Alle IronWolf-NAS-Festplatte sind mit der innovativen AgileArray-Technologie von Seagate ausgestattet. Unter dem Begriff AgileArray wird eine Kombination aus leistungsstarken Hardware-, Firmware- und Softwarefunktionen zusammengefasst, die zu einer verbesserten NAS-Leistung und hoher Ausfallsicherheit führen.
Effiziente Fehlerbehebungskontrolle
In einem NAS hingegen nutzt der RAID Controller die Datenredundanz über mehrere Festplatten hinweg, um Fehler viel schneller zu korrigieren. Daher stehen die Korrekturverfahren einer Desktop Platte und die eines RAID-Controller im Konflikt. Die lange Antwortzeit der Desktopplatte kann dazu führen, dass der RAID Controller die Festplatte insgesamt als fehlerhaft einstuft und aus dem RAID Verbund auswirft.
Die AgileArray-Technologie von Seagate löst dieses Problem mit einem einstellbaren Zeitlimit für den eingebauten Fehlerbehebungsprozesse der Festplatte, so dass die Festplatte weiterhin verfügbar bleibt und mit dem RAID-Controller zusammenarbeitet, um Fehler zu beheben.
Firmware zur RAID Optimierung
Eine NAS-Firmware ist für RAID-Konfigurationen optimiert, während eine Desktop-Festplatte für den Einzelbetrieb optimiert ist. Diese Unterscheidung ist wichtig, da im Gegensatz zur Speicherung auf einer einzelnen Festplatte bei einem RAID Volumen die Daten über mehrere Festplatten verteilt werden. Große Datensätze wie Videodateien befinden sich daher u.U. auf vielen Laufwerken. Reagieren die Laufwerke unterschiedlich auf Anfragen des Controllers kann dies zu Problemen führen.
In einem Desktop System werden Dateien im Allgemeinen sequentiell als ein Strom auf die Festplatte geschrieben. In einer RAID-5 Konfiguration beispielsweise wird der Datenstrom in Blöcke aufgeteilt und diese Blöcke werden germäss der RAID Logik auf unterschiedliche Festplatten verteilt. Hinzu kommen Parity Blöcke für jeden Datenblock, die zusätzlich erstellt und verteilt werden müssen.
Da Daten nicht an einem Stück geschrieben und gelesen werden, sondern zerlegt und wieder zusammen gesetzt werden, sind für einen optimalen Betrieb Anpassungen an den Caching-Algorithmen notwendig. AgileArray von Seagate ist optimiert und getestet für eine Vielzahl von RAID-Konfigurationen.
Erweiterte AcuTrac Technologie
In einem NAS-Gehäuse kann es zu Vibrationen durch andere Laufwerke oder Lüfter kommen. Jedes Laufwerk im System muss in der Lage sein, diese Vibrationen zu tolerieren und auszugleichen.
Vibrationen von anderen Systemkomponenten können sich negativ auf die Performance einer Festplatte auswirken, was zu einer Verschlechterung der gesamten Systemleistung führt.
Leichte Vibrationen können Desktop-Laufwerke evtl. noch ausgleichen, es kommt dann ggf. lediglich zu einer Verschlechterung der Performance. Bei stärkeren Vibrationen, die z.B. daher rühren können, dass mehrere Laufwerke nebeneinander in einem Gehäuse laufen, kann das zum Ausfall des Desktop-Laufwerks führen, da das Servosystem nicht auf einer Datenspur einrasten kann.
Dank der AcuTrac Technologie funktionieren die IronWolf-Festplatten von Seagate auch bei extremen Vibrationen mit minimalen Leistungseinbußen. AcuTrac besteht aus zwei Komponenten, einem Hauptstellmotor zur Positionierung des Lese-/Schreibkopfs und einem zweiten Micro-Stellglied zur exakten Positionierung.
Während der Hauptstellmotor für den schnellen Wechsel zwischen den Spuren zuständig ist, ist der Mikrostellmotor ein Sekundärmotor, der für die Feinbewegungen innerhalb des Servosystems verantwortlich ist.
Beide Technologien gemeinsam ermöglichen eine schnelle Reaktion des Servosystems auf Schwingungen, die das Servosystem stören können. Schwingungen und Vibrationen werden effektiv ausgeglichen und das Servosystem wird exakt auf der Spur gehalten. Dies führt zu einer optimalen Leistung.
Leiser Betrieb durch Auswuchtung auf zwei Ebenen
Mit zunehmender Anzahl an Festplatten in einem Gehäuse verstärken sich Unwuchten, was zu mehr Vibrationen und lauten Betriebsgeräuschen führt. Dank der Auswuchtung auf zwei Ebenen werden Vibrationen und in der Folge auch Geräusche reduziert. IronWolf Festplatten laufen dank der Plane-Balance-Spezifikation vibrationsfrei und leise. Das Ergebnis ist ein konsistentes und zuverlässiges Laufwerk, das eine konstante NAS-Systemleistung bietet.
RV Sensoren zur Vibrationserkennung
Rotationsschwingungssensoren (Rotation Vibration) werden verwendet, um Schwingungen
um eine Achse, die die Servonachführung und die Gesamtleistung des Antriebs beeinträchtigen können, zu erkennen. Mit diesen Informationen können die Vibrationen über die Stellmotoren kompensiert und Einflüsse auf die Kopfposition und somit auf die Systemleistung vermieden werden.
ATA-8 Streaming Befehlssatz
IronWolf-Festplatte unterstützten den ATA-8-Streaming Befehlssatz. Darüber hinaus ist die Firmware optimiert für die Verarbeitung großer sequenzieller Blockübertragungen, wie sie in den meisten Videodateien Dateien vorkommen.
Desktop-Festplatten können eine begrenzte Anzahl von Streams verarbeiten, da sie für einen einzelnen Benutzer-PC gedacht sind. Die AgileArray Technologie kann bis zu 64 Streams gleichzeitig verarbeiten. Die AgileArray-Firmware erkennt einen Stream anhand der eingehenden Befehlssequenz und konfiguriert einen Datenpuffer, um die Daten in eine Warteschlange zu stellen. Dieses Aneinanderreihen von Daten während des Schreibens reduziert
Suchvorgänge, was der IronWolf Festplatte die Möglichkeit gibt eine Vielzahl von Datenströmen zu schreiben.
Erweitertes Power Management
Das Energiemanagement von AgileArray ist für NAS-Anwendungen optimiert.
Über den Autor
Dieser Beitrag wurde durch NAS-Central.de verfasst. NAS-Central vertreibt seit 2005 NAS Server und Lösungen auf NAS Server Basis. Das Angebot gehört zu dem Systemhaus LogicTri aus Trier.
Auf NAS-Central finden sie Komplettlösungen aus den Bereichen Office & Collaboration, Storage & Backup, Virtualisierung, Vernetzung und mobile Lösungen sowie individuelle Lösungen passgenau für ihre Anforderungen.
Für gängige Installationen werden pauschale Installations- sowie Wartungspakete angeboten.
NAS-Server und zugehörige Komponenten können über den angegliederten NAS Server Shop bezogen werden. Dies ist allerdings keine Voraussetzung, um angebotene Services zu nutzen. Services werden im gleichem Umfang auch für Fremdgeräte angeboten.
Besuchen sie die Angebote von NAS-Central.de und Logictri.de und kontaktieren sie den Anbieter gerne, falls sie Hilfe oder ein Angebot erhalten möchten.
