Upload ins NAS 80 MB/s, download nur 10 MB/s
oleister
07. Apr 2017
Guten Tag zusammen,
seit ein paar Tagen versuche ich mich mit meinem neuem NAS anzufreunden und alles so einzurichten wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher komme ich auch ganz gut voran, was an der guten Dokumentation und den vielen Anwender liegt, die ähnliche Herausforderungen hatten.
Zu meinem spezifischen Problem konnte ich aber keine Antworten finden und hoffe nun von euch einen Lösungsansatz zu bekommen. Wie im Titel schon geschrieben, ist die Uploadgeschwindigkeit eigentlich sehr gut mit 80 MB/s aber die Downloadgeschwindigkeit dagegen unterirdisch mit gerade mal 10 MB/s.
Meine Konfiguration sieht so aus:
Folgende Konfiguration:
FRITZ!box 6360 Cable, daran hängt über LAN der PC, eine DS216play und eine DS216j.
FritzBOX:
LAN Anschlüsse alle im 1 Gbit/s Power Mode
Netzwerkübersicht zeigt für alle o.g. Geräte LAN, 1Gbit/s angeschlossen.
DS216j:
Netzwerkstatus: 1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500
2x Toshiba X300 4TB Platten im Hybrid RAID
Ordner sind als Laufwerke gemounted.
Uploadspeed (10x700MB Daten) ~80MB/s
Downloadspeed ~10MB/s
DS216play:
2x WD green 4TB Platten, kein RAID
Uploadspeed (10x700MB Daten) ~81MB/s
Ab und an müssen natürlich Daten auf den PC gezogen werden und das ist mit 10MB/s dann schon sehr mühselig und ein weiterer Anwendungsfall ist, dass ältere Daten vom RAID der DS216j auf das DS216play ohne RAID verschoben werden sollen, dafür die Daten kein Datensicherheit mehr notwendig ist. Auch dafür sind 10MB/s sehr wenig.
Danke für die Hilfe und Ratschläge.
Oliver
Willkommen im Forum, Oliver!
Könntest Du bitte einmal eine DS direkt mit einem Rechner verbinden? Vorher beiden eine passende feste IP-Nummer geben, da der DHCP-Server im Router so ja nicht verfügbar ist. Wie sieht die Lesegeschwindigkeit von der DS dann aus?
oleister
07. Apr 2017
Donnerwetter!
Upload ins NAS im mittel 80 MB/s, schwankt zwischen 69 und 110 MB/s
Download vom NAS im Mittel 70 MB/s, schwankt auch zwischen 60 und 100 MB/s
Also ist der Übeltäter die FRITZ!box, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, da der Upload ja ok ist.Herrje, wie bekomme ich das dann geregelt, gute Kabelmodems gibt es nur von den Fritzen...ich werde mich mal bei deren Support melden. Danke, für den Schubser ind die richtige Richtung.
Oliver
Der einfachste Weg könnte ein kleiner Gbit-Switch für unter 20 Euro sein.
oleister
07. Apr 2017
Habe mir heute Mittag den hier bestellt: Netgear GS105E-200PES, kommt schon morgen, dann sehen wir weiter. Ist halt leider wieder ein Teil, das rumfliegt, seinen Stecker braucht. FRITZ habe ich schon angeschrieben, lieber besorge ich mir ein aktuelleres Kabelmodem, so dass ich alles in einer Oberfläche zusammen habe. Aber wie so oft, man kann nicht immer alles haben.
PsychoHH
03. Jul 2013
Selbst wenn du einen unmanaged Switch nimmst hast du alles in der FB Oberfläche.
Hab noch nie solche Probleme mit einer FB gesehen. Evtl mal den Port vom PC wechseln oder das Kabel. Dann vllt. noch update oder Neustart der Box probieren.
oleister
07. Apr 2017
In der Tat hat der Switch schon mal geholfen.
Kabel war das erste was ich durchprobiert habe, Neustart das zweite. Man kennt das ja, die einfachsten Fehler :)
Ich lasse jetzt die FRITZ!box noch austauschen gegen ein neueres Modell, mit KabelDeutschland kann man das ja machen. Vielleicht meldet sich ja der Support von AVM ja auch noch. So ist das Problem zumindest umgangen und mal sehen was die FB noch macht.
oleister
07. Apr 2017
Antwort von AVM
nach der Analyse der Daten gehen wir momentan von Problemen mit der Interoperabilität zwischen der LAN-Schnittstelle der NAS-Geräte und der LAN-Schnittstelle der Fritz!Box bei Gigabit-Verbindungen aus. Dies ist unter der aktuellen Software vermutlich nicht zu lösen. Testen Sie trotzdem bitte die Verbindung, wenn die genutzten LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box im Greenmode betrieben werden. Die Einstellung hierzu finden Sie auf der Benutzeroberfläche unter "Heimnetz" > "Heimnetzübersicht" > "Netzwerkeinstellungen".
Sollte auch dies nicht die gewünschte Geschwindigkeit bringen, kann ich momentan nur empfehlen auf einen Switch zurück zu greifen.
