DS eine manuelle Einstellung für den Port 20?
geimist
04. Jan 2012
Ich hatte nie Port 20 offen. Für otr-files.de und datenkeller hatte ich immer nur den Port 21 und die Range für den passiven Modus offen.
reeliq
13. Jul 2022
Ja seltsam!
Und bei Dir läuft Beides?
Genau so sehen meine Einstellungen auch aus..
Habe eine geringfügig andere Portrange, da die Fritzbox nur einen Bereich von max 125 Ports zulässt - aber onst ist alles gleich...
2 Fragen:
  • hast Du IPv6 aktiv? -- ich nicht. Ausschließlich IPv4
  • welchen Pfad hast Du in otr-files bzw datenkeller angegeben?
