Systemereignes: External device USB Disk 1 on Diskstation was not ejected properly
KaiMan
28. Jan 2013
ich betreibe seit Monaten eine DS212j ohne Probleme.
DSM ist die 4.3-3810 Update 4 installiert.
Das einzige Problem, was ich habe: Regelmässig komme ich nicht mehr auf die externe 2,5 Festplatte.
Auf diese sichere ich per "Datensicherung und Wiederherstellung einmal die Woche meine Daten.
Das klappt auch
Aber ab und an bekomme ich das Systemereignes:External device USB Disk 1 on Diskstation was not ejected properly
Und dann kann ich auch nicht mehr auf die externe Platte zugreifen. Sie steht dann als "Offline".
Starte ich die Diskstation neu, geht's wieder. Auch wenn ich die Platte abziehe und wieder anstehe, geht's wieder.
Den Sleepmode der Platte habe ich abgeschaltet.
Aber was kann das Problem sein?
Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben kann.
Vielen Dank!
trininja
03. Jan 2014
Sleepmodus über DSM abgestellt nehme ich an? Wenn ja, dann hast du die Rechnung ohne den Wirt (Die externe HDD) gemacht, weil die haben meistens noch nen eigene Powermanagment und schalten ab. Kannst ja die externe Platte mal an deinen PC klemmen und dir mit CrystalDiskInfo die Smartwerte anschauen, vor allem was bei Load_Cycle_Count drin steht.
KaiMan
28. Jan 2013
Guten Morgen,
danke für den Hinweis.
Ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
Kann man das dann noch auf der Platte abschalten? Oder muss ich damit leben?
KaiMan
28. Jan 2013
Moin,
Load/Unload Cycle Count steht auf 200/200
Und was sagt mir das jetzt?
Molt
08. Jun 2012
Bräcuhte hier auch mal dringend Rat. Möchte beine 2TB/4TB Raid-1 Syno auf ein JBOD umstellen. Dazu habe ich die 4TB rausgenommen und per USB angeklemmt. Nun sagt der aber ständig, dass die USB Platte not properly ejected wurde...natürlich wurde die nicht abgezogen, die Platte ist tip top in Ordnung und arbeitete in der Syno wie gesagt auch sehr gut.
Schlafmodus habe ich im DSM schon deaktiviert...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mir ist jetzt schon nicht klar, was du damit bezweckst, wenn du die eine Platte aus der DS herausnimmst, obwohl du doch ein JBOD aufbauen willst ... !?
Für ein JBOD benötigst du min. 2 eingebaute Platten.
Molt
08. Jun 2012
Daten abziehen - ich kann mein RAID-1 ja leider nicht riekt umwandeln. Daher will ich die 2TB Daten auf die 4TB packen - das JBOD einrichten, die Daten wieder draufspielen und die 4TB für die eine 2TB einsetzen (habe als Ersatzdummy für die 4TB eine 2er reingepackt)
Bist Du sicher, dass Du in einem JBOD Platten austauschen kannst, ohne es neu aufsetzen zu müssen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hm, also nochmal: ein JBOD muss mit min. 2 Platten starten. Dazu nutzt du nun zwei 2TB Platten?
Dann kannst du aber im Nachhinein nicht eine der beiden Platten durch eine andere ersetzen.
Molt
08. Jun 2012
gut, dann ist das Ziel einfach ganz normal 2 unabhäbgige platten zu haben...
aber mit dem eject problem könnt ihr mir auch net helfen, oder? :-s
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also, der Weg ist das Ziel. Verstehst du? :)
Sag uns, was du letztlich haben willst, dann gibt es mit Sicherheit einen Weg, der anders (bzw. besser) funktioniert, als das was du da gerade machst.
Da du ja offenbar eine leere 2TB Platte (Dummyplatte) zur Verfügung hattest, hättest du doch z.B. deine Daten dorthin per USB kopieren können, statt die 4TB Platte auszubauen ...
Molt
08. Jun 2012
Okay, also ganz von vorne...
Ich hatte mal ein schönes RAID-1 mit 2x 2TB - dann hat eine der Platten einen leichten Schlag bekommen bzw. irgendwelche SMART-Fehler gemeldet. DIe habe ich mit der 4TB Platte ersetzt. Da die 2TB im RAID aber voll sind und die weiteren 2TB der 4TB PLatte auch noch ungenutzt, sehe ich als einzige Möglichkeit, zwei unabhängige Platten einzurichten, wo ich dann die Daten automatisch von der einen zur anderen sichern lasse.
Nun gut - also der Plan, wie oben beschrieben, erstmal die Daten auf die 4TB (hätte auch die heile 2Tb nehmen können, aber nicht die kaputte. Die ist nur dummy-mäßig im RAID. Aber genau hier hakts ja - weil das DSM es nicht hinbekommt, 2TB per USB-Schnittstelle wegzukopieren. Nach und nach per Kopieren (nicht überschreiben) komme ich voran, aber das kanns dochnet sein, grrr
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also hast du in Summe keine 2TB an Daten auf der DS gehabt, korrekt?
Dann kommst du rel. leicht von RAID1 auf 2 Basis-Volumes. Wenn du nun also alle deine Daten auf der internen 2TB Platte hast, und die 4TB Platte löschen kannst, dann baust du nun einfach die 4TB Platte wieder ein, und richtest darauf ein Basis-Volume ein. Dann hast du 4TB auf dieser Platte zur Verfügung.
Jetzt verschiebst du die Ordner von der 2TB Platte auf die 4TB Platte. Danach kannst du das Volume auf der 2TB Platte löschen (möglicherweise noch installierte Pakete verlierst du dadurch, aber die hättest du ja so odr so verloren).
Auf der 2TB ebenfalls ein Basis-Volume erstellen.
Und fertig.
Molt
08. Jun 2012
Das war mein erster Plan - aber ich habs nicht hinbekommen, eine leere Platte in der Syno als Basis einzurichten - die will das RAID-1 immer reparieren, sobald ich was rein tu. Gibts da nen Trick oder hab ich nur nicht genau genug geschaut?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kannst du nicht das auf der 4TB Platte vorhandene Volume innerhalb der DS löschen? Falls nicht: die Platte extern formatieren und wieder einsetzen.
Molt
08. Jun 2012
Hmmm, das schien mir wohl zu einfach - ging nun aber ohne Probleme so. Kopiere gerade die Daten rüber, scheint auch gut zu klappen. D.h. mir ist geholfen. Schön finde ichs trotzdem nicht, dass ich nicht in großem Stil auf die externe USB Platte kopieren kann...
onki
30. Apr 2012
ich betreue die DS212+ meines Bruders im Büro. Dort sind 2 externe Festplatten seit etwa 2 Jahren in Betrieb um jeden Abend ein Vollbackup des NAS zu machen. Die Platten werden wöchentlich getauscht und eine im Safe gelagert.
Seit etwa anderthalb Wochen bzw. ziemlich genau nach dem letzten Update (DSM 5.2...) bekomme ich in zufälligen Abständen die Meldung, "External Device USB Disk1 was not ejected properly" meist während einer Sicherung. Diese scheitert dann natürlich.
Als Platten hab ich die 2,5" Platinum USB3 Platten im Einsatz (JMicron Chipsatz) die schon eine gefühlte Ewigkeit zuverlässig arbeiten. Die Steckverbindung ist soweit OK. Eine Neuformatierung der Platte brachte auch keine Besserung.
Es ist zum Haareraufen. Es scheint so, als hätte sich im letzten Update ein Fehler eingeschlichen. Hat jemand einen Anhaltspunkt, wie man das Problem lösen kann. Die Platten jedenfalls sind OK.
Ich möchte ungern ins Blaue hinein neue Platten kaufen weil der Fehler zu verdächtig mit dem Update zusammenhängt und weniger mit der Hardware. Zudem sind beide (identische) Platten betroffen.
Onki
Hast Du bei Synology schon ein Ticket eröffnet?
onki
30. Apr 2012
Nee - muss ich bei Gelegenheit noch machen. Komme von der Firma nicht auf das DSM weil Port 5000/5001 nicht offen sind und ich dem bescheuerten KabelBW Router bei meinem Bruder nicht beibringen kann Port 443 auf 5001 zu wechseln (offenbar nur 5001 zu 5001). Hab leider die Seriennummer nicht zur Hand die beim Ticket obligatorisch ist.
Daheim hab ich derzeit massive DSL Probleme und kann auch nicht drauf. Da ist wohl ein Besuch fällig.
Onki
onki
30. Apr 2012
ich hab zwischenzeitlich mal eine Supportanfrage direkt über das NAS (Support Center) veranlasst. Hab aber weder eine Bestätigungsmail, noch eine Antwort bis dato bekommen.
Ist das normal?
Onki
