Switch auf ungedämmten Dachboden - Erfahrungen/Meinungen
blotto82
14. Mrz 2011
Die Werte im Switch sind sehr relativ. Hatte anfangs auch bammel weil bei mir was von 65°C stand, und ich dachte das wäre viel zu heiß.
Kurze Frage beim Support und die sagten mir das wäre absolut normal, und die werte schwanken bei mir echt nur zwischen 62-65°C.
Ich denke Ubi misst da irgendwo an dem Hauptchip, und das sagt nur relativ was aus.
Meine beiden Synos im gleichen Schrank sind absolut kühl und die Platten haben nur um die 30°C.
Wenn dein Wert bei 50°C bleibt ist das ein sehr guter Wert im Vergleich zu meinem.
tesme33
01. Apr 2010
Hi
ich habe bei mir auch eine Ausseninstallation. Zwar nicht unter dem Dach aber doch in der unbeheizten Garage. Um dort die Temperatur im Verhältniss zu Geräteauffälligkeiten besser verfolgen zu können habe ich mir von egnite einen QUERX installiert.
Im Sommer hängt dort ein SATIP Receiver direkt am LAN Kabel, und im Winter stecke ich als Heizung einen Switch mit dazu. Das alles ist in einer selbstgebauten Holzkiste mit innen Styrodur. Geht seit Jahren.
Der SATIP Receiver hatte am Anfang hänger/reboots wenn es unter 0 Grad Celsius ging.
yöda_
04. Apr 2021
ich habe in meinem Haus von allen Räumen M32 Leerrohre in den ungedämmten Dachboden verlegen lassen. Vom Dachboden gehen einige Leerrohre (M32 und M50 glaub ich) in den HWR. Insgesamt werde ich wohl um die 20 Netzwerkkabel haben. Ich befürchte, dass das ziemlich eng wird und später keine Kabel getauscht oder hinzugefügt werden können.
Jetzt ist mein Gedanke, dass ich im Dachboden einen kleinen Netzwerkschrank installiere. In dem wäre ein 24-Port Switch, Patchpanel, die PoE-Injectoren und SAT-Zeugs untergebracht. Von dort gehe ich dann mit 2 Kabeln (LAG) zum Switch im HWR. Dort hängen Router, NAS usw. drauf. Durch LAG hätte ich bei mehreren Benutzern doppelte Bandbreite, wobei ich nicht weiß, ob das im Eigenheim eine wirkliche Rolle spielt. Selbst ein 1 Gbit/s Flaschenhals wird sich nicht wirklich bemerkbar machen, da die meiste Hardware nur 100Mbit Anschlüsse hat (TV, Radio, Medienplayer, usw.).
In ferner Zukunft (wenn bezahlbar) könnten die Switche durch 10Gbit-fähige ausgetauscht werden. Dann hätte sich der Flaschenhals auch erledigt.
Switch wird ein 24-Port von Ubiquiti werden. Der ist für Temperaturen von -5 C bis +40 C und 5 bis 95% Luftfeuchtigkeit ausgelegt. Kondensieren wird die Luftfeuchtigkeit nicht, da die Komponenten warm werden und die Luft nur an kalten Objekten kondensiert. Einen Lüfter würde ich einbauen um für Luftaustausch zu sorgen.
Hat jemand Erfahrungen mit Switch auf dem Dachboden? Dieses Jahr werde ich erstmal die Temperatur auf dem Dachboden ermitteln und meinen alten Switch betreiben.
Hallo Mettigel,
wie waren denn deine Erfahrungen mit dem Netzwerkschrank auf dem Dachboden bis hierhin?
Ich stehe gerad vor einem Problem wo ich meinen Netzwerkschrank platzieren werde und der Dachboden wäre da ideal, da ich eine Maisonette Wohnung gekauft habe und bis zum Keller zwei Geschoße habe, bis zum Dachboden aber nur einen xD In der Wohnung selbst könnte ich den Schrank nur schlecht unterbringen, deshalb wäre der Dachboden die beste Lösung mMn.
Grüße
Yoda
Mettigel
30. Mrz 2013
Wohne jetzt seit Sommer 2018 im Haus und hatte bisher keinerlei Probleme. Der Netzwerkschrank im Dachboden ist zwar voller Spinnenweben, aber alles läuft. Ich habe nur den 24-Port-Switch oben. Der Rest ist im HWR.
Ich logge die Temperatur im Netzwerkschrank, diese war bei ca. -10°C bis +40°C. Der Netzwerkschrank im HWR hat ca. +16°C bis +28°C mal so als Vergleich.
Der Switch (Unifi US-24) hat laut Datenblatt eine Betriebstemperatur von -5°C bis +40°C, d.h. im Winter bin ich knapp außerhalb der Spezifikation.
Ich hätte mir die Temperaturen im nicht isolierten Dachboden im Sommer deutlich höher vorgestellt, aber die Temperatur liegt nur knapp über Außentemperatur. Anscheinend reicht die Hinterlüftung der Dacheindeckung schon als Kühlung aus.
EDIT: es befinden sich auch noch 3 Stück POE-Injektoren im Netzwerkschrank auf dem Dachboden. Auch diese laufen seit Inbetriebnahme ohne Zwischenfall. Lüfter habe ich nicht verbaut.
Reaktionen: pcschnulli
Mettigel
30. Mrz 2013
Mal wieder in Update für die, die es interessiert. Mein Switch verrichtet nun seit über 3 Jahren einsam seine Arbeit im Dachboden. Keinerlei Probleme bisher. Nur das kleine 8-Port PatchPanel habe ich getauscht. Hatte eins von deleyCON. Das war absoluter Müll. Wenn man nur ein Kabel anschaute, dann war die Verbindung weg. Habe es gegen eins von Digitus getauscht. Seither keine Ausfälle.
Reaktionen: Kurt-oe1kyw und vater
SteffenF78
29. Nov 2023
Hallo, ich bin bei der Suche auf diesen Forumsbeitrag gestoßen. Gibt es hier nochmal ein Update? Ich habe ähnliches vor. Einen Netzwerkschrank auf einen ungedämmten Dachboden zu bauen. Darein soll dann auch sämtliche Netzwerktechnik. Fritzbox, CCU3 für smarthome, Raspberry Pi als Server, Switch und Patchpanel.
Bei aktuellen Außentemperaturen von um die -1° sind diese auch so auf dem Dachboden zu messen. Im Sommer sind dann im Umkehr auch die 30-40° zu erreichen. Wird das wirklich so problematisch?
Aktuell habe ich seit 8 Jahren ein Sateliten-Switch auf dem Dachboden. Der läuft dort ohne Probleme. Ein kleines Netgear 8-Port POe-Switch seit 4 Jahren. Auch das gibt bisher keine Probleme im Netzwerk.
metalworker
25. Apr 2023
das ist alles unproblematisch.
Probleme macht nur Kondenswasser, aber das solltest im Dachboden nicht haben.
SteffenF78
29. Nov 2023
na mega. :)
und so schnell sogar die Antwort. Na dann kann ich mir doch zu Weihnachten den Netzwerkschrank schenken lassen und im Vorfeld die Leitungen verlegen. Sehr gut. Dann hab ich ne Aufgabe :)
Danke!
Ja, das geht, ich würde aber einen Lüfter in den Netzwerkschrank einbauen. Die Temperaturn im Winter sind unproblematisch, im Sommer werden die Devices halt ein wenig wärmer, halten sie aber aus.
metalworker
25. Apr 2023
ich würde eher nur den PI mal betrachten , der könnte dann vielleicht etwas zu warm werden.
Aber es gibt da schöne Schränke die eine gute Zirkulation haben.
SteffenF78
29. Nov 2023
Die Luftfeuchtigkeit ist definitiv bei 80-90 % aktuell. Das habe kann ich am Digi-Thermometer von Homatic ablesen. Wenn das im Schrank eingebaut ist, schadet es trotzdem? Ich hab da halt keine Erfahrung wie sich das auswirkt.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Alu-Gehäuse geholt
Ich hoffe, dass es eins ist, welches innen die Temperaturen von der CPU, etc. direkt nach außen führt, z.B.
  • Flirc Case (ca. 20 Euro)
  • iUniker (ca. 13 Euro)
    (noch etwas besser als das Flirc)
Es gibt auch Gehäuse aus Metall (z.B. von Icy), die nur billige Blechbüchsen sind und eher kontraproduktiv die Wärme innen halten.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nachtrag:
Hier ein paar Artikel aus dem großen Fluss:
Für Pi4:
Flirc Case => B07WG4DW52
Miuzei Case => B0983B3WJ7
Geekworm Case => B07ZVJDRF3
(Miuzei und Geekworm sind baugleich mit dem iUniker Case)
SteffenF78
29. Nov 2023
na dann kann es los gehen. Dann bin ich beruhigter. Es ist alles nicht so einfach, wenn man mit beengtem Raum arbeiten muss
