Öffentlicher Ordner
arnis
11. Apr 2009
Hallo alle Zusammen
Ich möchte gerne folgende Idee umsetzen und hoffe im richtigen Ordner zu sein. Ich möchte gerne einen Ordner auf der FileStation so freigeben, dass dieser ohne Benutzer und Kennwort zugänglich ist, ähnlich wie in der PhotoStation -> Öffentliche Galerie. Ist das möglich?
Torsten
Matthieu
03. Nov 2008
Du könntest ihn alternativ auf den Webserver packen und dort mittels recht simpler PHP-Software anzeigen lassen oder den FTP-Zugang für den Gast freischalten auf diesen Ordner. Ersteres halte ich jedoch für vernünftiger und sicherer.
MfG Matthieu
Trolli
12. Jul 2007
Mit der File Station ist das allerdings so nicht realisierbar.
jahlives
19. Aug 2008
Ich würde es genau umgekehrt machen und die FTP Lösung nehmen ;)
FTP kennt ja den anonymous Mode und du kannst den lokalen User, unter dem der FTP Zugriff läuft, in den FTP Optionen in ein Verzeichnis einsperren.
Bei der PHP Lösung müsstest du auch dafür sorgen, dass PHP überhaupt auf den gewünschten Pfad zugreifen darf. Der Pfad ist ja eventuell ned in open_basedir als Muster definiert.
Gruss
tobi
Matthieu
03. Nov 2008
Wenn man alles in /web setzt (also auch die Daten!) ist der Aufwand geringer und es besteht kein Zugriff auf die Systemebene bei missglückter Konfiguration.
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
MfG Matthieu
Ähm Einspruch Euer Ehren :)
Wenn dieser "Gast" auch Schreibrechte haben soll, dann darf das Verzeichnis niemals unter /volume1/web liegen. Sonst kann jeder deine Webseite überschreiben und damit auch das PHP Script das die Daten anzeigen soll. Letztendlich gehört bei einer solchen Konfig deine DS mir ;)
Aber auch mit Nur-Leserechten hat der dort drin nix verloren, denn z.B. in php Files können Passworte im Klartext stehen
Matthieu
03. Nov 2008
Oha, dann hab ich was falsch vestanden ...
Mit Schreibrechten wäre ich aber ohnehin vorsichtig ... hatte nich mal jemand hier plötzlich russische Dateien auf seiner DS?
Könnte man diese "Anwendung" zum Anzeigen der Dateien nicht einfach auf seine eigenen Unterordner beschränken und dann alles dorthin packen?
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Das Problem bei einer PHP Anwendung ist der openbasedir. Wenn dort der gesamte Webfolder als erreichbar eingetragen ist - und das muss er ja sonst funzen deine Webseiten nicht - dann hast du keine Garantie, dass PHP nicht doch ausserhalb deines "Käfigs" zugreifen kann.
Sprich du müsstest diese App selber absichern resp in ein Verzeichnis sperren. wie gesagt wäre mit der Aufwand dafür zu gross und auch darum würde ich die FTP Version mit guest und einem chroot verwenden.
arnis
11. Apr 2009
Hallo Ihr Beiden
Vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen wobei mir jetzt noch eine weitere Frage gekommen ist. Ich habe es auch mit der FTP-Variante probiert und USER nur leserechte gegeben habe. Wie kann ich mit dem iPhone auf den FTP-Ordner zugreifen, die Daten herunterladen um diese anschließend auf den Mac zu kopieren. Der Zugriff erfolgt nicht über WLAN! Warum das ganze so kompliziert? Weil ich im Urlaub bin und kein WLAN-Anschluß in der Nähe ist, so dass ich nur das iPhone zur Verfügung habe.
Torsten
Trolli
12. Jul 2007
Man kann doch normalerweise am Laptop auch einen Netzzugang über das Mobiltelefon einrichten. Das erscheint mir die einfachere Lösung. Dann kannst Du die Sache direkt vom Mac aus machen.
Ansonsten kannst Du ja am iPhone auch ganz einfach die File Station nutzen. Einen FTP-Client gibt es natürlich bestimmt auch im App-Store...
arnis
11. Apr 2009
Die Anbindung des iPhones als "Modem" an den Mac funktioniert meines wissens nicht. Mit einem "normalen" Handy sollte es kein Problem sein.
Die FTP-Apps die ich gefunden habe, laufen nur über WLAN oder erkennen die Signatur der DS nicht und brechen ab :-(
Trolli
12. Jul 2007
Gib doch einfach mal im Bowser auf Deinem iPhone die Adresse https://deineDNS:5001 ein. Schon kannst Du die File Station nutzen (vorausgesetzt der Port wird auf Deine DS weitergeleitet). Noch besser wäre es über Port 7001, da ist man gleich auf der File Station...
