Dateianforderung // Metadaten von Fotos verschwinden
Kupfer89
09. Apr. 2014
ich hatte nun gehofft mit der Dateianforderung eine Option zu haben, um Fotos einfach auszutauschen und in Originalqualität einsammeln zu können.
Das funktioniert auch soweit, allerdings ist mir nun aufgefallen, dass aus den per Dateianforderung hochgeladenen Fotos Daten wie Aufnahmedatum, Zeit, etc. entfernt werden.
DSM als auch die Filestation-App sind auf dem aktuellsten Stand.
Hat jemand eine Idee hierzu, bzw. kennt jemand das Problem?
Vielen Dank!
VG
Kupfer89
Hast du das selbst einmal nachgestellt oder nur jemanden gebeten Fotos per Dateianforderung hochzuladen? Haben die hochgeladenen Dateien tatsächlich die EXIF Informationen? Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass hier bei einem Upload Dateien von der DS manipuliert werden.
Ich habe das einmal kurzer Hand mit einer Bild Datei nachgestellt welche Metadaten (EXIF) enthält. Nach dem Upload habe ich beide Dateien verglichen und diese sind binär identisch. Auch die manuelle Überprüfung der EXIF Daten zeigt alle vorhandenen Informationen beider Dateien. Nichts davon fehlt.
Hallo luddi,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort und Deine Tests.
Ich habe das nun nochmal genauer überprüft.
Wenn ich über die Dateianforderung am Laptop Fotos hochlade, dann bleiben auch bei mir alle Daten in der Datei unberührt - Aufnahmedatum und Zeit, Aufnahmeort...alles noch da.
Lade ich aber ein Foto über die Dateianforderung von einem iPhone hoch, so fehlen diese Daten.
Probiert über mehrere iPhones und mit Safari und Firefox.
Lade ich das Foto vom iPhone über z.B. die Drive-App hoch, so ist auch hier alles weiterhin korrekt.
Bei einem Android mit Standardbrowser gibt es keine Probleme und alles ist wie es sein soll.
Schon merkwürdig....
Evtl. hat ja noch jemand eine Idee.
VG
Kupfer89
Okay das war mir vorher nicht bewusst.
Auch dies habe ich bei mir mit einem iPhone nachgestellt. Einmal mit Safari und zum anderen mit Edge als Browser.
Zuerst habe ich ein Bild über die Synology Photo heruntergeladen und das Bild in der Medienbibliothek des iPhones gespeichert. Hier bleiben der Dateiname und auch alle EXIF Informationen erhalten wenn man sich diese über die iOS Photo App anschaut.
Sobald man die Bilddatei über einen der genannten Browser hochlädt wird die Datei zunächst umbenannt.
Unten rechts kann man zwar die Größe auf "Originalgröße" umstellen aber die Datei wird beim Hochladen dennoch komprimiert.
Die originale Bilddatei hat eine Größe von ca. 13 MB wobei die hochgeladenen Dateien jeweils nur eine Größe von 529 kB zeigen.
Die EXIF Informationen sind jedoch alle (Aufnahmedatum, Kamera, Blende, Verschlusszeit, GPS, Tags, etc.) vorhanden...
Ich würde mal behaupten, dass dieses Verhalten nichts mit dem Synology File Upload (Dateifreigabe) zu tun hat sondern eher auf den Browser bzw. das iOS zurückzuführen ist.
@DrDeath Das hat hiermit aber nichts zu tun.
Es geht ja hier um den Upload per Dateianforderung. Und hierbei gibt es keine Option um Metadaten einzubeziehen.
Anschließend kann man nur die Dateigröße wählen.
Aber selbst wenn man "Originalgröße" wählt wird dies nicht respektiert.
Die Datei bekommt einen zufälligen Dateinamen bestehend aus eienm HEX String...
Und nach dem Hochladen hat die Datei plötzlich nur noch eine Größe von 530 kB.
Wobei aber die Metadaten (EXIF) erhalten bleiben. Hierbei wird lediglich die Bilddatei komprimiert aber die EXIF Informationen werden nicht gelöscht.
Mit welchem Tool hast du das verglichen? Hätte ich auch schonmal brauchen können.
