- Mitglied seit
- 05. Nov 2015
- Punkte für Reaktionen
- 1.743
Wie an anderer Stelle schon mal erwähnt hat die FB meines Standventilators das Zeitliche gesegnet - was natürlich doof ist.
Wobei ich jetzt davon ausgehe das tatsächlich die FB einen weg hat und nicht die entsprechende Einheit im Ventilator.
Konkret geht es um einen Ventilator von Lidl: SilverCrest SV 60 A1 (297649
https://www.lidl.de/p/silvercrest-standventilator-6-geschwindigkeitsstufen/p100325405
Anm.: Garantie vor einem 3/4 Jahr abgelaufen.
Dabei ist diese FB:
Ich gehe mal davon aus das es sich um eine IR-Fernbedienung handelt, weil sie vorne auch eine Leuchtdiode hat. Das blöde daran:
1. Es gibt sie nicht als Ersatzteil.
2. Das Gehäuse der FB scheint verklebt zu sein, sodass es sich ohne Gewalteinwirkung nicht wirklich öffnen lässt. D.h. mal eben nachschauen ob darin z.B. eine Lötstelle, oder die IR-Diode eine Macke hat, ist nicht.
Bisher habe ich mich mit dem Thema IR-Fernbedienungen noch nie wirklich beschäftigt. Ich weiß nur das man die Signale ja auch abgreifen kann - sofern sie denn noch senden - und das man die Signale auf lernfähige Universal-FB entsprechend übertragen kann. Entweder per Code, oder in dem die Universal-FB alle möglichen IR-Signale durchgeht und an das Gerät senden.
Lernfähige Universal-FB gibt es ja von ganz billig für ein paar Euro, bis hin von z.B. BroadLink - RM4 Pro. In irgendwelchen Schubladen hier müssten sogar auch noch irgendwelche billigen lernfähige Universal-Fernbedienungen (Medion & Co.) herum fliegen.
Ganz spontan habe ich mir jetzt gestern das gleiche Modell des Ventilators (als B-Ware) über ebay ersteigert, sodass hier demnächst also der gleiche Ventilator incl. funktionierender FB aufschlägt. Natürlich in der Hoffnung das die FB des neuen Ventilators dann auch mit meinem alten Ventilator funktioniert.
Als "IR-Fernbedienungs-Laie" frage ich mich jetzt:
1. Wie wahrscheinlich ist meine Annahme das die neue FB die gleichen IR-Signale sendet wie die alt FB? Oder könnte es auch sein das die bei einem Ventilator mitgelieferten Fernbedienungen - obwohl immer das gleiche Modell des Ventilator - (immer) unterschiedliche IR-Signale senden? Es gibt ja auch unterschiedliche IR-Protokolle und -Frequenzen, sodass sich FB nicht gegenseitig stören. Ja die Frage hängt natürlich von dem Hersteller ab, aber was wäre die eher normale Variante bei einem Ventilator?
2. Falls die FB des neues Ventilators bei meinem alten Ventilator nicht funktionieren sollte, welche ökonomisch sinnvollen Möglichkeiten hätte ich dann ggf. noch, um den Ventilator wieder mit einer FB bedienen zu können?
Dabei ist diese FB:
