USV für 2 Synos möglich.
Chris333
18. Jan 2014
Hallo Gemeinde,
ich habe zwei meiner Synos zusammen stehen und dazu eine USV. Die eine Syno bekommt über den USB-Anschluss die Meldung, wenn der Strom ausfällt und fährt runter. Nun kann man ja der anderen Syno sagen, wenn die Erste das macht, dann auch Du shutdown...
Gibt es die Möglichkeit, sozusagen einen USB-Splitter (so es das gibt) dafür zu benutzen? D.h. die USV sagt Beiden Shutdown.
Danke vorab für Eure Rückmeldungen.
Chris
Wenn Du so vorgehst, wie es da beschrieben wird, vergiss aber nicht den Switch oder den Router an dem beide DS angeschlossen sind mit an die USV zu hängen, sonst erfährt die 2 DS nichts vom Sicheren abschalten, da die Verbindung übers Netzwerk gekappt wäre. ext. Festplatten könntest/solltest Du auch gleich mit an die USV anschließen.
