DS220+ liegend unter Kommode
Funkmaster#
20. Nov. 2020
ich habe eine DS220+, welche aktuell offen im Flur steht. Wir wollen uns nun eine neue Kommode im Flur zulegen, jedoch ist diese nicht mehr offen sondern vollständig geschlossen mit Schubladen und Türen etc.
Unter der Kommode sind circa 12 cm Freiraum aber leider passt die DS220+ nicht stehend darunter.
Kann ich die Diskstation auch liegend unter der Kommode platzieren? Oder wäre das eher unklug?
Danke schon einmal für die Antworten.
Viele Grüße
Funkmaster#
Bei 12cm liegend, bleibt dem System und den HDDs nicht mehr viel Luft zum atmen. Probier es aus und checke die Temperaturen. Ich würde das nicht machen.
Liegend ist deshalb keine gute Idee, weil die DS dann auf einem der Lufteinlaßschlitze liegt und nur noch einseitig beatmet wird.
Ich würde wenigstens noch etwas unter die DS legen,damit auch von unten Luft rankommt, 2 Hölzchen o.ä.
Yep! Das meinte ich in #2
@Rotbart: Bei 12cm bleibt nur mehr 1cm
OK das ist dann schon etwas wenig
Genau. Ich gehe davon aus, dass eine 220+ wie meine 218+ ca. 11cm breit sein wird. Auch mit Klötzchen bleiben oben und unten dann 0,5cm. Und wenn der Lüfter dann an die Rückwand einer Kommode bläst, kann das schon etwas warm werden.
Unter Kommode geht es nochmal 3 cm hoch. Habe dann ca. 5 cm zum unterlegen um die seitlichen Luftschlitze frei zu bekommen.
Hmm habe sonst leider keine Möglichkeit.
Die Kommode steht auf Füßen. Hier ein Bild davon.187183B5-0D37-4011-89B3-CCC4C235B694.jpeg
Oder wäre es dann nicht einfach besser die DS in die Kommode zu machen und an der Rückwand eine Öffnung zur besseren Luftzirkulation?
Auf die Kommode…
Ich will das Teil aber nicht sehen 😄
Du kannst es versuchen. Je nachdem, wieviel Deine 220+ arbeitet, wird es halt mehr oder weniger warm werden. Beobachten würde ich die Temperaturen auf jeden Fall.
Reaktionen: Funkmaster#
Kann Dich verstehen, meine steht auch unter dem Sideboard…aber das ist hoch genug.
In der Kommode einen Ausschnitt in den Boden machen :-)
Was ist so schlimm an einer Syno? In meinem Blickfeld stehen 2 und ich brauche auch keinen Therapeuten ... :)
Bleibt mir also nichts anderes übrig als zu testen sobald wir das Ding stehen haben.
Welche Temperatur ist denn beim streamen von der DS bspw. normal?
Reaktionen: RichardB
Ist nicht so schlimm. Notfalls muss das dann einfach so sein. Gäbe es aber eine andere Möglichkeit, würde ich diese natürlich bevorzugen 😉
Bodenfläche aufsägen…und an der Stelle den Boden höher legen.
Kannst du mir da bitte ne Skizze machen😄 kann mir das gerade bildlich nicht vorstellen 😅
