Übertragungsgeschwindigkeit MBP zur DS214+ zu niedrig?
Nordlicht01
31. Aug 2014
ich bin mir nicht sicher, ob die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen meine MBP und meiner DS214+ normal ist. Beim Test mit BlackMagic Disc Speed komme ich auf ca. 20MB/Sec für Lesen und Schreiben.
Das Verzeichnis auf der DS ist via SMB auf dem MBP gemountet.
Das MBP ist über den TP-Link TL-SG1008D Desktop Switch 1000Mbp per Kabel der DS214+ verbunden.
Wenn ich mit Speedtest die Verbindung zum Provider teste, dann erhalte ich normale Werte. Ebenfalls über das gleiche Kabel und den Switch. Dann vom Switch zur Airport Extreme.
In der DS arbeiten 2 Platten - WD Red 4TB interne Festplatte SATA 6Gb/s 64MB -, die mit 58% und 75 % gefüllt sind.
Ist die Übertragungsgeschwindigkeit normal?
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
Ich arbeite zwar selbst mit Windows, kann mir das aber auch für die Mac-Welt nicht als normal vorstellen. Wie sieht es denn mit der CPU-Last aus?
TeXniXo
07. Mai 2012
Auch für die Mac-Welt sind diese Werte nicht "normal".
Hat die DS noch weitere Prozesse am Laufen? Indizierung? usw.?
Nordlicht01
31. Aug 2014
Eigentlich sollte da nicht viel laufen. Aber:
RAM ist recht konstant bei 50% wenn ich mich anmelde und CPU schwankt zwischen 2% und 27% ... Hmmm ...
TeXniXo
07. Mai 2012
Und was für Prozesse laufen so nebenbei? Sieht man in Ressourcenmanager.
Und welche SMB-Version hast du genommen? MTU so belassen (Standardwerte) oder was geändert?
PsychoHH
03. Jul 2013
Im Terminal eingeben:
smbutil satashare -a
Wenn da jetzt was mit SIGNING_ON true steht solltest du es deaktivieren.
Terminal:
printf "[default]\nsigning_required=no\n" | sudo tee /etc/nsmb.conf >/dev/null
neustart und nochmal testen
Nordlicht01
31. Aug 2014
Meintest Du: smbutil statshares -a ?
Hier ein Auszug:
SHARE ATTRIBUTE TYPE VALUE
music
SERVER_NAME 192.168.1.101
USER_ID 501
SMB_NEGOTIATE SMBV_NEG_SMB1_ENABLED
SMB_NEGOTIATE SMBV_NEG_SMB2_ENABLED
SMB_NEGOTIATE SMBV_NEG_SMB3_ENABLED
SMB_VERSION SMB_3.02
SMB_SHARE_TYPE DISK
SIGNING_SUPPORTED TRUE
EXTENDED_SECURITY_SUPPORTED TRUE
LARGE_FILE_SUPPORTED TRUE
OS_X_SERVER TRUE
DFS_SUPPORTED TRUE
MULTI_CREDIT_SUPPORTED TRUE
ENCRYPTION_SUPPORTED TRUE
02_Backup
USER_ID 501
SMB_SHARE_TYPE DISK
OS_X_SERVER TRUE
DFS_SUPPORTED TRUE
Aber: das ist die Ausgabe, nachdem ich der Empfehlung auf dieser Seite gefolgt bin und mir das im Text verlinkte Skript geladen habe.
Danach habe ich Werte um die 70 MB/Sek. Das sollte doch schon besser sein oder?
PsychoHH
03. Jul 2013
Ach das s vergessen.
Ja das sieht nun ganz gut aus.
Nutze auch smb/3 und komme bei ext4 und btrfs jeweils schreiben/lesen auf gut 100MB/s
Nordlicht01
31. Aug 2014
Habe jetzt auf der DS folgende Einstellungen:
Der Prozess "smbd" braucht relativ konstant 30-35% der CPU
Nordlicht01
31. Aug 2014
Ich habe eben testweise auf afp umgestellt und komme da in der Spitze auf knapp über 100 MB/Sek und im Mittel >90 MB/Sek
